ALIMENTATOR ARS TV BOX
DanTvBx
Sfatul meu e să nu ,,îți faci mâna,, ca începător încercând să repari aparate cu astfel de grad de complexitate și miniaturizare.Cel mai bine e să începi cu surse simple, de genul încărcătoarelor de telefon, ca să înțelegi principiul de funcționare.Dar electronica se învață începând de la nivel de componente, apoi treci la montaje simple și doar după aceea la depanare.Dacă te bagi direct în chestii complicate, în afară de faptul că ai șanse mari să le agravezi defectele sau adaugi altele la cele existente, nici nu înțelegi unde ai greșit fiindcă nu cunoști funcționarea aparatului.
  • Răspunsuri 38
  • DanTvBx
    12
  • validae
    9
  • modoran
    6
  • Stefan
Acum 2 ore, modoran a spus:
Nu vad scopul postărilor cu copy paste cum e cea de mai sus, nu înțelege un începător nimic din ele.
Atunci de ce nu i-ai raspuns pe intelesul lui. Eu zic ca a explicat destul de bine pt. un robot. Ce va mai place sa va luati de altii. Cred ca poate si singur sa spuna ce a inteles si ce nu si apoi dezvoltam raspunsul in functie de asta. S-a incercat demult sa se faca un fel de curs privind sursele de orice fel. A muncit Smilex cat un erou al intrecerii socialiste. Cine mai aduce aminte de acel topic serios cand pune intrebari? Dar nu, trebuie iar si iar sa raspunzi fiecarui nou venit ca apa este uda si sudura electrica afecteaza ochii.
Pai să spună el ce a înțeles și unde s-au blocat. Cel mai probabil a abandonat alea și aia e.
Multi intra pe forum sa repare gratis aparatele daca se poate și atât, nu-i interesează cum funcționează sau alte aspecte din astea, vor doar sa schimbe o piesa de 2 lei și să meargă.
10 hours ago, modoran said:
Nu se poate ști dacă sursa ta de 5V 10A are limitare de curent sau nu .   Poate daca ne dai modelul îți spunem noi .
Dacă-i o sursa reglabila cumpărată cel mai probabil are reglaj al curentului de ieșire, dacă-i alimentator pentru ceva aparat nu are.
Limitarea curentului implica asigurarea unui amperaj constant, am gasit asta:
Limitare curent 5v 2A. Daca o leg dupa sursa de 5v, inainte de tvboxul nou, este ok, este buna.
Sa inteleg ca alimentatorul tvboxului nu are limitare de curent si cand s-a ars a ars si consumatorul.
La 02.08.2023 la 21:31, DanTvBx a spus:
Inteleg ca 12v nu es ok, insa tvboxul are aceleasi simptome, doar led rosu aprins, cu alimentare 5v atat imediat dupa ce s-a ars alimentatorul cat si dupa ce am pus alimentare 12v, cand tvboxul probabil are o protectie over tensiune ce nu a permis alimentarea si nu s-a mai aprins ledul.
Sigurante de care stiu eu, cu fir, nu se vad.
Cand s-a ars alimentatorul sa-i fi bagat mai multi amperi, volti ce au trecut
Aruncă box-ul actual și lasă ingineria "over tensiune" pentru alții care înțeleg ce se întâmplă.
"Limitarea curentului implica asigurarea unui amperaj constant, am gasit asta:" (citat din Hagi?)
Una "over" alta spui că nu te pricep dar emiți tot felul de teorii fără să înțelegi ce spui. Alimentatorul ăla care s-a ars "putea" genera un miliard de amperi pentru că "over" nu-l afecta cu nimic pe consumator. Dacă cu "over" 12V nu l-ai ars tu sigur nu îl ardea nici alimentatorul defect.
Over!
Dacă folosești de la început un alimentator de calitate, cum am scris mai înainte, nu trebuie să-i mai pui niciun ,,regulator,, fiindcă el stabilizează din construcție tensiunea....
Ca sa-mi dau si eu cu presupusul: daca alimentatorul original tragea sa moara de ceva timp tensiunea furnizata avea fluctuatii mari care au fortat sursele interne ale sculei si apoi circuitele pe care ele le alimentau.
Daca alimentatorul original e calculat la limita ar fi indicat unul cam cu 50% mai mare (de 3A in loc de 2A spre exemplu). Si neaparat pozitionat cumva incat sa existe un minim de ventilatie (de obicei alimentatoarele de genul asta ajung sa stea ingramadite pe dupa mobila unde fierb la foc mic pana dau condensatorii in clocot).
Inteleg ca cele 2 module nu sunt bune, poate pentru piese la tvbox, ma refer la surse.
Am gasit un CONTROLER , acesta asigura un plus de siguranta daca e pus intre alimentator si tvbox? Se mai arde consumatorul daca se arde alimentatorul?
Editat de DanTvBx
Acesta este alimentatorul meu de 5v 10A, este de calitate?
Mai arde tvboxul daca moare alimentatorul, sau tvboxul nu e bine proiectat, papa prea multi amperi si se arde procesorul care are TDP 5W (1A la 5V).
Am mai scris asta, mie mi s-a întâmplat ca după circa un an de la achiziționare, receptorul digital Amiko să înceapă să aibă blocări ale imaginii care surveneau relativ aleator, dar din ce în ce mai des.
Prima dată m-am gândit că ,,până aci i-a fost,, mai ales că-l lăsasem la început în ,,fake st-by,, adică el era mereu pornit, dar afișa ceasul în loc de led roșu.Dar m-am gândit să desfac totuși alimentatorul, plasat undeva jos în spatele comodei pe care stă și tv-ul. Am rămas mască văzând înce hal era sursa, condensatori crăpați, placa era carbonizată...mă și mir cum naibii mai mergea de fapt receptorul ăla.
Nici nu m-am obosit să încerc recondiționarea sursei originale, am pus una de 5V/2,5A care e de două ori mai mare ca volum și făcută după toate regulile.
Sursa cu specificațiile puse de tine în ultima postare pare de calitate, o poză nu ai cu ea ? Nu trebuie să-i faci poză, poate o găsești pe net și-i pui doar link...
Singura chestie care nu-mi place la acel alimentator e partea de schimbare a tensiunii, acolo se poate ca în timp să apară contact imperfect și asta să afecteze valoarea tensiunii setate.Eu aș lipi traseele comutatorului corespunzătoare tensiunii de 5V ca să nu fie schimbată  tensiunea accidental de către vreun copil curios sau chiar ca urmare a unei lovituri cu piciorul.
Mulțumesc frumos!
Probabil ai gasit schema tvboxului, inscriptiile de pe surse nu se vad cu ochiul liber.
Alimentatorul o sa-l desfac pe marti, cu poze detaliate pentru a ma ajuta sa securizam tensiunea de 5v,singur nu stiu. Insa, daca pun CONTROLER - UL  si setez protectia <5.5v,sa zicem, acesta deschide automat circuitul la tensiuni peste limita setata, corect.
