sfat pentru antena USB WIFI
Vizitator dal3gacy
Vizitator dal3gacy
salutare oameni buni..am si io o nestiinta..vreau sa iau o antena usb wifi.....si am inteles ca exista si 802 n.....si ca ar avea semnal mai puternic....e adevarat....veau sa folosesc antena asta pentru net da la vecinu.....ce sfat imi dati ? de care sa iau care ii mai buna?
  • Răspunsuri 6
  • Yo4You
  • Dr.L
  • MifTy
  • Blind
daca e usb,e stick complet(placa de retea) wireless,nu doar o antena,care se atasza la o placa de retea wirelessprotocolol(+hardware-ul aferent) 802 n are viteza mai mare ca b si g,de ~300 mb/s faza cu semnal mai puternic depinde de placa si antena,nu de protocol
tragi cablu USB pana pe bloc si pui stikul sa fie degajat de copaci si alte cladiri ca pe o antena
ui?i c? "stikul" ?la e conceput pentru indoor!!!
s? vezi ce mai ur?ri de bine ai s? încasezi la prima ploaie!!! :smt005
dal3gacy recomandarea mea ar fi s? iei o anten? wifi indoor, de fapt, 2, ?i s? tatona?i pozi?iile pentru transfer maxim.
dac? stai perete în perete cu vecinul, ?i peretele NU e din beton armat, e perfect!!!
oricum, f?r? un access point nu cred s? sc?pa?i... cel mai bine ar fi s? aib? unul dintre voi un router wireless, bineîn?eles, cel care "o s? dea net".
Pana pasarile vor binevoi sa isi faca cuib pe el. Plus ca routerele indoor au o anumita gama de temperaturi la care sunt concepute sa functioneze, spre deosebire de cele outdoor care sunt proiectate pentru conditii vitrege...
