dumitrumy Postat August 15, 2023 Partajează Postat August 15, 2023 (editat) Acum 2 ore, Galagie a spus: Ideea e ca, daca ai o suprasarcina in secundar, aceasta iti va fura toata energia necesara pentru infasurarea auxiliara... in faza de start-up. Tocmai de aceea exista faza de start-up: ca integratul sa se descurce fara alimentarea auxiliara. Integratul nu are alimentare si voi vorbiti de optocuplor, secundar. Cu mai multe moase ramane copilul cu buricul netaiat. Am o placa cu NCP1200 cu aceeasi schema pe alimentare. L-am alimentat in pin 6 de la 15V printro rez de 4k. Nu mai pun filmul pe YT, pun doar capturi. Editat August 15, 2023 de dumitrumy greseli scriere Link spre comentariu
alex26 Postat August 15, 2023 Autor Partajează Postat August 15, 2023 (editat) Schema sursei mele seamana mult mai bine cu asta, Behringer Eurolive B112D . Pentru acest model exista manual service pe Elektrotanya.com. Si a mea are acel tranzistor suplimentar in grila la mosfet. Partea de primar e cam identică, in secundar al meu e mai complicat. Editat August 15, 2023 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat August 16, 2023 Autor Partajează Postat August 16, 2023 (editat) Am alimentat doar pin 6 cu 15v prin rez de 3.9k si nu am nimic la pin 5, tensiunea la pin 6 ajungând 2.2v, adică un consum de 3.3mA. Nu înțeleg de ce este nevoie de rezistența de 4K. Eu credeam ca trebuie să alimentez prin 1k cu o tensiune reglabila până am 16v la pin 6, consum de 4mA. Înseamnă că pe rex pica 4v, adică sa alimentez cu 20v. Am pus pana la urma un rezistor de 1k pe pin 6 și am crescut tensiunea din sursa reglabilă pana am ajuns la 30v ca sa pot avea pe Pinul 6 o tensiune puțin peste 10v, dar tot nu am oscilatii. Editat August 16, 2023 de alex26 Link spre comentariu
BRANCA Postat August 16, 2023 Partajează Postat August 16, 2023 alex26.Păi dacă îl alimentezi ncp-ul şi el nu oscilează cum zici că e ok? Link spre comentariu
alex26 Postat August 16, 2023 Autor Partajează Postat August 16, 2023 Problema a fost rezolvată. Va mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au oferit ajutorul și s-au chinuit cu problema mea. Problema pana la urma a fost la zenerul de 15v de pe Pinul 6 VCC. M-am decis sa l dezlipesc și sa l masor desi in circuit indica Ok. Pe aparatul de masura arata 6,42v in loc de 15v. După înlocuire totul funcționează corect. Postez și tensiunile in secundar, dacă interesează pe cineva. Pe diodele mari sunt + - 37v, pe alte doua diode am + -19,3V și pe ultima Dioda am 57,8v. Va mulțumesc încă o data tuturor. Cu mult respect. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 16, 2023 Partajează Postat August 16, 2023 La 13.08.2023 la 13:36, dumitrumy a spus: Este electronica de liceu, daca injectez un curent de 4,1mA in pin 6, pt a obtine 16V aici trebuie sa am minim 4k intre 6 si masa. Ori ma descurc cu ohmetrul ori inseriez 1k cu o sursa reglabila 0-24V si alimentez integratul in pin 6. Calculez consumul acolo prin curentul din 1k. Liceu/ scoala postliceala maxim. Sau citit atent si cat mai mult pe forum despre alimentatoare. Editat Duminică la 13:37 de dumitrumy CITAT: Am pus pana la urma un rezistor de 1k pe pin 6 și am crescut tensiunea din sursa reglabilă pana am ajuns la 30v ca sa pot avea pe Pinul 6 o tensiune puțin peste 10v, dar tot nu am oscilatii. Deci 30V-10V=20V. Impartit la 1k inseamna 20mA. AUTOCITAT: Am o placa cu NCP1200 cu aceeasi schema pe alimentare. L-am alimentat in pin 6 de la 15V printro rez de 