DanTvBx Postat August 2, 2023 Partajează Postat August 2, 2023 Alimentator ars ~ TvBox Ars ? ? ? ~ Ce e de facut! Tv Boxul s-a oprit in timp ce urmaream un film. Am verificat alimentatorul si am vazut ca miroase a ars, am schimbat alt alimentator, 5V cu 10A in loc de 2A ca cel original si TvBoxul a dat sa plece, s-a aprins ledul rosu insa doar atat,asa a ramas. Am incercat alt alimentator 5V 4A, tot la fel, se aprinde ledul rosu si atat. Am pus si un alimentator 12V 2A insa nici ledul rosu nu s-a mai aprins. Am revenit la cel de 5v 4A, ledul rosu se aprinde si ramane aprins. Ce pot sa schimb pe placa tv boxului? Poze echipament https://imgur.com/a/w4NWuzh Alimentator 1 Alimentator 2 Alimentator 3 Placa TvBox 1 Placa TvBox 2 Link spre comentariu
validae Postat August 2, 2023 Partajează Postat August 2, 2023 Posibil ca după ce i-ai dat 12V în loc de 5V să-i fi ars din sursele de pe placă.Și nu numai.. La mijlocul plăcii sunt trei surse în comutație care alimentează memoriile și procesorul, cu tensiuni între 1,5V și 3,3V. Posibil ca una din ele să fie afectată.Pozele nu sunt destul de clare și de apropiate ca să văd ce crie pe ele.Trebuie văzut ce tip sunt și căutată fișa tehnică, apoi măsurate tensiunile date de ele.Dacă unul din integrate e defect, trebuie înlocuit.Dacă toate dau tensiunile corecte, putem presupune că s- corupt memoria flash, SPI sau EEPROM, după caz și procesorul nu știe să mai execute pornirea aparatului.Dacă e așa, trebuie făcută operațiunea de către cineva care are acces la conținutul (dump) acelei memorii și care are și programatorul potrivit. Link spre comentariu
cimitavita Postat August 2, 2023 Partajează Postat August 2, 2023 (editat) E normal să nu se mai aprindă nimic după ce ai pus 12V în loc de 5V. Verifică dacă pe placă are siguranțe care s-au ars dar sunt puține șanse ca circuitele care sunt imediat după siguranțe să fi scăpat. Editat August 2, 2023 de cimitavita Link spre comentariu
DanTvBx Postat August 2, 2023 Autor Partajează Postat August 2, 2023 (editat) O sa fac o poza mai clara la sursele acelea. Daca ipotetic, acestea ar fi bune as putea incerca un reflash al rom-ului insa nu vede nimik, desi uneori ledul rosu lumineaza intermitent (cand era bun, dupa ce il alimentam, se aprindea ledul rosu, se stingea, aparea pe ecranul tvboxului scris boot, se aprindea ledul albastru sasmd). Inteleg ca 12v nu es ok, insa tvboxul are aceleasi simptome, doar led rosu aprins, cu alimentare 5v atat imediat dupa ce s-a ars alimentatorul cat si dupa ce am pus alimentare 12v, cand tvboxul probabil are o protectie over tensiune ce nu a permis alimentarea si nu s-a mai aprins ledul. Sigurante de care stiu eu, cu fir, nu se vad. Cand s-a ars alimentatorul sa-i fi bagat mai multi amperi, volti ce au trecut peste protectiile tvboxului... daca o avea... Editat August 2, 2023 de DanTvBx Ortografie Link spre comentariu
DanTvBx Postat August 2, 2023 Autor Partajează Postat August 2, 2023 Poza surse Cea de la mijloc pare mai neagra. Link spre comentariu
validae Postat August 2, 2023 Partajează Postat August 2, 2023 Nu prea există nicio protecție la supratensiune, doar dacă nu ai ținut mult alimentarea de 12V e posibil să fi scăpat de o defectare gravă. Dacă ar fi existat măcar vreo diodă TVS, la 12V ar fi crăpat sau s-ar fi întrerupt traseul pe intrarea alimentării.Nu știu memoriile alea RAM la ce tensiune se alimentează, dar bănuiesc că la 5V și nu știu dacă or fi scăpat. Nu știu cum reușești să faci pozele atât de neclare, parcă sunt cu cameră VGA... Dacă telefonul nu permite să te apropii mai mult, caută o lupă (lentilă convexă) și pune-o în fața obiectivului camerei, apoi faci clarul imaginii mișcând telefonul cu tot cu lupa aia până ai imaginea cea mai clară și foarte important, fă pozele la lumină naturală, nu în casă sau cu ledul telefonului.Cu lentilă suplimentară poți face poze de la câțiva centimetri, încât vei putea vedea și scrisul clar pe capsule. Link spre comentariu
