Vanzari diverse : electro , piese ,module ,trafo . . .
antonvasileeee
  • Răspunsuri 252
  • antonvasileeee
    205
  • floob
    9
  • sonic11
    5
  • nostromo
1 . Dezmembrare microunde Daewoo : transformator , ventilator , motor platan , placa de baza .
Afisajul este mai placut in realitate la culoare .Asa afiseaza placa alimentata . 50 ron toate .
3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 80 ron .
https://postimg.cc/xN0WCC0Z
https://postimg.cc/Tp3zvpNL
4 . Doua bike comp. fara fir  :decathlon 20 ron , lidl 35ron
     Geonaute a fost polishat , lidl nemontat .
     Se vand cu magneti , sisteme de prindere si baterii ambele .
https://postimg.cc/9RWh41b1
https://postimg.cc/ctCGhHVn
7 . Doua difuzoare Philips de 8" aproape identice AD 80603/W8L si AD80606/W8G .
     Provin din dezmebrari unde perechea era defecta si sunt functionale .
     90  ron ambele
https://postimg.cc/rRcZNCpm
https://postimg.cc/RJRss63T
https://postimg.cc/rzNqXfxf
https://postimg.cc/fJWDwYvD
8 . Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 45 ron
     Pretul este mai mult  pentru adaptorul de 1,8 V.
https://postimg.cc/8JZH5dtH
9 . Radiatoare de aluminiu neprelucrate . 90 ron ambele
     Dimensiuni 190 x 60 mm , talpa 5mm , aripioara 45 mm, masurat fara talpa .
https://postimg.cc/8J7FRhTw
https://postimg.cc/CRwzPyFR
10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 35 ron
       Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament .
https://postimg.cc/ftzGpKVj
https://postimg.cc/qh1PT3nf
  11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .45 ron
        Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA
https://postimg.cc/7bgzmngQ
12 . Radiator tunel cu aripi interioare si ventilator 12V , gauri filetate si suruburi .45 ron
       Dimensiuni in foto
https://postimg.cc/rz0DPC5L
https://postimg.cc/XXRrSGgB
https://postimg.cc/vc5cQYPq
https://postimg.cc/VJ15vxpY
13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 35 ron
https://postimg.cc/Y4FWm687
14 . Transformator toroidal 26V , 150VA, Italia .100 ron
        Secundarul este bobinat cu 4 fire , se poate face un 2 x 26V , are surub si capac.
https://postimg.cc/ctnRvRrg
https://postimg.cc/nMyK6PPv
https://postimg.cc/yk0hByM2
 15 . Transformator cu tole 250VA , tensiuni 12V si 24V .Pret 120ron.
https://postimg.cc/14sVw127
https://postimg.cc/xcdkpy0K
16 . Transformator aprox 350VA , tensiuni in foto , provine din ceva sub Sony cu 5.1 canale 140 ron .
https://postimg.cc/V5v137CL
https://postimg.cc/8J08pS6k
https://postimg.cc/0KMTrBYY
 17 .Transformator ( doar una buc ) dinTechnics SE-A808, mod de conectare in schema aparatului .50 ron .
https://postimg.cc/30XZLjYM
https://postimg.cc/MXVtKwRs
18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .60 ron
https://postimg.cc/wycV2c9C
https://postimg.cc/T5dc4Lwp
19 . Transformator 120W aprox , secundar 24V .50 ron
https://postimg.cc/4mMzzFzK
20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 25
       Nu are protectia tubului uv.
https://postimg.cc/k24xvyCx
https://postimg.cc/yJ3cwYkx
22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .95 ron
https://postimg.cc/SJXZyq20
https://postimg.cc/F7tSLQCX
23 . Amplificator clasa D Breeze , TPA3116 , 2 x 50W in 4ohm la 24 V , carcasa de aluminiu impecabila
A fost folosit in teste 10-15 ore .Se vinde cu o sursa de laptop 19V , 3.15A .Aspect 10 .
Cu sursa de 24V si 100W pretul este de 180 ron .
145 ron cu sursa de 19V si fara sursa 130 ron .
https://postimg.cc/HjvKqxGK
https://postimg.cc/5XLRQSHd
https://postimg.cc/VSFZDsBK
https://postimg.cc/HcsZKG6d
https://postimg.cc/BLYYfhzD
24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 50 ron .Aspect 10 .
https://postimg.cc/3k12qkV0
25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .50 ron
https://postimg.cc/gx2xnNtr
26 . Radio digital Technisat DAB/FM cu casti , acumulator bun , incarcare microUSB , memorii , corector ton bas inalte .
2 buc :unul functional 100% si al doilea fara acumulator , un switch rupt ,carcasa uzata.Nu apare in foto cel defect .
35 ron ambele .
https://postimg.cc/mPW4twLC
28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual .
Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua .
270 ron .
https://postimg.cc/XXcFq2k6
https://postimg.cc/svjWhpTQ
https://postimg.cc/crFnMrzD
29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 .
Datorita faptului ca  unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling .
Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate .
