Vanzari diverse : electro , piese ,module ,trafo . . .
antonvasileeee
14 , 16 , 17 , 19 , 26 , 32 vandute .
Am scazut unele preturi .
Disponibile :
1 . Dezmembrare microunde Daewoo : transformator , ventilator , motor platan , placa de baza .
Afisajul este mai placut in realitate la culoare .Asa afiseaza placa alimentata . 45 ron toate .
3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 70 ron .
https://postimg.cc/xN0WCC0Z
https://postimg.cc/Tp3zvpNL
4 . Doua bike comp. fara fir  :decathlon 18 ron , lidl 30ron
     Geonaute a fost polishat , lidl nemontat .
     Se vand cu magneti , sisteme de prindere si baterii ambele .
https://postimg.cc/9RWh41b1
https://postimg.cc/ctCGhHVn
7 . Doua difuzoare Philips de 8" aproape identice AD 80603/W8L si AD80606/W8G .
     Provin din dezmebrari unde perechea era defecta si sunt functionale .
     80 ron ambele
https://postimg.cc/rRcZNCpm
https://postimg.cc/RJRss63T
https://postimg.cc/rzNqXfxf
https://postimg.cc/fJWDwYvD
8 . Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 40 ron
     Pretul este mai mult  pentru adaptorul de 1,8 V.
https://postimg.cc/8JZH5dtH
9 . Radiatoare de aluminiu neprelucrate . 82 ron ambele
     Dimensiuni 190 x 60 mm , talpa 5mm , aripioara 45 mm, masurat fara talpa .
https://postimg.cc/8J7FRhTw
https://postimg.cc/CRwzPyFR
10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 30 ron
       Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament .
https://postimg.cc/ftzGpKVj
https://postimg.cc/qh1PT3nf
  11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .40 ron
        Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA
https://postimg.cc/7bgzmngQ
12 . Radiator tunel cu aripi interioare si ventilator 12V , gauri filetate si suruburi .40 ron
       Dimensiuni in foto
https://postimg.cc/rz0DPC5L
https://postimg.cc/XXRrSGgB
https://postimg.cc/vc5cQYPq
https://postimg.cc/VJ15vxpY
13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 30 ron
https://postimg.cc/Y4FWm687
 15 . Transformator cu tole 250VA , tensiuni 12V si 24V .Pret 100ron.
https://postimg.cc/14sVw127
https://postimg.cc/xcdkpy0K
18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .55ron
https://postimg.cc/wycV2c9C
https://postimg.cc/T5dc4Lwp
20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 23 ron.
       Nu are protectia tubului uv.
https://postimg.cc/k24xvyCx
https://postimg.cc/yJ3cwYkx
22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .100ron
https://postimg.cc/SJXZyq20
https://postimg.cc/F7tSLQCX
23 . Amplificator clasa D Breeze , TPA3116 , 2 x 50W in 4ohm la 24 V , carcasa de aluminiu impecabila
A fost folosit in teste 10-15 ore .Se vinde cu o sursa de laptop 19V , 3.15A .Aspect 10 .
Cu sursa de 24V si 100W pretul este de 160 ron .
140ron cu sursa de 19V si fara sursa 115ron .
https://postimg.cc/HjvKqxGK
https://postimg.cc/5XLRQSHd
https://postimg.cc/VSFZDsBK
https://postimg.cc/HcsZKG6d
https://postimg.cc/BLYYfhzD
24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 45ron .Aspect 10 .
https://postimg.cc/3k12qkV0
25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .45ron
https://postimg.cc/gx2xnNtr
28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual .
Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua .
220 ron .
https://postimg.cc/XXcFq2k6
https://postimg.cc/svjWhpTQ
https://postimg.cc/crFnMrzD
29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 .
Datorita faptului ca  unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling .
Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate .
550 ron .
https://postimg.cc/YG24W73c
https://postimg.cc/cgDv7z9v
https://postimg.cc/MXTMZWHV
https://postimg.cc/23KqVPLJ
https://postimg.cc/QFLHq1bJ
https://postimg.cc/6y48RYdQ
https://postimg.cc/k2xDYGY3
30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme .
Vedeti specificatiile pe net .
Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ).
Aduna praf de cava vreme .
Pret 310 ron .
https://postimg.cc/PLDxvxZF
31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care  poate comanda si un deck sau CD/DVD player  , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei .
Functionare 10
Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16
Aduna praf si asta .
A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere
400 ron .
https://postimg.cc/jLkPzDws
https://postimg.cc/PCgDR0Q9
https://postimg.cc/sB5WdKnX
Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal .
33 . Carcasa cu difuzor , butoane encodere , alimentator 5V, 2A cu mufa 5525 , antena telescopica de la radio Technisat Viola 2C ,buna petru diferite proiecte .Dimensiuni exterioare 20x11 cm fata , adancime 7 cm .
Mai sunt disponibile : placa de baza defecta cu 2 encodere mini , unul cu push button , switch , un final stereo , placa digitala ok , testata , conectica baterie si in-out ,daca prezinta interes discutam .Nu sint in pret .