DanTvBx Postat August 2, 2023 Autor Partajează Postat August 2, 2023 Pe 12v am bagat si am scos mufa de alimentare cand am vazut ca nu se aprinde ledul . Totusi de ce se aprinde si acum ledul la 5v insa la 12v nu? Poza, nu e tablou, dar se vede inscriptia 2R2 si 4R7, mai mult nu merge. Inscriptia de pe cele 4 integrate nu se vede bine nici cu ochiul liber, cu lupa da, din pacate, nu am. Insa am vazut ca prima sursa de jos, cea cu 2R2, este putin umflata. Daca memoriile n-au scapat la 12v, la 100-200v (cand s-a ars alimentatorul) nici atat. Link spre comentariu
validae Postat August 2, 2023 Partajează Postat August 2, 2023 Când un alimentator de acest gen se arde, în general nu apare o tensiune mare la ieșirea lui.Prezența condensatorului de filtraj atenuează de obicei chiar și vârfurile de tensiune accidentale.Defectarea lor e cauzată în general de îmbătrânirea condensatoarelor electrolitice, prin creșterea ESR-ului.Am avut și eu la un receptor digital Amiko problemă cu alimentatorul, cauza blocarea aleatorie a imaginii receptorului după un timp, iar când l-am desfăcut, era varză.Condensatorul electrolitic din primar cursese și placa sursei era carbonizată. Sfatul meu e să cauți alt receptor, pe ăsta nu ai experiență destulă să-l poți repara. Dacă mai e în garanție, trimite-l la service.Dacă nu, cel mai probabil până aici i-a fost... Link spre comentariu
DanTvBx Postat August 3, 2023 Autor Partajează Postat August 3, 2023 3 hours ago, validae said: Când un alimentator de acest gen se arde, în general nu apare o tensiune mare la ieșirea lui.Prezența condensatorului de filtraj atenuează de obicei chiar și vârfurile de tensiune accidentale.Defectarea lor e cauzată în general de îmbătrânirea condensatoarelor electrolitice, prin creșterea ESR-ului.Am avut și eu la un receptor digital Amiko problemă cu alimentatorul, cauza blocarea aleatorie a imaginii receptorului după un timp, iar când l-am desfăcut, era varză.Condensatorul electrolitic din primar cursese și placa sursei era carbonizată. Sfatul meu e să cauți alt receptor, pe ăsta nu ai experiență destulă să-l poți repara. Dacă mai e în garanție, trimite-l la service.Dacă nu, cel mai probabil până aici i-a fost... Nu am experienta necesara sa-l repar,e clar, cu ajutor poate... Daca arderea alimentatorului nu a generat o tensiune mai mare de 5v, de ce nu mai merge tvboxul.? Pentru a evita arderea unui nou tvbox, ce poate fi facut, eu am dat comanda de altul nou si ma gandesc sa folosesc alimentatorul meu de 5v 10a in loc de pocnitoarea de 5v 2a cu care vine. Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2023 Partajează Postat August 3, 2023 Sfatul meu e să nu folosesti alimentatorul cu care vine receptorul, ci unul de router (5V/2A), care e conceput să funcționeze continuu mult timp. Sau orice alt alimentator de 5V și curent de minim 2A sau mai mult, dar de calitate superioară. Defectarea receptorului putea sa fie cauzată și de alterarea filtrajului alimentatorului, ori de o descărcare atmosferică propagată prin rețea, nu neapărat de o supratensiune a alimentatorului. Mie mi s-au ars acum ceva ani simultan o unitate PC și routerul Telekom la care era conectată cu cablu UTP, de la o descărcare venită prin cablul telefonic.Ulterior nu am mai conectat PC-ul decât prin WiFi la router, exact din cauza asta.Când pleci de acasă și se anunță furtuni cu descărcări atmosferice, scoate cablul din tv și chiar tv din priză, fiindcă poți avea surpriza să îl găsești defect și să nu știi de ce.... Link spre comentariu
modoran Postat August 3, 2023 Partajează Postat August 3, 2023 Eu cred ca nu are absolut nimic ca ai bagat 12V in loc de 5V in el, tvboxul era deja defect. Foarte probabil convertorul suporta tensiuni mult mai mari de 12V. Link spre comentariu
