intrebare Fluke87V
Craciun
  • Răspunsuri 29
  • Craciun
    14
  • validae
    5
  • q_acdc
  • Stefan
Salut @sonic11,
Mersi de raspuns, dar nu inteleg de ce la tensiuni continue normale afiseaza corect si pe auto si pe manual ,daca e problema de convertor A/D?
BR/Daniel
Ut 71E   variaza 2,9 v si 3,7v  dc       Ac/dc  235.77   ac  235,41 v        Sanwa pc 510     ac 235 v      dc     nu masoara     dc manual range  0,12v        Habotest 118      ac 235v        dc    0.033 v
Editat de q_acdc
  • 2 săptămâni mai târziu...
În afară de selectarea automată a domeniilor, pe modul ,,autorange,, nu ar trebui să fie afectate măsurătorile, exceptând poate o modificare a numărului de eșantionări pentru a scădea timpul de comutare.
Domnul Craciun,am o rugaminte ! Masurati o rezistenta de 10 Mohmi cu UT 71 E.( imediat dupa il porniti si dupa 30 minute de functionare mai masurati inca o data)
Eu nu înțeleg pt ce este utila o astfel de măsurătoare și apoi nu înțeleg dece va mira eroarea de măsură la un aparat ieftin.
Pt răspunsul dat de @validae lui @ratza, sursele SMPS fără PFC  deformează forma curentului DAR simetric și nu generează componenta DC pe rețea. Componenta DC este generata prin mecanisme puțin diferite. De exemplu un urcator de par ce obține doua trepte de încălzire prin reducerea puterii din rezistenta cu o dioda serie ce produce încărcare debalansata pe cele doua alternante.
Salut @q_acdc,
Imediat dupa pornire indica 15,68Mohm, dupa 30 min indica 15,74 Mohm.
Problema e ca rezistenta e 10Mohm 1%, in fine n-o fi in toleranta rezistenta ca e destul de veche...
BR/Daniel
Editat de Craciun
Multumesc. Al meu . 12 Mohmi la pornire si dupa 20/30 minute ajunge 10,080 Mohmi .(MLT-1   10M  ruseasca) Aceeasi rezistenta pe un DE 5000 afiseaza 10.077 Mohmi.
Editat de q_acdc
@Craciun Multumesc inca o data .Am rezolvat problema ,era sa schimb ci max 6190 si surpriza am gasit rezistenta de precizie R17 (1M11) cu probleme .A necesitat etalonarea pe gama Mohmi .(respectiv o rezistenta de 19 Mohmi  masurata si verificata pe multimetru si o punte RCL )
Salut @validae,
Daca e asa cum spui si singura diferenta intre auto si manual e autoscalarea, atunci nu inteleg de ce UT71E indica 2,6V pe auto si 0,1V pe manual cand masor pe DC la priza.
Ma poti lamuri?
Mersi,
BR/Daniel
Din păcate nu avem acces la suficiente date de la fabricant încât să putem ști de ce anume apare această eroare în modul auto.Probabil aici se vede de ce prețul la Fluke este cum este, comparativ cu celelalte...
