MaDo Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Buna ziua, Am cumparat o sursă si am cam luat teapa cu ea, partea de alimentare fiind in scurt. Cand am bagat-o in priza a picat siguranta in apartament.. Sunt cam nou in domeniu si va rog daca ma puteti ajuta sa gasesc echivalenta pieselor pe siturile din romania gen TME sau farnel la piesele necesare de mai jos. Din pacate nu am gasit identice iar pe net cam putine detalii despre ele. Am nevoie de: KBL610 - 1 buc K15A60D - 2 buc MBR30200P - 1 buc Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Există destule date despre ele, sunt componente destul de comune. Prima e o punte de 6A/1000V și o găsești ușor. https://megadinamic.ro/punte-redresoare-6a-1000v-in-linie-kbk6m/12404.htm Dubla diodă redresoare la fel https://megadinamic.ro/dioda-schottky-rapida-2x30a-300v-ffa60up30dntu/11624.htm Tranzistorul ar putea fi înlocuit cu ăsta https://www.electronicservice.ro/cumpara/p20nm60-st®-7754067 Atenție, dacă tranzistorii sunt străpunși, foarte probabil mai sunt niște rezistențe din porțile lor arse, au uzual valori mici de zeci de Ohmi. Dată fiind amploarea defectărilor în avalanșă, trebuie verificat piesă cu piesă. E posibil să fie afectat și integratul driver, deci pune poză clară cu placa. E posibil să te coste mai mult reparația decât altă sursă, deci trebuie să fie ceva care să merite reparată... O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie: Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul. Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,. După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,. Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare. Link spre comentariu
grosu99 Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Cum ii zice la sursa ? Pune niste poze cu ea poate gasim o schema ,ceva Link spre comentariu
raba Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 MaDo.Mai că aş zice că ai o sursă smps...În acest caz sunt multe piese posibil defecte,inclusiv partea de comandă. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Daca-i sursa de calculator sincer te sfatuiesc sa iei direct alta noua, asta trece-o la pierderi sau o repari asa de amorul artei ... Nu de altceva, dar vei cheltui foarte multi bani pe piese si pe transport aiurea, rezultatul nu e garantat ( adica sa functioneze ). Sigur mai sunt chestii defecte pe acolo, ce poate duce la defectarea din nou a ceea ce cumperi . Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Foarte posibil să nu merite repararea, fiindcă e nevoie de ceva experiență ca să nu cheltui aiurea pe piese. Dar pune poze să vedem despre ce e vorba... Link spre comentariu
MaDo Postat Iulie 30, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2023 Acum 4 ore, validae a spus: Există destule date despre ele, sunt componente destul de comune. Prima e o punte de 6A/1000V și o găsești ușor. https://megadinamic.ro/punte-redresoare-6a-1000v-in-linie-kbk6m/12404.htm Dubla diodă redresoare la fel https://megadinamic.ro/dioda-schottky-rapida-2x30a-300v-ffa60up30dntu/11624.htm Tranzistorul ar putea fi înlocuit cu ăsta https://www.electronicservice.ro/cumpara/p20nm60-st®-7754067 Atenție, dacă tranzistorii sunt străpunși, foarte probabil mai sunt niște rezistențe din porțile lor arse, au uzual valori mici de zeci de Ohmi. Dată fiind amploarea defectărilor în avalanșă, trebuie verificat piesă cu piesă. E posibil să fie afectat și integratul driver, deci pune poză clară cu placa. E posibil să te coste mai mult reparația decât altă sursă, deci trebuie să fie ceva care să merite reparată... O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie: Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul. Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,. După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,. Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare. Am atasat si poze cu sursa si placa aici: https://imgur.com/a/Yia8BuH Am desfacut piesele de pe placa si masurate sunt in scurt. Daca ai putea sa a ajuti ce sa mai verific pe placa daca ziceai ca mai sunt rezistente pe undeva? Legat de driver o sa il comand si acela am inteles ca e TL494C unul comun ce nu trebuie programat. Dupa ce am dat cele 4 piese jos am bagat din nou sursa in priza iar displayul frontal se aprinde, insa nu se poate regla nimic din butoane probabil cum nu comunica cu restul placii... orice buton as roti raman pe 0000. Cred ca totusi mai are sanse sa scape.. sper :)) Multumesc! Acum 4 ore, grosu99 a spus: Cum ii zice la sursa ? Pune niste poze cu ea poate gasim o schema ,ceva Am atasat si poze aici: https://imgur.com/a/Yia8BuH Este vorba de o sursa marca EVENTEK model KPS605DF nu am prea gasit informatii despre ea. Pe placa de baza scrie ca ar fi fost facuta in 16.12.2021. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 E vorba de asta: https://www.amazon.co.uk/Variable-Adjustable-Switching-Regulated-Alligator/dp/B08SJHM7WB Și merită reparată, dar trebuie să înțelegi cum funcționează sursa aia, altfel riști să arzi piese la probe.. În afară de sursa de putere defectă mai e o sursă auxiliară de mică putere, ce alimentează afișajul și partea de control.Aceea funcționează, de aceea se și aprinde afișajul.Dacă ai noroc, e posibil să fi cedat prima dubla diodă redresoare, iar scurtcircuitarea ei a dus la arderea tranzistorilor sursei de putere.Ai scăpa doar înlocuind componentele defecte. Link spre comentariu
MaDo Postat Iulie 30, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2023 15 minutes ago, validae said: E vorba de asta: https://www.amazon.co.uk/Variable-Adjustable-Switching-Regulated-Alligator/dp/B08SJHM7WB Și merită reparată, dar trebuie să înțelegi cum funcționează sursa aia, altfel riști să arzi piese la probe.. Daca ma poti ajuta online ce sa mai verific as ramane dator. Sau sa ma pot revansa cumva Altfel doar sa o trimit la cineva care stie ce sa faca si daca mai merita facuta.. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Mai trebuie verificați condensatorii electrolitici din primarul și secundarul sursei de putere, apoi verificat dacă driverul TL494 oscilează.Asta nu prea o poți face fără un osciloscop. Link spre comentariu
MaDo Postat Iulie 30, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2023 7 minutes ago, validae said: Mai trebuie verificați condensatorii electrolitici din primarul și secundarul sursei de putere, apoi verificat dacă driverul TL494 oscilează.Asta nu prea o poți face fără un osciloscop. Am inteles, nu am osciloscop.. Si daca il schimb direct si driverul odata cu celelalte piese? Nu ar fi remediata problema? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2023 Partajează Postat Iulie 30, 2023 Ar fi șanse, presupunând că ai găsit toate componentele afectate. Link spre comentariu
raba Postat August 1, 2023 Partajează Postat August 1, 2023 MaDo.Groso modo poți vedea dacă TL494 oscilează printr-un adaptor de AC,respectiv "RF probe". Ceva de genul din link.Sunt însă şi cu diodă schotky.Neajunsul e că nu vezi forma semnalului. https://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/- - RF-Sniffer/- Pow/Pow-007-Rf-Pen-to-Vom/rfprobe2.htm Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2023 Partajează Postat August 1, 2023 Nu prea ar avea de ce sa se defecteze TL494 in cazul de fata, ca e separat galvanic de etajul final prin traf. De multe ori o simpla masuratoare cu multimetrul e de ajuns ( scurt intre pini ). Dar sunt si cazuri mai ciudate cateodata cand nu e de ajuns o simpla verificare Link spre comentariu