4k. ****************************************** Am lasat asa experimentul pt a arata ca 4mA este mult pt a porni integratul, practic se vede ca ajunge si 1mA, asa putin consuma integratul. Proiectantul a ales 4mA pt a grabi faza de start si este o valoare la care puterea disipata de capsula este suportabila. Daca faceai masuratoarea exact cum am spus duminica dura cel mult 10 min sa afli defectul. AUTOCITAT luni: Dar daca ai sursa reglabila alimentezi doar integratul cum am spus ieri. nu mai ai treaba cu reteaua si electrocutarea. ******************************** Ce ai facut luni: Am alimentat și separat Pinul 6 printr o dioda, cu 14v dintr o sursa externa. Am conectat și Pinul 2 la masa printr un rezistor de 4.7k. Aveam pe pin 6 un consum cam mare, a plecat de la aproximativ 4 mA și a urcat pana la 21mA. ***************************** Aveai deja raspunsul. Link spre comentariu
alex26 Postat August 16, 2023 Autor Partajează Postat August 16, 2023 Îmi puteți recomanda o carte buna despre surse in comutatie? Eu doar una am citit, Troubleshooting and Repairing Switch Mode Power Supplies scrisă de Jestine Yong. Va mulțumesc. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 16, 2023 Partajează Postat August 16, 2023 ELFORUM, SMILEX/ Tehnium, Dumitru-my. Link spre comentariu
alex26 Postat August 16, 2023 Autor Partajează Postat August 16, 2023 Vreau sa citesc de pe hartie dle Dumitru, nu ecrane. Link spre comentariu
Marian Postat August 16, 2023 Partajează Postat August 16, 2023 -BROWN, M. (2001). Power Supply Cookbook (2nd ed.) Parca are si ed a 3-a, cauta-o, explica generalitati despre alimentatoare. -Switching Power Supply Design, 3rd Ed Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 16, 2023 Partajează Postat August 16, 2023 A facut Marian mai demult un exemplu de proiectare a unei surse de la inceput pana la sfarsit, dar acum vad ca nu mai sunt acele pagini .Daca citeste cumva aici il rog sa posteze din nou paginile respective . Mai exista si power supply cookbook , dar explicatiile sunt mai detaliate la SMILEX sau Marian. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 16, 2023 Partajează Postat August 16, 2023 (editat) https://www.onsemi.com/pub/Collateral/Smpsrm-D.PDF https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf Si ceva foarte vechi: https://dokumen.tips/documents/ebook-electronics-switchmode-power-supply-handbook-billings-1989.html?page=1 Editat August 16, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
alex26 Postat August 16, 2023 Autor Partajează Postat August 16, 2023 Multumesc mult , le-am gasit pe toate si ma apuc de treaba. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 17, 2023 Partajează Postat August 17, 2023 (editat) Daca suplimentezi cu exercitii facute cu simulatoare (e bine sa descarci 3 programe, se completeaza la anumite probleme. Eu am LTspice, TINA si MC12) ajungi expert in 3-6 luni. La inceput o sa fie mai greu cu simulatoarele (dar pt asta e forumul) apoi este ca mersul pe bicicleta. Uite NCP1200 (startul la fel ca 1271), puneai oscul sa arate ca simularea. Nu ajungea la 12V pe alimentare, cineva fura curent de acolo. Avand doar un condensator si un zener in acel pin, nu trebuiau decat verificate. 10 min, cum am mai spus. Editat August 17, 2023 de dumitrumy greseli scriere Link spre comentariu
BRANCA Postat August 17, 2023 Partajează Postat August 17, 2023 Teorie smps,cu Smilex,mai e pe forum tehnium azi.Sunt multe aspecte interesante. Link spre comentariu
