Problema upload arduino nano
ionutz2013
Placuta lui @ionutz2013 este functionala. Are bootloader si poate fi programata prin USB fara probleme. Am testat si fiecare pin cu un led, mai putin pinii A6 si A7 care nu pot fi setati ca output. Am stresat placuta asta cu tot felul de variante de blink si alte sketch-uri si nu are absolut nicio problema. Placuta poate fi programata ca orice NANO clasic, cu Old Bootloader.
Dar as vrea sa va spun o poveste.
Ieri am pus bootloader folosind Arduino IDE si programatorul USBASP cu placuta buclucasa conectata pe ICSP. Am conectat-o prin USB, i-am incarcat Blink si a pornit. Aici am intrerupt testele, fiind tarziu.
Astazi am reluat testele dar am zis sa incerc ce m-a sfatuit @nico_2010 si am instalat Optiboot. Gandindu-ma ca o fi vreun bootloader mai capabil, m-am decis sa reincarc bootloaderul pe placuta. A mers ok si am deconectat-o de la USBASP conectand-o prin USB sa incarc un Blink. Eroare. Acea eroare cu 10 teste de conectare nereusite. O conectez iar la USBASP si deschid AVRDUDESS, selectez programatorul USBASP www.fischl.de/usbasp, port USB, baud rate 56700 si dau o detectare de mcu. Gaseste exact 328PB. Ma intorc in IDE si export Blink ca hex cu bootloader inclus, il uploadez si functioneaza. O deconectez de la USBASP si o conectez la USB si... pauza, nici bootloader si nici Blink.
Am ramas interzis.
Am povestit ca eu folosesc un hex cu bootloader inclus pentru arderea bootloaderului. Il caut, conectez iar USBASP, il incarc pe placuta in AVRDUDESS, merge. Opresc alimentarea si o repornesc... merge. Merge programata si in IDE fara probleme. Am dezinstalat Optiboot ca sa nu am probleme pana ma prind care este treaba cu el.
Nu stiu daca ati inteles ceva din toata nebunia asta, nici eu nu am inteles cum poate sa "uite" si bootloader si soft daca deconectez alimentarea. Dupa ce am dezinstalat Optiboot nu am mai incercat sa scriu bootloader pentru ca nu am mai avut timp, dar am sa incerc zilele urmatoare. Sper ca nu am busit Arduino IDE. M-ar apuca spumele sa trebuiasca sa il reinstalez cu toate bibliotecile si board-urile pe care le am deja instalate in el.
Important este ca acum placuta bucuclasa merge snur. @ionutz2013 poate programezi preluarea pentru joi seara dupa ora 18:00. Ti-o las programata cu un mic sketch care aprinde ledul builtin cu o secventa de clipiri apoi ledul extern de pe pinul A5 cu aceeasi seventa de clipiri. Pui si tu un led si o rezistenta si verifici inainte sa o conectezi la PC. Vezi si filmuletul de mai jos.
https://i.imgur.com/AQejctt.mp4
Editat de zvonacfirst
  • Răspunsuri 171
  • ionutz2013
    60
  • zvonacfirst
    38
  • daniels
    31
  • nico_2010
    12
Practic din toata povestea asta sa intelec ca era bootloaderu de vina? Nu te-am intrebat ce driver ai instalat? Cel pus de mine inainte de a iti aduce placuta? Sau altul? Nu stiu daca reusesc sa ajung azi. Sa vad ce mai am de facut. Ieri am trecut pe la grozavesti si ma puteam opri deoarece eram singur. Dar vad cum fac. Nu stiu cum e cu acel optiboot. Nu am auzit de el pana acum. Dar atunci cand am primit placa aveam driverul ch340 care mergea pe celelalte placi. Inclusiv pe un ESP8266 care a mers din prima dupa ce i-am instalat bibliotecile corespunzatoare.
Nu mai da erori. Sketch-ul l-am facut in IDE si l-am uploadat. Nu am activat verificarea sa vad daca apare o eroare la secventa Read, dar nu este obligatorie.
LE: Am uitat sa scriu: placuta era conectata prin USB si asa a fost softul uploadat, desi apar in filmulet si firele de la ICSP.
Acum 9 minute, ionutz2013 a spus:
Nu am instalat nimic. Driverul era la locul lui deja, nu este prima placa pe care o "vede" calculatorul meu.
Eu iau obiectul la mine, daca ai drum prin zona ma suni si facem transferul.
Am scris, uploadarea softurilor o vei face identic ca pentru orice NANO.
Acum 5 minute, modoran a spus:
Mai bine baga tot softul minune cu ceasul, altfel, iar se va prelungi topicul cu inca 10 pagini si raspunsul "la mine nu merge"
Poti incerca si cu ceasu. Momentan afisajul facut de mine a fost trimis la korund pentru carosare.
Acum 56 minute, zvonacfirst a spus:
I-am predat placuta lui @ionutz2013.
Sper sa vina cu vesti bune si sa ii reuseasca programarea.
Am incarcat softu la ceas pe mano. A mers din prima. Schema de conexiuni marti o fac
O sa postez proiectul cand va fi gata si pus la locul lui. Momentan astept vesti de la cel care face carcasa. Am conectat pe acelas soft de la ceas un dht22 si se pare ca nu au aceeas arhitectura sau or avea nevoie de soft diferit. Ideea e ca pe dht22 imi afisaza temperatura 1° 2° si h 13-14% iar dht11 imi arata 26° cat e temperatura normala din camera si umid 62. O fi vreo ciudatenie, nu imi dau seama. Oricum nu am acu timp de ele. O sa mai vad eu marti cand revin
Functioneaza bine placuta dar am observat ca doar cu acel driver postat la inceputul topicului. Aseara am incercat sa modific ceva in soft si isi stersese acel driver ramanand cu cel vechi. Probabil antivirusu de la win10 il tot sterge. Si iar dadea acea eroare ca la inceput. Nu aveam comunicatie nu puteam uploada. Dupa ce am instalat din nou acel driver a mers perfect. Si merge in continuare. Vad ca au fost unite topicurile si nu mai gasesc unde am postat acel driver.
Editat de ionutz2013
Posibil sa fi avut si ceva punti de cositor pe la gaurile alea de pini unde ai avut ceva galme la lipituri. Eu le-am curatat constiincios si am lipit pinii, nu am testat inainte. Nu inteleg de ce nu lipesti pinii din prima si te chinui cu fire. Cu placuta pusa pe un breadboard lucrezi cel mai usor.
Nu inteleg la ce driver te referi. Daca este vorba despre CH340 eu am prima versiune, cea instalata acum cativa ani cand am avut prima data contasct cu Arduino, si merge si acum bine merci. Nici nu stiu daca exista versiuni mai noi. Nu mi-a facut probleme nici la gama ESP.
