horizon model 48hl7310f - defect 17ips12
tomozey
schimbat la acest model pe sursa 17 ips 12 ledurile 4a si 2b .6barete originale dar mosfet-ul fqd7n60 ce comanda invertorul pt. leduri se incinge puternic cca.4min .ce ar putea fi cauza.ledurile initiale dadeau lumina albastra curios led original lumina alba dar acelas defect
  • Răspunsuri 9
  • tomozey
    7
  • modoran
  • Florinel TV
  • dumitrumy
Acum 11 ore, tomozey a spus:
schimbat la acest model pe sursa 17 ips 12 ledurile 4a si 2b .6barete originale dar mosfet-ul fqd7n60 ce comanda invertorul pt. leduri se incinge puternic cca.4min .ce ar putea fi cauza.ledurile initiale dadeau lumina albastra curios led original lumina alba dar acelas defect TV HORIZQN 48 INCI
Nu am pus aparatul sa-i citesc temperatura dar cam 20 minute miroase tare a cablaj ars .am incercat si alt mos-fet la54amperi dar se incalzeste imediat.ceva defect din integratul de comanda sa fie ?
nu am mai masurat vazand ca are pete pe ecran si la deschidere am vazut multe led-uri in albastre le-am schimbat dar placa la mos pe partea din fata era neagra de la temperarura
am sa masor pe astea noi curentul