PacMan Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 În mod normal poți repara partea de alimentare dacă ai disponibilă o sursă cu limitare de curent. Poți alimenta placa și să masori tensiunile de alimentare, începând cu 5v care intra în placă și apoi tensiunile de ieșire pentru fiecare sursă în comutație. Unde găsești scurt, intra sursa în limitare. Acele componente pătrate cu 2R2 4R7 etc nu sunt rezistente, sunt bobine și sunt folosite pentru surse în comutație care scad sau cresc tensiunea de 5v la alte tensiuni de care este nevoie, de ex 3v3. Link spre comentariu
DanTvBx Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 12 hours ago, PacMan said: În mod normal poți repara partea de alimentare dacă ai disponibilă o sursă cu limitare de curent. Poți alimenta placa și să masori tensiunile de alimentare, începând cu 5v care intra în placă și apoi tensiunile de ieșire pentru fiecare sursă în comutație. Unde găsești scurt, intra sursa în limitare. Acele componente pătrate cu 2R2 4R7 etc nu sunt rezistente, sunt bobine și sunt folosite pentru surse în comutație care scad sau cresc tensiunea de 5v la alte tensiuni de care este nevoie, de ex 3v3. Mulțumesc frumos Sunt cu experienta "hobby, " o sa dau comanda de multimetru. Inteleg ca sursele sunt piesele dreptunghiulare, negre de langa bobine 2R2 4R7. Ce inseamna sursa cu limitare de curent, a mea de 5v 10A este buna? Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Acum 31 minute, DanTvBx a spus: Ce inseamna sursa cu limitare de curent Ce zice AI: O sursă de tensiune cu limitare de curent este un dispozitiv electronic sau un circuit care furnizează o tensiune stabilă către un încărcător sau un alt dispozitiv conectat. Limitarea de curent este un mecanism de protecție împotriva suprasolicitării curentului într-un circuit. Atunci când curentul atinge o valoare predefinită, sursa de tensiune cu limitare de curent va reduce automat sau va opri furnizarea de curent către încărcător sau dispozitivul conectat pentru a preveni deteriorarea acestuia sau pentru a evita suprasolicitarea. Există două tipuri principale de sursă de tensiune cu limitare de curent: liniare și în comutație. Sursă de tensiune cu limitare de curent liniară: Sursa de tensiune liniară cu limitare de curent folosește tranzistoare de putere pentru a regla tensiunea de ieșire în funcție de curentul detectat. Când curentul atinge valoarea de limitare, circuitul liniar reduce tensiunea pentru a menține curentul în parametrii acceptabili. Acest tip de sursă de tensiune este mai simplu și mai ieftin, dar poate fi mai ineficient energetic în comparație cu sursa în comutație. Sursă de tensiune cu limitare de curent în comutație: Sursa de tensiune cu limitare de curent în comutație folosește un circuit de comutație (de exemplu, un circuit PWM - Pulse Width Modulation) pentru a controla tensiunea și curentul de ieșire. Când curentul atinge nivelul de limitare, circuitul întrerupe ciclic alimentarea dispozitivului, creând astfel o tensiune medie corespunzătoare curentului dorit. Aceste surse de tensiune sunt mai eficiente energetic și mai potrivite pentru aplicații cu puteri mai mari sau dispozitive mai complexe. În general, sursa de tensiune cu limitare de curent este o alegere bună pentru protejarea dispozitivelor încărcate împotriva daunelor cauzate de suprasolicitare. Fiecare tip de sursă de tensiune (liniară sau în comutație) are avantajele și dezavantajele sale, iar alegerea potrivită depinde de cerințele și aplicațiile specifice ale fiecărei situații. Link spre comentariu
modoran Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Nu se poate ști dacă sursa ta de 5V 10A are limitare de curent sau nu . Poate daca ne dai modelul îți spunem noi . Dacă-i o sursa reglabila cumpărată cel mai probabil are reglaj al curentului de ieșire, dacă-i alimentator pentru ceva aparat nu are. Nu vad scopul postărilor cu copy paste cum e cea de mai sus, nu înțelege un începător nimic din ele. Link spre comentariu