20 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron .
https://postimg.cc/PvfhrrTc
https://postimg.cc/1gpZGNz2
https://postimg.cc/341565mZ
https://postimg.cc/QKMGZ4qZ
https://postimg.cc/yktq2Tg2
35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta .
Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm .
Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 .
Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT  /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 .
Se vand intregi .Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net .
Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente .
Pret 220ron ambele .
https://postimg.cc/N24T38wW
https://postimg.cc/s1RLRVrc
36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur
15 ron bucata .
https://postimg.cc/47vB39g1
37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc .
20 ron perechea  .
38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc .
10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron .
39 . Doua difuzoare de bas Grundig , 8 inch , 4 ohm , 50W , de compresie cu suspensie de cauciuc impecabile .
125 ron ambele .
https://postimg.cc/RWxgfmSF
https://postimg.cc/5X5nSrym
https://postimg.cc/Y4p8nxmB
https://postimg.cc/wt02Sshy
42 . Set bobine recuperate din filtre audio , 7perechi ,
Valorile trecute pe ele sunt aproximative si se vand toate la un loc .
Pret 100 ron.
https://postimg.cc/zV6fMLmb
https://postimg.cc/Sn9KpyqZ
43 . Doua difuzoare samsung 6 ohm , putere nespecificata ,( probabil pana in 35W ).
Din ce am gasit pe net sunt foarte putine informatii : bobina de 1" , neodimium si ferofluid .
https://postimg.cc/RNHmWX8h
https://postimg.cc/Bjf0H29g
55ron ambele
44 . Doua difuzoare 8ohm 7,5W de medii inalte .
Provin din tv Philips si au un condensator de 40uF incorporat .
35 ron ambele.
https://postimg.cc/Y4SyWS9R
https://postimg.cc/hzzy23V7
45 . Lampa UV cu tub de 8W alimentare 230V (mufa casetofon )
35 ron
https://postimg.cc/dDn68YbS
46 . Sistem desktop Dell 790USFF , I3 2100 , ram 6GB DDR3  , Hdd WD Caviar Black 7200rpm in stare exceptionala , video Intel 1,2Gb (parca ) incorporata in procesor ,sunet intel ,retea Intel Gigabit  .Fara unitate optica si fara wifi , versiune light .Se poate monta cu adaptor inca un hdd .
Acum are 8 GB ram (2 x 4GB ) maxim suportat de MB , dar una din memorii a fost noua si a costat 150 ron , cu garantie "life time ".Daca se doreste cu 8GB discutam pretul in privat .
Achizitionat 2015  , de atunci si pana azi o singura instalare de win7 (alta limba ) , fara rateuri sau alte probleme .Porturi 7 usb (doua in fata ) , iesire vga si display port , intrare mic si iesire casti pe fata si intrare-iesire linie in spate .
Licenta de win7 pro .
Se vinde cu win instalat pe curat sau fara OS .Voi formata hdd .Din ce retin am schimbat o data pasta la procesor .
Dimensiuni 22x20x7 cm .Ceva zgarieturi pe front panel .
Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ).
Pret sistem cu 6GB de ram 340 ron
Pret monitor 100 ron
https://postimg.cc/NKYbv0vD
https://postimg.cc/0zfnkq8s
https://postimg.cc/2qSw3X6B
Am completat cu foto reale
https://postimg.cc/PP8wdNgZ
https://postimg.cc/0zRJjPv4
https://postimg.cc/sMYGZqDg
https://postimg.cc/GBb8PKHJ
https://postimg.cc/t1D1B660
https://postimg.cc/LYXJwskJ
https://postimg.cc/MMFnS8td
47 . Lampa de masa cu brat extensibil , transformator si bec halogen de 12V / 20W
30ron
https://postimg.cc/JGRfLBDY
https://postimg.cc/1fML55Dm
https://postimg.cc/LJXGqKVz
  • Răspunsuri 248
  • antonvasileeee
    201
  • floob
    9
  • sonic11
    5
  • nostromo
Se adauga :
48 . Tranzistori finali cu radiatoare 40636 productie RCA
2 perechi
80 ron toti sau 40 perechea .
https://postimg.cc/tn4SDBP2
https://postimg.cc/6TM1TNJS
https://postimg.cc/DmvM2wDL
49 . Tableta Acer predator , aspect 4 , functionare 10 , carcasa varza , touch crapat in stanga sus .
am folosito pentru osciloscop exclusiv .
Este functionala 100% dar se vinde ca defecta , pentru piese sau refurbish .
Este pretentioasa la cablul de incarcare microusb .
60 ron
https://postimg.cc/1nq5XK47
https://postimg.cc/dDGVKnbL
https://postimg.cc/V09fBLqj
50 . Receptor digi complet pentru carcasa , dimensiuni exterioare : latime 26 cm , inaltime 5,3 cm , adancime (fata/spate ) fara panoul frontal 20 cm .Alimentat se aprinde display si afiseaza 222 pulsatoriu .