600 ron .
https://postimg.cc/YG24W73c
https://postimg.cc/cgDv7z9v
https://postimg.cc/MXTMZWHV
https://postimg.cc/23KqVPLJ
https://postimg.cc/QFLHq1bJ
https://postimg.cc/6y48RYdQ
https://postimg.cc/k2xDYGY3
30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme .
Vedeti specificatiile pe net .
Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ).
Aduna praf de cava vreme .
Pret 350 ron .
https://postimg.cc/PLDxvxZF
31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care  poate comanda si un deck sau CD/DVD player  , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei .
Functionare 10
Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16
Aduna praf si asta .
A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere
450 ron .
https://postimg.cc/jLkPzDws
https://postimg.cc/PCgDR0Q9
https://postimg.cc/sB5WdKnX
Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal .
32 . Lupa cu rama si cap rotativ de la o lampa cu lupa de masa , diametru 10 cm , marire 2x cu extra 5x prin lentila mica
Link :https://marketsmart.ro/ro/home/843-lampa-de-birou-cu-neon-circular-si-lupa-pentru-electronisti.html
20 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron .
https://postimg.cc/gLxR5p19
https://postimg.cc/23tnWqBC
33 . Carcasa cu difuzor , butoane encodere , alimentator 5V, 2A cu mufa 5525 , antena telescopica de la radio Technisat Viola 2C ,buna petru diferite proiecte .Dimensiuni exterioare 20x11 cm fata , adancime 7 cm .
Mai sunt disponibile : placa de baza defecta cu 2 encodere mini , unul cu push button , switch , un final stereo , plada digital ok , testata , conectica baterie si in-out ,daca prezinta interes discutam .Nu sint in pret .
https://postimg.cc/PvfhrrTc
https://postimg.cc/1gpZGNz2
https://postimg.cc/341565mZ
https://postimg.cc/QKMGZ4qZ
https://postimg.cc/yktq2Tg2
34 . Transformator C core provenit de la un radio de bucatarie Grundig , cu cablu retea .
La 230V in retea are in secundar o tensiune de 11,6V ( audio ), 9,0V pentru partea de receptor .
Diametru tor aprox 15mm , putere mica .
25 ron .
https://postimg.cc/S24hnCwT
REZERVAT
35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta .
Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm .
Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 .
Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT  /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 .
Se vand intregi .Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net .
Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente .
Pret 300 ron ambele .
https://postimg.cc/N24T38wW
https://postimg.cc/s1RLRVrc
36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur
15 ron bucata .
https://postimg.cc/47vB39g1
37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc .
20 ron perechea  .
38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc .
10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron .
39 . Doua difuzoare de bas Grundig , 8 inch , 4 ohm , 50W , de compresie cu suspensie de cauciuc impecabile .
150 ron ambele .
https://postimg.cc/RWxgfmSF
https://postimg.cc/5X5nSrym
https://postimg.cc/Y4p8nxmB
https://postimg.cc/wt02Sshy
40 . Cutiile de la 2 incinte Philips F9218 , dupa aspect par a fi varianta ieftina a celebrelor boxe , nu au ornamentele de la basi .
Dimensiuni exterioare 51 x 31 cm fata , adancime 18 cm , pal de 20 mm grosime .
Diametru gauri : bas 180 mm , medii 105 mm , inalte 47 mm .
Se vand cum se vad in foto Doar cu predare personala .
60 ron ambele cutii , fara difuzoare .
https://postimg.cc/wyMCPzsz
https://postimg.cc/xJZwVZKz
41 . 2 difuzoare de medii Philips Ad 50800/SQ8 , 40W  ,400Hz-5kHz , 100mm , 5 inch diametru , conform datelor de catalog .Din boxele de mai sus .
80 ron perechea .
https://postimg.cc/Q9gf0nfD
https://postimg.cc/ctsXjMzn
https://postimg.cc/G9r7Hdpm
REZERVAT
Preturile sunt usor negociabile , fara oferte de samsari .Ofertele se fac in privat .
Pentru produsele cu dimensiuni mari ( yamaha ) se discuta si se negociaza  in privat expediarea .
Prefer totusi predare personala .
Rog sa postati aici solicitarile pentru a fi transparenta in ceea ce priveste prioritatea .
Trimit in tara cu ce doreste clientul .
Dar prefer posta si plata in cont in avans .
Contact prin mesageria privata .
Reperele vandute nu mai apar in lista .
     90  ron ambele
       Dimensiuni in foto
35 ron ambele .
270 ron .
600 ron .
Pret 350 ron .
Functionare 10
450 ron .
Mai sunt disponibile : placa de baza defecta cu 2 encodere mini , unul cu push button , switch , un final stereo , placa digitala ok , testata , conectica baterie si in-out ,daca prezinta interes discutam .Nu sint in pret .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
150 ron ambele .
42. urmeaza bobine recuperate din filtre .
42 . Set bobine recuperate din filtre audio , 7perechi ,
Valorile trecute pe ele sunt aproximative si se vand toate la un loc .
Pret 110 ron.
https://postimg.cc/zV6fMLmb
https://postimg.cc/Sn9KpyqZ
43 . Doua difuzoare samsung 6 ohm , putere nespecificata ,( probabil pana in 35W ).
