Problema Placa de captura sau Placa de baza ???
diabolic53
Am si eu o mica dilema ... am incercat sa fac un sistem de supraveghere .... am cumparat o camera ... aveam deja un TV-tuner ... luat program de captura ( pt captura cu senzor ) etc ... totu ca la carte ... problema e k pe calculatorul meu ( cu placa de baza MSI ) merge perfect .... am incercat sa pun sistemul ( placa camera etc ...) pe alt calc ... care are o placa de baza ASUS k7v880 ... problema e k pe placa asta de baza cum bag driveru de la placa de captura cum se duce de rapa tot ... cade odata sistemu de operare ( bluescreen) si dup-aia nu-mi mai vede DVD-rom-ul placa de sunet, modemul si nici Tuner-ul .... cum scot placa totu revine la normal .... si ar mai fi ceva de specificat ... orice modificare pe care as face-o in BIOS calculatorul se blocheaza si nu porneste pana nu ii resetez BIOS-ul ... adik doar dak il pun sa boot-eze dp cd-rom si nu dp floppy se blocheaza ... aaa si procesorul in loc sa imi arate k e AMD Semprob 2800+ imi zice k e Sempron la 600 Mhz ...am incercat si cu alta placa de captura si aceeasi problema .... voi ce ziceti k ar fi problema ??? placa de baza sau cea de captura??? ( tinant cont k am incercat cu 2 placi de captura de marci diferite si am aceeasi problema ) parerea mea ar fi k e vb de placa de baza ... voi ce ziceti???
  • Răspunsuri 16
  • diabolic53
    8
  • gabiz_ro
  • Ovidanie
  • Yo4You
SalutAi reinstalat sistemul de operare sa vezi daca merge? , s-ar putea sa iti dea conflict cu mai ceva ce merge pe acelasi port desii stiu ca PCI merge pe unanume port al lui setat auto dar fie.Daca zici ca ai atatea componente pe PCI si toate functioneaza nu vad de ce nu ar functiona si placa de captura dupa cum spuneam se poate ca da conflict!Incearca sa scoti ceva componente de pe alte porturi PCI si sa muti placa de captura in celalte porturi.
driverele sunt bune pe alt calc au mers .... si cititi mai bine am specificat k am incercat cu 2 TV-Tunere de marci diferite si am incercat pe mai multe porturi... si cum explicati si problema cu BIOS-ul ... care se comporta asa si fara placa de captura in el ....
se simte arom? de BIOS rasolit...încearc? s? ?tergi cmosul (adic? opre?ti PC-ul, îl sco?i din priz?, sco?i bateria de pe placa de baz?, ?i-l la?i vre-o 5 minute. dac? placa de baz? are un jumper cu 3 pozi?ii notat pe 2 pini, cu "clear cmos", ?i pe cealalt? pozi?ie cu "normal", pune-l pe "clear cmos". nu uita dup? asta s? îl pui la loc pe "normal"!!!).dup? aia, intri în BIOS, ?i pui totul pe "auto", salvezi, ?i reboot.s-ar putea ?i ca bateria bios-ului s? fie desc?rcat? (simptomul clasic e c? bios-ul nu-?i ?ine minte set?rile de la reboot la reboot... ?i o baterie ?ine cam 2-3 ani!!!), deci cump?r? una... mare lucru 1 ron acolo!!!dac? nu s-a rezolvat, problema e ceva mai grav?: o buc??ic? din codul BIOS-ului e alterat?: cu pu?in noroc e vorba de o buc??ic? din cele ce se pot flashui (updat?rile de bios nu îl rescriu în totalitate, ci doar o parte!!!).deci iei un bios de pe situl produc?torului, faci update, ?i teoretic ar merge.dac? nu... ?i dac? e un bios AWARD, caut? un BIOS complet pentru modelul t?u exact de plac? de baz?.P.S. NU lua bios AWARD dac? biosul ini?ial e AMI sau Phoenix!!! ri?ti s? sfâr?e?ti cu o plac? de baz? moart?, pe care n-o mai reînvii decât apelând la hotswap, sau la scrierea chipului de bios într-un flasher hardware (willem programmer!!!).
in sfarsit un raspuns din partea cuiva care vad k stie dsp ce vb ... deci primele 2 variante cad ... resetarea de bios a fost prima faza incercata ... faza e k de fiecare data cand dau sa salvez o setare in bios ... oricat de mica ar fi aceasta duce la blocarea calculatorului ... si acesta trebuie oprit fortat si pana nu ii resetez bios-ul nu porneste ... un update de bios nu prea m-as risca sa ii fac k placa de baza nu e a mea si in caz de ceva n-am chef sa cumpar alta omului tinand cont k optiunea de hotswap e indisponibila ....LATER EDIT : si da bios-ul e AWARD
cauta manualul placii de baza si vezi ceva jumperi pentru fsb poate sau ce setari se fac in bios pentru fsb.M-am uitat putin rapid pe asus dar nu am vazut decat A7v880 si aia suporta sempron 2800+ de la o anumita versiune de bios in sus,poate e un calculator facut de cineva sau e schimbat procesorul si nu-l recunoaste bine bios-ul.
calcu e luat de la Altex ... il are de 2 ani jumate .... iar bios-ul e pen-ultima varianta .... ultima e varianta beta ....iar jumperi de fsb nu exista ... se face din bios totul ...
EDIT :
Sters ca am postat fara sa citesc cu atentie...aveam impresia ca ai placa de captura de aia cu patru intrari pentru patru videocamere, alea nu merg decit pe sisteme cu cipset Intel.
n-are trb cu asta ... eu am incercat sa ii bag un TV-Tuner nu o placa de captura ... placile de captura ai dreptate au probleme cand vine vb de cipseturi pt amd ... sunt facute doar pt intel ... da un TV-Tuner ... ala merge pe orice ....
Da rapid esti!! Nici n-am apucat sa editez !! Sper sa-i dai de capat, eu am avut un tuner TV Pinnacle care nu a mers niciodata pe sistemul meu, l-am vindut pina la urma.
e vb de un TV-Tuner mai primitiv ... care merge pe calcu meu ... da nu merge pe calcu asta cu placa de baza Asus de care am zis mai sus ...oricum pana acuma toti mi-ati confirmat presupunerea k placa de baza ar fi vina ... si din cauza bios-ului ...
nu stiu daca mai e valabila varianta asta dar cand spui ca modifici ceva in bios si se blocheaza si trebuie resetat bios-ul ca sa mai porneasca il opresti de tot ,scoti si cablul de alimentare din el peste cateva secunde (il lasi macar vreo 10 15 secunde asa) apesi si tii apasat continuu pe insert bagi cablul de alimentare si-l pornesti dar tinand in continuare tasta insert apasata daca in cazul acesta porneste si fara sa resetezi bios-ul inseamna ca e dat peste cap ceva la setarile procesorului.
daca spui ca nu poti sa setezi nimic in bios,asta isneamna ca el merge tot timpul cu default,nu? posibil asta sa fie cauza,ca trebuie totusi sa setezi ceva p-acolo@gabi-care e tasta insert? eu cel putin n-am inteles..
