deo Postat Noiembrie 24, 2023 Partajează Postat Noiembrie 24, 2023 Cu posta daca se poate,va platesc in cont sau cu ramburs cum doriti.Am uitat sa specific si dioda o vreau.Va trimit datele pe pm. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Noiembrie 24, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2023 La 01.10.2023 la 11:02, antonvasileeee a spus: 1 . Dezmembrare microunde Daewoo : transformator , condensator cu dioda HV Sigur . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Noiembrie 27, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2023 1 . Dezmembrare microunde Daewoo : transformator , ventilator , motor platan , placa de baza . Afisajul este mai placut in realitate la culoare .Asa afiseaza placa alimentata . 50 ron toate . 3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 80 ron . https://postimg.cc/xN0WCC0Z https://postimg.cc/Tp3zvpNL 4 . Doua bike comp. fara fir :decathlon 20 ron , lidl 35ron Geonaute a fost polishat , lidl nemontat . Se vand cu magneti , sisteme de prindere si baterii ambele . https://postimg.cc/9RWh41b1 https://postimg.cc/ctCGhHVn 7 . Doua difuzoare Philips de 8" aproape identice AD 80603/W8L si AD80606/W8G . Provin din dezmebrari unde perechea era defecta si sunt functionale . 90 ron ambele https://postimg.cc/rRcZNCpm https://postimg.cc/RJRss63T https://postimg.cc/rzNqXfxf https://postimg.cc/fJWDwYvD 8 . Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 45 ron Pretul este mai mult pentru adaptorul de 1,8 V. https://postimg.cc/8JZH5dtH 9 . Radiatoare de aluminiu neprelucrate . 90 ron ambele Dimensiuni 190 x 60 mm , talpa 5mm , aripioara 45 mm, masurat fara talpa . https://postimg.cc/8J7FRhTw https://postimg.cc/CRwzPyFR https://postimg.cc/w3sy3cfj https://postimg.cc/xcvX3jSr 10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 35 ron Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament . https://postimg.cc/ftzGpKVj https://postimg.cc/qh1PT3nf 11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .45 ron Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA https://postimg.cc/7bgzmngQ 12 . Radiator tunel cu aripi interioare si ventilator 12V , gauri filetate si suruburi .45 ron Dimensiuni in foto https://postimg.cc/rz0DPC5L https://postimg.cc/XXRrSGgB https://postimg.cc/vc5cQYPq https://postimg.cc/VJ15vxpY 13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 35 ron https://postimg.cc/Y4FWm687 14 . Transformator toroidal 26V , 150VA, Italia .100 ron Secundarul este bobinat cu 4 fire , se poate face un 2 x 26V , are surub si capac. https://postimg.cc/ctnRvRrg https://postimg.cc/nMyK6PPv https://postimg.cc/yk0hByM2 15 . Transformator cu tole 250VA , tensiuni 12V si 24V .Pret 120ron. https://postimg.cc/14sVw127 https://postimg.cc/xcdkpy0K 16 . Transformator aprox 350VA , tensiuni in foto , provine din ceva sub Sony cu 5.1 canale 140 ron . https://postimg.cc/V5v137CL https://postimg.cc/8J08pS6k https://postimg.cc/0KMTrBYY 17 .Transformator ( doar una buc ) dinTechnics SE-A808, mod de conectare in schema aparatului .50 ron . https://postimg.cc/30XZLjYM https://postimg.cc/MXVtKwRs 18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .60 ron https://postimg.cc/wycV2c9C https://postimg.cc/T5dc4Lwp 19 . Transformator 120W aprox , secundar 24V .50 ron https://postimg.cc/4mMzzFzK 20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 25 Nu are protectia tubului uv. https://postimg.cc/k24xvyCx https://postimg.cc/yJ3cwYkx 22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .95 ron https://postimg.cc/SJXZyq20 https://postimg.cc/F7tSLQCX In tara trimit cu ce doreste clientul . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Noiembrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2023 La 27.11.2023 la 9:49, antonvasileeee a spus: In tara trimit cu ce doreste clientul . upppppppp Link spre comentariu
