Vanzari diverse : electro , piese ,module ,trafo . . .
antonvasileeee
3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 40 ron .
https://postimg.cc/xN0WCC0Z
https://postimg.cc/Tp3zvpNL
4 .  Bike comp. fara fir   lidl 25ron
https://postimg.cc/ctCGhHVn
8 . Rezervat  Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 30 ron
     Pretul este mai mult  pentru adaptorul de 1,8 V.
https://postimg.cc/8JZH5dtH
10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 30 ron
       Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament .
https://postimg.cc/ftzGpKVj
https://postimg.cc/qh1PT3nf
  11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .30 ron
        Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA
https://postimg.cc/7bgzmngQ
13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 30 ron
https://postimg.cc/Y4FWm687
18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .35 ron
https://postimg.cc/wycV2c9C
https://postimg.cc/T5dc4Lwp
20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 20 ron.
       Nu are protectia tubului uv.
https://postimg.cc/k24xvyCx
https://postimg.cc/yJ3cwYkx
22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .100 ron
https://postimg.cc/SJXZyq20
https://postimg.cc/F7tSLQCX
24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 55 ron.Aspect 10 .
https://postimg.cc/3k12qkV0
25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .50ron
https://postimg.cc/gx2xnNtr
28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual .
Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua .
170 ron .
https://postimg.cc/XXcFq2k6
https://postimg.cc/svjWhpTQ
https://postimg.cc/crFnMrzD
29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 .
Datorita faptului ca  unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling .
Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate .
400ron  .
https://postimg.cc/YG24W73c
https://postimg.cc/cgDv7z9v
https://postimg.cc/MXTMZWHV
https://postimg.cc/23KqVPLJ
https://postimg.cc/QFLHq1bJ
https://postimg.cc/6y48RYdQ
https://postimg.cc/k2xDYGY3
30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme .
Vedeti specificatiile pe net .
Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ).
Aduna praf de cava vreme .
Pret 200ron .
https://postimg.cc/PLDxvxZF
31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care  poate comanda si un deck sau CD/DVD player  , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei .
Functionare 10
Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16
Aduna praf si asta .
A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere
370 ron .
https://postimg.cc/jLkPzDws
https://postimg.cc/PCgDR0Q9
https://postimg.cc/sB5WdKnX
Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal si se predau personal .
Nu se trimit din motive evidente .
35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta .
Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm .
Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 .
Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT  /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 .
Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net .
Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente .
Pret 110 ron ambele .
Se pot dezmembra la cerere
https://postimg.cc/N24T38wW
https://postimg.cc/s1RLRVrc
36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur
15 ron bucata .
https://postimg.cc/47vB39g1
37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc .
20 ron perechea  .
38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc .
10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron .
43 . Doua difuzoare samsung 6 ohm , putere nespecificata ,( probabil pana in 35W ).
Din ce am gasit pe net sunt foarte putine informatii : bobina de 1" , neodimium si ferofluid .
https://postimg.cc/RNHmWX8h
https://postimg.cc/Bjf0H29g
45ron ambele
46 . Sistem desktop Dell 790USFF , I3 2100 , ram 6GB DDR3  , Hdd WD Caviar Black 7200rpm in stare exceptionala , video Intel 1,2Gb (parca ) incorporata in procesor ,sunet intel ,retea Intel Gigabit  .Fara unitate optica si fara wifi , versiune light .Se poate monta cu adaptor inca un hdd .
Achizitionat 2015  , de atunci si pana azi o singura instalare de win7 (alta limba ) , fara rateuri sau alte probleme .Porturi 7 usb (doua in fata ) , iesire vga si display port , intrare mic si iesire casti pe fata si intrare-iesire linie in spate .
Licenta de win7 pro .
Dimensiuni 22x20x7 cm .Ceva zgarieturi pe front panel .
Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ).
Pret sistem cu 6GB de ram cu monitor , tastatura si mouse usb  280 ron
Pret sistem cu monitor si tastatura ,fara HDD 200 ron.
https://postimg.cc/NKYbv0vD
https://postimg.cc/0zfnkq8s
https://postimg.cc/2qSw3X6B
Am completat cu foto reale
https://postimg.cc/PP8wdNgZ
https://postimg.cc/0zRJjPv4
https://postimg.cc/sMYGZqDg
https://postimg.cc/GBb8PKHJ
https://postimg.cc/t1D1B660
https://postimg.cc/LYXJwskJ
https://postimg.cc/MMFnS8td
53 . Telefoane mobile vechi dar functionale
        A: 2 buc Nokia 3210 cu o baterie defecta , unul impecabil al doilea cu cleme antena rupte si carcasa neoriginala
            Functionale ambele , unul are un soft personalizat .Fara incarcator .
            50 ron ambele .
https://postimg.cc/DSmzRG1Z
https://postimg.cc/zyMfNfkk
         B:2 buc Panasonic A102 , ambele functionale cu baterii care nu mai tin , fara incarcator , carcasele uzate .
       50 ron ambele
https://postimg.cc/CdWJRCxy
https://postimg.cc/2VhGhq11
         C:Siemens S25 cu bateria lucrata , functional , fara incarcator cu defectul de carcasa din foto .
