ionut120v Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 Este versiunea cu procesor AMD E2 gen 7, 2 p -2g cu 4GB RAM, am luat din piata cu 250 ron pentru la serviciu deoarece am probleme cu altul adus tot de mine are mufa de alimentare rupta cu cablaj cu tot. Si acesta are probleme tot pe alimentare, dar mufa e buna, siguranta e buna, bateria era descarcata sub limita, am incarcat direct pe celule si am reusit sa bootez, dar nu mergea incarcat. Am, dat placa jos si am vazut relipit in zona alimentarii, dar n-am gasit nici o componenta evident distrusa, doar o singura problema posibil legata de cablaj intrerupt. Chiar la intrare sunt doua mosfet-uri in antiserie unul AON6414 cu drena la plusul mufei si un AON7408 cu drena inspre consumator cu sursele si portile unite, un comutator bidirectional, portile celor doua am, gasit in hi Z state, adica inarcat cu instrumentul pe dioda ramaneau incarcate si tranzistarele in conductie, dupa mintea mea asa ceva nu este normal, trebuie sa fie legate pe undeva, in situatia in care nu exista nici o alimentare nu ar fi normal sa fie in hi Z state, sau poate gresesc eu? In fine am strapat peste si am reusit sa alimentez, am reusit sa bootez, chiar sa instalez un linux, totusi am o nelamurire, nu cred ca afisaza corect incarcarea, in plus spune ca dureaza 14 ore pana la full, nu stiu daca e corect sau spune balarii. Link spre comentariu
modoran Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 Mosfeturile alea doua sunt controlate de integratul ce se ocupă și cu încărcarea bateriei, posibil din seria BQ. Link spre comentariu
ionut120v Postat August 6, 2023 Autor Partajează Postat August 6, 2023 Dupa o vreme bateria s-a incarcat full si afisarea s-a resetat acum arata corect, cred totusi ca este cablaj intrerupt, portile respective sunt in aer, n-am schema sau scheme similare nu stiu unde sa caut, nu e nici un integrat linga mosfet-urile respective, e greu de gasit fara schema. Link spre comentariu
eos Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 (editat) Vezi daca te ajuta schema asta https://uploadnow.io/f/8YzlZbR Editat August 6, 2023 de eos Link spre comentariu
PacMan Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 Studiază de aici : https://m.youtube.com/@electronicsrepairschool Link spre comentariu
ionut120v Postat August 6, 2023 Autor Partajează Postat August 6, 2023 Multumesc mult. Link spre comentariu
