modoran Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Dar pe reset apesi cand programezi arduino ala ? Ca altfel nu merge. Cateodata trebuie sa dai chiar de mai multe ori sau sa faci un artificiu sa conectezi pinul DTS de la ch340 la reset la atmega sa mearga mereu programarea. Chinezii nu conecteaza tot ce trebuie Link spre comentariu
daniels Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 App de lipipituri, @ionutz2013verifica cu un multimetru la ce pini atmega sunt conectate A6 si A7. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 Acum 20 minute, modoran a spus: Dar pe reset apesi cand programezi arduino ala ? Ca altfel nu merge. Cateodata trebuie sa dai chiar de mai multe ori sau sa faci un artificiu sa conectezi pinul DTS de la ch340 la reset la atmega sa mearga mereu programarea. Chinezii nu conecteaza tot ce trebuie Am incercat si sa apas pe reset sau sa tin apasat. Am incercat toate variantele. Ideea este sa fac acel ceas cu rtc si dht pe acel nano pentru a il compacta sa aiba dimensiuni cat de mici posibile. Pe ce pini ar trebui sa fie conecrat a6 si a7? Nu am avut mult timp sa experimentez multe pe el Link spre comentariu
daniels Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 A6 si A6 sunt conectati la cip. Trebuie vazuta continuitatea cu un multimetru. Ai reusit sa setezi interfata IDE? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 Acum 34 minute, daniels a spus: A6 si A6 sunt conectati la cip. Trebuie vazuta continuitatea cu un multimetru. Ai reusit sa setezi interfata IDE? Nu sunt acasa la atelier diseara ajung pana atunci nu am ce face Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 Acum 18 ore, daniels a spus: Va trebui sa instalezi biblioteca minicore https://github.com/MCUdude/MiniCore Trebuie sa alegi tipul tau de atmega. In cazul meu atmega328PB Cum instalez biblioteca asta? Am descarcat-o dar cand dau cu open imi arata doar niste foldere goale si nimic de instalat. Daca le deschid separat in windows au o gramada de fisiere Link spre comentariu
sonic11 Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 (editat) Acum 5 ore, ionutz2013 a spus: Nu sunt acasa la atelier diseara ajung pana atunci nu am ce face Vezi PID și VID sunt ce trebuie. Încearcă să schimbi portul usb. Editat August 4, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
daniels Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Nu asa se instaleaza. Se descarca arhiva .zip Se urmeaza calea sketch-include librariy-add zip library sau cam asa ceva. Nu sunt acasa sa pun o poza. Link spre comentariu
sonic11 Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Manage.....add..... Link spre comentariu
daniels Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 E o poza de pe net, dar asa se procedeaza. Link spre comentariu
Elison Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 1.Open the Arduino IDE. 2.Open the File > Preferences menu item. 3.Enter the following URL in Additional Boards Manager URLs:https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json 4.Open the Tools > Board > Boards Manager... menu item. 5.Wait for the platform indexes to finish downloading. 6.Scroll down until you see the MiniCore entry and click on it. 7.Click Install. sau instalare manuală: Click on the "Download ZIP" button in the upper right corner. Exctract the ZIP file, and move the extracted folder to the location "~/Documents/Arduino/hardware". Create the "hardware" folder if it doesn't exist. Open Arduino IDE, and a new category in the boards menu called "MiniCore" will show up. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 In fine am instalat si minicore dar aceeas eroare. Cred ca e busita placa Link spre comentariu
sonic11 Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Acum 2 minute, ionutz2013 a spus: In fine am instalat si minicore dar aceeas eroare. Cred ca e busita placa Schimba portul usb, am pățit și eu treabă asta. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 Am schimbat in toate porturile si degeaba Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 (editat) modulul este o clona de nano, deci trebuie selectat arduino nano, atmega328, old bootloader si portul pe care s-a instalat! am folosit mulkte zeci de asemenea placi si nu am avut niciuna defecta. se poate instala si bootloaderul nou, folosid un alt programator serial, tot un arduino sau usbasp. am observat ca ultima varianta de ide nu recunostea old bootloader! Editat August 4, 2023 de Marele Savant Link spre comentariu