vldc Postat Decembrie 5, 2023 Partajează Postat Decembrie 5, 2023 Buna ziua, La ce pret este palaca cu afisaj de la punctul 1 (dezmembrare cuptor Daewoo) ? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 9, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2023 UP In tara trimit cu ce doreste clientul . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2023 (editat) Se adauga : 23 . Amplificator clasa D Breeze , TPA3116 , 2 x 50W in 4ohm la 24 V , carcasa de aluminiu impecabila A fost folosit in teste 10-15 ore .Se vinde cu o sursa de laptop 19V , 3.15A .Aspect 10 . Cu sursa de 24V si 100W pretul este de 180 ron . 145 ron cu sursa de 19V si fara sursa 130 ron . https://postimg.cc/HjvKqxGK https://postimg.cc/5XLRQSHd https://postimg.cc/VSFZDsBK https://postimg.cc/HcsZKG6d https://postimg.cc/BLYYfhzD 24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 50 ron .Aspect 10 . https://postimg.cc/3k12qkV0 25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .50 ron https://postimg.cc/gx2xnNtr 26 . Radio digital Technisat DAB/FM cu casti , acumulator bun , incarcare microUSB , memorii , corector ton bas inalte . 2 buc :unul functional 100% si al doilea fara acumulator , un switch rupt ,carcasa uzata.Nu apare in foto cel defect . 35 ron ambele . https://postimg.cc/mPW4twLC 27 . Osciloscop portabil cu baterii/acumulatori Velleman HPS10 , se vinde fara sonda , cu acumulatorii din foto (eneloop 1900 mAh). Au fost "jumulti " de plasticul original deoarece sunt mai grosi decat permite locasul .Bateriile R6 incap fara probleme .Cred ca am si manualul . Este complet , are si capacul de la compartimentul bateriilor dar nu apare in foto . Aspect cel din foto , functionare 10 350 ron plus transport . https://postimg.cc/cvtVM8HZ https://postimg.cc/p9N30Xhj https://postimg.cc/VSjp2QnV https://postimg.cc/8JN9SKbP 28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual . Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua . 270 ron . https://postimg.cc/XXcFq2k6 https://postimg.cc/svjWhpTQ https://postimg.cc/crFnMrzD 29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 . Datorita faptului ca unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling . Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate . 600 ron . https://postimg.cc/YG24W73c https://postimg.cc/cgDv7z9v https://postimg.cc/MXTMZWHV https://postimg.cc/23KqVPLJ https://postimg.cc/QFLHq1bJ https://postimg.cc/6y48RYdQ https://postimg.cc/k2xDYGY3 30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme . Vedeti specificatiile pe net . Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ). Aduna praf de cava vreme . Pret 350 ron . https://postimg.cc/PLDxvxZF 31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care poate comanda si un deck sau CD/DVD player , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei . Functionare 10 Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16 Aduna praf si asta . A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere 450 ron . https://postimg.cc/jLkPzDws https://postimg.cc/PCgDR0Q9 https://postimg.cc/sB5WdKnX Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal . 32 . Lupa cu rama si cap rotativ de la o lampa cu lupa de masa , diametru 10 cm , marire 2x cu extra 5x prin lentila mica Link :https://marketsmart.ro/ro/home/843-lampa-de-birou-cu-neon-circular-si-lupa-pentru-electronisti.html 20 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron . https://postimg.cc/gLxR5p19 https://postimg.cc/23tnWqBC 33 . Carcasa cu difuzor , butoane encodere , alimentator 5V, 2A cu mufa 5525 , antena telescopica de la radio Technisat Viola 2C ,buna petru diferite proiecte .Dimensiuni exterioare 20x11 cm fata , adancime 7 cm . Mai sunt disponibile : placa de baza defecta cu 2 encodere mini , unul cu push button , switch , un final stereo , plada digital ok , testata , conectica baterie si in-out ,daca prezinta interes discutam .Nu sint in pret . 