Din ce am gasit pe net sunt foarte putine informatii : bobina de 1" , neodimium si ferofluid .
https://postimg.cc/RNHmWX8h
https://postimg.cc/Bjf0H29g
60 ron ambele
44 . Doua difuzoare 8ohm 7,5W de medii inalte .
Provin din tv Philips si au un condensator de 40uF incorporat .
40 ron ambele.
https://postimg.cc/Y4SyWS9R
https://postimg.cc/hzzy23V7
45 . Lampa UV cu tub de 8W alimentare 230V (mufa casetofon )
40 ron
https://postimg.cc/dDn68YbS
46 . Sistem desktop Dell 790USFF , I3 2100 , ram 6GB DDR3  , Hdd WD Caviar Black 7200rpm in stare exceptionala , video Intel 1,2Gb (parca ) incorporata in procesor ,sunet intel ,retea Intel Gigabit  .Fara unitate optica si fara wifi , versiune light .Se poate monta cu adaptor inca un hdd .
Acum are 8 GB ram (2 x 4GB ) maxim suportat de MB , dar una din memorii a fost noua si a costat 150 ron , cu garantie "life time ".Daca se doreste cu 8GB discutam pretul in privat .
Achizitionat 2015  , de atunci si pana azi o singura instalare de win7 (alta limba ) , fara rateuri sau alte probleme .Porturi 7 usb (doua in fata ) , iesire vga si display port , intrare mic si iesire casti pe fata si intrare-iesire linie in spate .
Licenta de win7 pro .
Se vinde cu win instalat pe curat sau fara OS .Voi formata hdd .Din ce retin am schimbat o data pasta la procesor .
Dimensiuni 22x20x7 cm .Ceva zgarieturi pe front panel .
Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ).
Pret sistem cu 6GB de ram 400 ron
Pret monitor 120 ron
https://postimg.cc/NKYbv0vD
https://postimg.cc/0zfnkq8s
https://postimg.cc/2qSw3X6B
Incepand de azi si pana pe 31 decembrie reducere 15% la tot ce este in lista .
Se pot face rezervari ( cu reducere evident ) daca se plateste in cont in avans valoarea reperului dorit .
Editat de antonvasileeee
Am completat cu foto reale
https://postimg.cc/PP8wdNgZ
https://postimg.cc/0zRJjPv4
https://postimg.cc/sMYGZqDg
https://postimg.cc/GBb8PKHJ
https://postimg.cc/t1D1B660
https://postimg.cc/LYXJwskJ
https://postimg.cc/MMFnS8td
47 . Lampa de masa cu brat extensibil , transformator si bec halogen de 12V / 20W
35 ron
https://postimg.cc/JGRfLBDY
https://postimg.cc/1fML55Dm
https://postimg.cc/LJXGqKVz
Am redus definitiv toate preturile cu 10%  ,la care se adauga 15% promo pana la 31 dec.
Comanda minima 60 ron.
Afisajul este mai placut in realitate la culoare .Asa afiseaza placa alimentata . 45 ron toate .
3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 70 ron .
4 . Doua bike comp. fara fir  :decathlon 18 ron , lidl 30ron
     80 ron ambele
8 . Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 40 ron
9 . Radiatoare de aluminiu neprelucrate . 82 ron ambele
10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 30 ron
  11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .40 ron
12 . Radiator tunel cu aripi interioare si ventilator 12V , gauri filetate si suruburi .40 ron
       Dimensiuni in foto
13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 30 ron
14 . Transformator toroidal 26V , 150VA, Italia .90ron
 15 . Transformator cu tole 250VA , tensiuni 12V si 24V .Pret 100ron.
16 . Transformator aprox 350VA , tensiuni in foto , provine din ceva sub Sony cu 5.1 canale 125ron .
 17 .Transformator ( doar una buc ) dinTechnics SE-A808, mod de conectare in schema aparatului .45 ron .
18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .55ron
19 . Transformator 120W aprox , secundar 24V .45 ron
20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 23 ron.
22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .90ron
Cu sursa de 24V si 100W pretul este de 160 ron .
140ron cu sursa de 19V si fara sursa 115ron .
24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 45ron .Aspect 10 .
25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .45ron
25 ron.
240 ron .
550 ron .
Pret 310 ron .
Functionare 10
400 ron .
Pret 260ron ambele .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
125 ron ambele .
Pret 100 ron.
55ron ambele
35 ron ambele.
35 ron
Pret sistem cu 6GB de ram 360 ron
Pret monitor 100 ron
30ron
Uppp .
Preturile sunt cele din lista .
Comanda minima pentru expediere 60 ron .
Pentru ridicare personala nu exista limita de comanda .
Salut,
Doresc urmatoarele:
25 ron.
DOAR DACĂ MAI ARE ȘI CEL DE PIESE, SĂ LE ACHIZIȚIONEZ ÎMPREUNĂ.
BONUS  pentru cine cumpara peste 200 ron
Pentru trafo ups care sunt tensiunile în primar și secundar, la ce amperaj ( sau grosime sârmă)?