30 ron.
https://postimg.cc/62gcLBW5
https://postimg.cc/WqZn5xzm
51 . Laptop Asus xX200M , celeron 2,16 GHz , 2GB de ram , baterie lipsa ,alimentator original , SSD 128 GB nou .Se da o licenta de win 7 pro care primeste update si acum .
Ruleaza lejer win 7 si cu 2 GB de ram .
Pret 150 ron cu SSD nou .
Sau 110 ron cu un hdd 500GB  WD Blue care a fost in laptop la vanzarea initiala si are cateva baduri , dar este foarte lent cu HDD.
Unic proprietar .
https://postimg.cc/G4TY0616
https://postimg.cc/BLpPc0xP
https://postimg.cc/hQGz25ry
https://postimg.cc/Ny1HFTF4
52 . Sursa ridicatoare de 200W , Uin 8-40V , Uout 9-60V 35 ron
https://postimg.cc/VSyK2j2B
53 . Telefoane mobile vechi dar functionale
        A: 2 buc Nokia 3210 cu o baterie defecta , unul impecabil al doilea cu cleme antena rupte si carcasa neoriginala
            Functionale ambele , unul are un soft personalizat .Fara incarcator .
            55 ron ambele .
https://postimg.cc/DSmzRG1Z
https://postimg.cc/zyMfNfkk
         B:2 buc Panasonic A102 , ambele functionale cu baterii care nu mai tin , fara incarcator , carcasele uzate .
         80 ron ambele
https://postimg.cc/CdWJRCxy
https://postimg.cc/2VhGhq11
         C:Siemens S25 cu bateria lucrata , functional , fara incarcator cu defectul de carcasa din foto .
          45 ron .
https://postimg.cc/6yfRBC7f
https://postimg.cc/dhQC3DrP
https://postimg.cc/68Hvvwf7
          D: Nokia 1100 , functional , posibil si incarcator dar nu garantez, cu fata si tastatura noua de rezerva , originale .
          100 ron .
https://postimg.cc/7Gr0x9NX
Preturile la telefoane sunt negociabile la pachet 2-3 , toate , cum doriti .
Mai sunt 2 buc Ericsson 1018 fara baterii , functionale , dar sunt ratacite undeva .
54 . 4 perechi de MJL21193-21194 , originali Onsemi ,3 perechi nelipiti , o pereche lipita , dar nealimentata vreodata .
Au fost cumparati de la Leco acum cativa ani , dar clientul a renuntat la lucrare si aduna praf .
40 ron perechea sau 140 toti .
https://postimg.cc/K1y13jTv
55 . Celebrul rateu cu AT89C2051 , cu cablajul exfoliat in zona stabilizatorului de 5V , integratul de 5V cu pin rupt .
Functional .Se vinde pentru piese .
35 ron
https://postimg.cc/xk6GPMGP
https://postimg.cc/BLtT7bMf
56 . Becuri led 3W , lumina neutra , 12V , 8 buc .
5 ron bucata
https://postimg.cc/tYdx5FpV
57 . 3 punti redresoare IPRS noi 20PM2 .
25 ron bucata , 55ron toate .
https://postimg.cc/4m8hqsHJ
58 . Bit WERA PL1 pentru Apple .
40 ron .
https://postimg.cc/Mfc37YvC
https://postimg.cc/gXxHQ2mR
Comanda minima 60 ron .
Trimit in tara cu ce doreste clientul .
Solicitarile aici si restul in privat .
Editat de antonvasileeee
9 , 23 si 54 vandute .
Am redus pretul sistemului Dell.
Disponibile :
     80 ron ambele
       Dimensiuni in foto
220 ron .
550 ron .
Pret 310 ron .
Functionare 10
400 ron .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
125 ron ambele .
Pret 100 ron.
55ron ambele
35 ron ambele.
35 ron
Pret sistem cu 6GB de ram 310 ron
Pret monitor 80 ron
30ron
Se vinde cu doua telescopice de rezerva !!!!!!!!
2 perechi
60 ron
30 ron.
Unic proprietar .
            55 ron ambele .
         80 ron ambele
          45 ron .
          100 ron .
35 ron
5 ron bucata
40 ron .
Disponibile :
     80 ron ambele
       Dimensiuni in foto
220 ron .
550 ron .
Pret 310 ron .
Functionare 10
400 ron .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
125 ron ambele .
Pret 100 ron.
55ron ambele
35 ron ambele.
35 ron
Pret monitor 80 ron
30ron
2 perechi
60 ron
Trackpadul are un raspuns ciudat , a fost folosit cu mouse .
Unic proprietar .
            55 ron ambele .
         80 ron ambele
          45 ron .
          100 ron .
35 ron
5 ron bucata
40 ron .
M-ati facut curios, cum ati facut osciloscop din tableta aia? aveti ceva interfata, sau are inclus? Puteti preciza modelul, mai exact? M-ar interesa pt. refurbish, pare un osciloscop destul de performant...