        30 ron .
https://postimg.cc/6yfRBC7f
https://postimg.cc/dhQC3DrP
https://postimg.cc/68Hvvwf7
          Nokia 1100 , functional , posibil si incarcator dar nu garantez, cu fata si tastatura noua de rezerva , originale .
          90ron .
https://postimg.cc/7Gr0x9NX
Preturile la telefoane sunt negociabile la pachet 2-3 , toate , cum doriti .
Mai sunt 2 buc Ericsson 1018 fara baterii , functionale , dar sunt ratacite undeva .
56 . Becuri led 3W , lumina neutra , 12V , 8 buc .
5 ron bucata
https://postimg.cc/tYdx5FpV
61 . Dezmembrare radio-cass auto din anii 2000 , radio cu KIA6040P si decodor stereo +AAF cu KIA60435 si TDA2004 original ST , functional la dezmembrare ,15 ron .
https://postimg.cc/bZ9GBMFY
https://postimg.cc/CZMZTNWG
63 . Un drosel 0,06mH pe SMT ,68,4ukH pe miron 63 , 5 ron
https://postimg.cc/RNXQDXpB
https://postimg.cc/k2GF3KLt
67 . Un comutator "vintage" rusesc cu putina patina a timpului 220V / 2A pentru lampari
20 ron
https://postimg.cc/SJxnzYqp
https://postimg.cc/Hj2Jx4q2
https://postimg.cc/14PnsYjX
68 . Adaptor SATA/IDE - USB ( 2.0 ) complet ,
folosit de 2 ori dupa trecere la 2,5"
30 ron
https://postimg.cc/23z6PL1B
69 .  Samsung S4 i9505 spart ,conector sim rupt .
      Functional ,pentru placa si baterie 40 ron .
https://postimg.cc/GHXvLpC5
https://postimg.cc/KRGnhMdT
Se poate negocia de la minim 3 repere achizitionate .
Comanda minima 60 ron pentru expedieri .
La ridicare personala fara limita .
Trimit in tara cu ce doreste clientul .
Solicitarile aici si restul in privat .
  • Răspunsuri 248
  • antonvasileeee
    201
  • floob
    9
  • sonic11
    5
  • nostromo
Se adauga la vanzare :
70 . Telefon mobil rugged TitanX  ,folosit putin cu aspect foarte bun .
Functional 100% ,testat personal .
Configuratia se poate vedea in foto .Se misca exceptional orice ai face cu el .
Este primit si aduna praf .
400ron ,transport cu posta inclus .
https://i.postimg.cc/SQnm8nyN/IMG-20241110-104458-133.jpg
https://i.postimg.cc/Jz58mJQK/IMG-20241110-104535-414.jpg
https://i.postimg.cc/c4YZ9Pgp/IMG-20241110-104543-931.jpg
https://i.postimg.cc/7PjwNq61/IMG-20241110-104553-503.jpg
https://i.postimg.cc/xdj2dCxQ/IMG-20241110-104602-660.jpg
https://i.postimg.cc/pd0t5H4F/IMG-20241110-105006-276.jpg
https://i.postimg.cc/hvmFY7jL/IMG-20241110-105024-619.jpg
https://i.postimg.cc/wxRdMnV1/IMG-20241110-105124-243.jpg
71 . Camera foto Sony DSC-H7 ,aspect bun .
Functionala 100% ,cu cablul USB AV si acumulator.
Nu are incarcator .
Are bateria de memorie consumata si foarte mult praf sub prima lentila ,se vede in ultima poza .
Nu mai am rabdare sa demontez obiective .
180 ron ,daca pare exagerat faceti oferte in privat .
https://i.postimg.cc/sfTZfQTj/IMG-20241110-104738-898.jpg
https://i.postimg.cc/8Psf7pYh/IMG-20241110-104811-149.jpg
https://i.postimg.cc/8cXFZ97J/IMG-20241110-104834-804.jpg
170 ron .
400ron  .
Pret 200ron .
Functionare 10
370 ron .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
45ron ambele
            50 ron ambele .
       50 ron ambele
        30 ron .
          90ron .
5 ron bucata
20 ron
30 ron
Nu are incarcator .
Am mai redus din preturi .
3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 35 ron .
4 .  Bike comp. fara fir   lidl 20ron
  11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) 30 ron
150 ron .
380ron  .
Pret 200ron .
Functionare 10
350 ron .
Pret 100 ron ambele .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
45ron ambele
            50 ron ambele .
       50 ron ambele
        30 ron .
          90ron .
5 ron bucata
20 ron
25 ron
      Functional ,pentru placa si baterie 30ron .
Cu incarcator si cablu USB .
330ron ,transport cu posta inclus .
Nu are incarcator .
130 ron .
Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ).Tastatura USB si mouse USB .
70ron
Sistemul s-a dat in afara forumului.
150 ron .
380ron  .
Pret 200ron .
Functionare 10
350 ron .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
45ron ambele
            50 ron ambele .
       50 ron ambele
        30 ron .
          90ron .
5 ron bucata
20 ron
25 ron
Nu are incarcator .
130 ron .
72 . Dezmambrare casa de marcat : placa logica ,sursa ,display 1 x 16 - 2 buc ,placa porturi cu rs 232 .
Functionala la dezmembrare ,sursa este  cu TOP244YN.
30 ron toate sau pe bucati .