20 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron . https://postimg.cc/PvfhrrTc https://postimg.cc/1gpZGNz2 https://postimg.cc/341565mZ https://postimg.cc/QKMGZ4qZ https://postimg.cc/yktq2Tg2 Preturile sunt usor negociabile , fara oferte de samsari .Ofertele se fac in privat . Pentru produsele cu dimensiuni mari ( yamaha ) se discuta si se negociaza in privat expediarea . Prefer totusi predare personala . Rog sa postati aici solicitarile pentru a fi transparenta in ceea ce priveste prioritatea . Revin pe seara cu ceva accesorii audio ( MKP , difuzoare vintage dar ok , bass , medii , inalte , bobine , filtre Canton Pullman). Trimit in tara cu ce doreste clientul . Dar prefer posta si plata in cont in avans . Contact prin mesageria privata . Editat Decembrie 10, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2023 (editat) 34 . Transformator C core provenit de la un radio de bucatarie Grundig , cu cablu retea . La 230V in retea are in secundar o tensiune de 11,6V ( audio ), 9,0V pentru partea de receptor . Diametru tor aprox 15mm , putere mica . 25 ron . https://postimg.cc/S24hnCwT 35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta . Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm . Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 . Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 . Se vand intregi .Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net . Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente . Pret 300 ron ambele . https://postimg.cc/N24T38wW https://postimg.cc/s1RLRVrc 36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur 15 ron bucata . https://postimg.cc/47vB39g1 37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc . 20 ron perechea . 38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc . 10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron . 39 . Doua difuzoare de bas Grundig , 8 inch , 4 ohm , 50W , de compresie cu suspensie de cauciuc impecabile . 150 ron ambele . https://postimg.cc/RWxgfmSF https://postimg.cc/5X5nSrym https://postimg.cc/Y4p8nxmB https://postimg.cc/wt02Sshy 40 . Cutiile de la 2 incinte Philips F9218 , dupa aspect par a fi varianta ieftina a celebrelor boxe , nu au ornamentele de la basi . Dimensiuni exterioare 51 x 31 cm fata , adancime 18 cm , pal de 20 mm grosime . Diametru gauri : bas 180 mm , medii 105 mm , inalte 47 mm . Se vand cum se vad in foto Doar cu predare personala . 60 ron ambele cutii , fara difuzoare . https://postimg.cc/wyMCPzsz https://postimg.cc/xJZwVZKz 41 . 2 difuzoare de medii Philips Ad 50800/SQ8 , 40W ,400Hz-5kHz , 100mm , 5 inch diametru , conform datelor de catalog .Din boxele de mai sus . 80 ron perechea . https://postimg.cc/Q9gf0nfD https://postimg.cc/ctsXjMzn https://postimg.cc/G9r7Hdpm Editat Decembrie 10, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Vreau eu 34 și 41 Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Acum 50 minute, sonic11 a spus: Vreau eu 34 și 41 Continuam in privat. Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 40 . Cutiile de la 2 incinte Philips F9218 , dupa aspect par a fi varianta ieftina a celebrelor boxe , nu au ornamentele de la basi . M-ar interesa dar nu merg pozele sa vad cum arata ! Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Dezactivati blocare cookie ,sau schimbati browserul. La fel am patit dupa ce am postat , cand verificam ce am facut . Avem reject dat la cookie . Acum 15 ore, antonvasileeee a spus: Se vand cum se vad in foto Doar cu predare personala . Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Acum 13 minute, antonvasileeee a spus: Dezactivati blocare cookie ,sau schimbati browserul. La fel am patit dupa ce am postat , cand verificam ce am facut . Avem reject dat la cookie . Da , scuze , daca e cu predare personala ,renunt . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Poz 34 si 41 rezervate . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 1 . Dezmembrare microunde Daewoo : transformator , ventilator , motor platan , placa de baza . Afisajul este mai placut in realitate la culoare .Asa afiseaza placa alimentata . 50 ron toate . 3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 80 ron . https://postimg.cc/xN0WCC0Z https://postimg.cc/Tp3zvpNL 4 . Doua bike comp. fara fir :decathlon 20 ron , lidl 35ron Geonaute a fost polishat , lidl nemontat . Se vand cu magneti , sisteme de prindere si baterii ambele . https://postimg.cc/9RWh41b1 https://postimg.cc/ctCGhHVn 7 . Doua difuzoare Philips de 8" aproape identice AD 80603/W8L si AD80606/W8G . Provin din dezmebrari unde perechea era defecta si sunt functionale . 90 ron ambele https://postimg.cc/rRcZNCpm https://postimg.cc/RJRss63T https://postimg.cc/rzNqXfxf https://postimg.cc/fJWDwYvD 8 . Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 45 ron Pretul este mai mult pentru adaptorul de 1,8 V. https://postimg.cc/8JZH5dtH 9 . Radiatoare de aluminiu neprelucrate . 90 ron ambele Dimensiuni 190 x 60 mm , talpa 5mm , aripioara 45 mm, masurat fara talpa . https://postimg.cc/8J7FRhTw https://postimg.cc/CRwzPyFR 10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 35 ron Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament . https://postimg.cc/ftzGpKVj https://postimg.cc/qh1PT3nf 11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .45 ron Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA https://postimg.cc/7bgzmngQ 12 . Radiator tunel cu aripi interioare si ventilator 12V , gauri filetate si suruburi .45 ron Dimensiuni in foto https://postimg.cc/rz0DPC5L https://postimg.cc/XXRrSGgB https://postimg.cc/vc5cQYPq https://postimg.cc/VJ15vxpY 13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 35 ron https://postimg.cc/Y4FWm687 14 . Transformator toroidal 26V , 150VA, Italia .100 ron Secundarul este bobinat cu 4 fire , se poate face un 2 x 26V , are surub si capac. https://postimg.cc/ctnRvRrg https://postimg.cc/nMyK6PPv https://postimg.cc/yk0hByM2 15 . Transformator cu tole 250VA , tensiuni 12V si 24V .Pret 120ron. https://postimg.cc/14sVw127 https://postimg.cc/xcdkpy0K 16 . Transformator aprox 350VA , tensiuni in foto , provine din ceva sub Sony cu 5.1 canale 140 ron . https://postimg.cc/V5v137CL https://postimg.cc/8J08pS6k https://postimg.cc/0KMTrBYY 17 .Transformator ( doar una buc ) dinTechnics SE-A808, mod de conectare in schema aparatului .50 ron . https://postimg.cc/30XZLjYM https://postimg.cc/MXVtKwRs 18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .60 ron https://postimg.cc/wycV2c9C https://postimg.cc/T5dc4Lwp 19 . Transformator 120W aprox , secundar 24V .50 ron https://postimg.cc/4mMzzFzK 20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 25 Nu are protectia tubului uv. https://postimg.cc/k24xvyCx https://postimg.cc/yJ3cwYkx 22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .95 ron https://postimg.cc/SJXZyq20 https://postimg.cc/F7tSLQCX 23 . Amplificator clasa D Breeze , TPA3116 , 2 x 50W in 4ohm la 24 V , carcasa de aluminiu impecabila A fost folosit in teste 10-15 ore .Se vinde cu o sursa de laptop 19V , 3.15A .Aspect 10 . Cu sursa de 24V si 100W pretul este de 180 ron . 145 ron cu sursa de 19V si fara sursa 130 ron . https://postimg.cc/HjvKqxGK https://postimg.cc/5XLRQSHd https://postimg.cc/VSFZDsBK https://postimg.cc/HcsZKG6d https://postimg.cc/BLYYfhzD 24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 50 ron .Aspect 10 . https://postimg.cc/3k12qkV0 25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .50 ron https://postimg.cc/gx2xnNtr 26 . Radio digital Technisat DAB/FM cu casti , acumulator bun , incarcare microUSB , memorii , corector ton bas inalte . 2 buc :unul functional 100% si al doilea fara acumulator , un switch rupt ,carcasa uzata.Nu apare in foto cel defect . 35 ron ambele . https://postimg.cc/mPW4twLC 27 . Osciloscop portabil cu baterii/acumulatori Velleman HPS10 , se vinde fara sonda , cu acumulatorii din foto (eneloop 1900 mAh). Au fost "jumulti " de plasticul original deoarece sunt mai grosi decat permite locasul .Bateriile R6 incap fara probleme .Cred ca am si manualul . Este complet , are si capacul de la compartimentul bateriilor dar nu apare in foto . Aspect cel din foto , functionare 10 350 ron plus transport . https://postimg.cc/cvtVM8HZ https://postimg.cc/p9N30Xhj https://postimg.cc/VSjp2QnV https://postimg.cc/8JN9SKbP 28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual . Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua . 270 ron . https://postimg.cc/XXcFq2k6 https://postimg.cc/svjWhpTQ https://postimg.cc/crFnMrzD 29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 . Datorita faptului ca unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling . Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate . 600 ron . https://postimg.cc/YG24W73c https://postimg.cc/cgDv7z9v https://postimg.cc/MXTMZWHV https://postimg.cc/23KqVPLJ https://postimg.cc/QFLHq1bJ https://postimg.cc/6y48RYdQ https://postimg.cc/k2xDYGY3 30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme . Vedeti specificatiile pe net . Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ). Aduna praf de cava vreme . Pret 350 ron . https://postimg.cc/PLDxvxZF 31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care poate comanda si un deck sau CD/DVD player , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei . Functionare 10 Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16 Aduna praf si asta . A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere 450 ron . https://postimg.cc/jLkPzDws https://postimg.cc/PCgDR0Q9 https://postimg.cc/sB5WdKnX Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal . 32 . Lupa cu rama si cap rotativ de la o lampa cu lupa de masa , diametru 10 cm , marire 2x cu extra 5x prin lentila mica Link :https://marketsmart.ro/ro/home/843-lampa-de-birou-cu-neon-circular-si-lupa-pentru-electronisti.html 20 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron . https://postimg.cc/gLxR5p19 https://postimg.cc/23tnWqBC 33 . Carcasa cu difuzor , butoane encodere , alimentator 5V, 2A cu mufa 5525 , antena telescopica de la radio Technisat Viola 2C ,buna petru diferite proiecte .Dimensiuni exterioare 20x11 cm fata , adancime 7 cm . Mai sunt disponibile : placa de baza defecta cu 2 encodere mini , unul cu push button , switch , un final stereo , plada digital ok , testata , conectica baterie si in-out ,daca prezinta interes discutam .Nu sint in pret . 20 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron . https://postimg.cc/PvfhrrTc https://postimg.cc/1gpZGNz2 https://postimg.cc/341565mZ https://postimg.cc/QKMGZ4qZ https://postimg.cc/yktq2Tg2 34 . Transformator C core provenit de la un radio de bucatarie Grundig , cu cablu retea . La 230V in retea are in secundar o tensiune de 11,6V ( audio ), 9,0V pentru partea de receptor . Diametru tor aprox 15mm , putere mica . 25 ron . https://postimg.cc/S24hnCwT REZERVAT 35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta . Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm . Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 . Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 . Se vand intregi .Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net . Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente . Pret 300 ron ambele . https://postimg.cc/N24T38wW https://postimg.cc/s1RLRVrc 36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur 15 ron bucata . https://postimg.cc/47vB39g1 37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc . 20 ron perechea . 38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc . 10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron . 39 . Doua difuzoare de bas Grundig , 8 inch , 4 ohm , 50W , de compresie cu suspensie de cauciuc impecabile . 150 ron ambele . https://postimg.cc/RWxgfmSF https://postimg.cc/5X5nSrym https://postimg.cc/Y4p8nxmB https://postimg.cc/wt02Sshy 40 . Cutiile de la 2 incinte Philips F9218 , dupa aspect par a fi varianta ieftina a celebrelor boxe , nu au ornamentele de la basi . Dimensiuni exterioare 51 x 31 cm fata , adancime 18 cm , pal de 20 mm grosime . Diametru gauri : bas 180 mm , medii 105 mm , inalte 47 mm . Se vand cum se vad in foto Doar cu predare personala . 60 ron ambele cutii , fara difuzoare . https://postimg.cc/wyMCPzsz https://postimg.cc/xJZwVZKz 41 . 2 difuzoare de medii Philips Ad 50800/SQ8 , 40W ,400Hz-5kHz , 100mm , 5 inch diametru , conform datelor de catalog .Din boxele de mai sus . 80 ron perechea . https://postimg.cc/Q9gf0nfD https://postimg.cc/ctsXjMzn https://postimg.cc/G9r7Hdpm REZERVAT Preturile sunt usor negociabile , fara oferte de samsari .Ofertele se fac in privat . Pentru produsele cu dimensiuni mari ( yamaha ) se discuta si se negociaza in privat expediarea . Prefer totusi predare personala . Rog sa postati aici solicitarile pentru a fi transparenta in ceea ce priveste prioritatea . Trimit in tara cu ce doreste clientul . Dar prefer posta si plata in cont in avans . Contact prin mesageria privata . Link spre comentariu
