Anastasia Postat August 9, 2023 Partajează Postat August 9, 2023 Bună seara. Spuneti-mi va rog, supapa la boiler electric trebuie să picure la schimb de temperatură? Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2023 Partajează Postat August 9, 2023 Niciodată nu trebuie să picure, rolul ei e să prevină suprapresiuni cauzate de blocarea termostatului. Link spre comentariu
Anastasia Postat August 9, 2023 Autor Partajează Postat August 9, 2023 Cum ar fi soluționarea problemei date? Boilerul este nou Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2023 Partajează Postat August 9, 2023 Schimbă supapa și eventual pune un mic manometru de 10 Bari pe circuitul ei să vezi ce se întâmplă acolo. E posibil să ai presiune prea mare pe instalația de apă, iar cumulat cu presiunea din boiler să atingă pragul de purjare.Atunci ar trebui să pui un regulator de presiune. Link spre comentariu
modoran Postat August 9, 2023 Partajează Postat August 9, 2023 (editat) Supapa e pusa pe apa rece, nu ? Ca sunt necunoscatori ce o monteaza pe partea de apa calda. Trebuie verificata si presiunea instalatiei de apa rece, sa nu fie foarte mare, dar trebuie manometru sa poti verifica. Editat August 9, 2023 de modoran Link spre comentariu
Anastasia Postat August 9, 2023 Autor Partajează Postat August 9, 2023 Da, este pusă pe apă rece. Și da, presiunea la apă este înaltă ( Link spre comentariu
Anastasia Postat August 9, 2023 Autor Partajează Postat August 9, 2023 Acum 30 minute, validae a spus: Schimbă supapa și eventual pune un mic manometru de 10 Bari pe circuitul ei să vezi ce se întâmplă acolo. E posibil să ai presiune prea mare pe instalația de apă, iar cumulat cu presiunea din boiler să atingă pragul de purjare.Atunci ar trebui să pui un regulator de presiune. Mulțumesc. Da, cred că ar fi soluția manometru, deoarece supapa e noua Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2023 Partajează Postat August 9, 2023 Puteți monta un regulator de presiune, care să mențină presiunea pe la 2 Bari înaintea boilerului.Sunt și cu manomentru montat. Link spre comentariu
Anastasia Postat August 9, 2023 Autor Partajează Postat August 9, 2023 Mulțumesc mult pentru răspuns Link spre comentariu
