antonvasileeee Postat August 29, 2024 Autor Partajează Postat August 29, 2024 valabile Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 30, 2024 Autor Partajează Postat August 30, 2024 uuuupppppp Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 31, 2024 Autor Partajează Postat August 31, 2024 up si azi Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 2, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2024 3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 40 ron . https://postimg.cc/xN0WCC0Z https://postimg.cc/Tp3zvpNL 4 . Bike comp. fara fir lidl 25ron https://postimg.cc/ctCGhHVn 8 . Rezervat Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 30 ron Pretul este mai mult pentru adaptorul de 1,8 V. https://postimg.cc/8JZH5dtH 10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 30 ron Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament . https://postimg.cc/ftzGpKVj https://postimg.cc/qh1PT3nf 11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .30 ron Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA https://postimg.cc/7bgzmngQ 13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 30 ron https://postimg.cc/Y4FWm687 18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .35 ron https://postimg.cc/wycV2c9C https://postimg.cc/T5dc4Lwp 20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 20 ron. Nu are protectia tubului uv. https://postimg.cc/k24xvyCx https://postimg.cc/yJ3cwYkx 22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .100 ron https://postimg.cc/SJXZyq20 https://postimg.cc/F7tSLQCX 24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 55 ron.Aspect 10 . https://postimg.cc/3k12qkV0 25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .50ron https://postimg.cc/gx2xnNtr 28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual . Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua . 170 ron . https://postimg.cc/XXcFq2k6 https://postimg.cc/svjWhpTQ https://postimg.cc/crFnMrzD 29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 . Datorita faptului ca unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling . Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate . 400ron . https://postimg.cc/YG24W73c https://postimg.cc/cgDv7z9v https://postimg.cc/MXTMZWHV https://postimg.cc/23KqVPLJ https://postimg.cc/QFLHq1bJ https://postimg.cc/6y48RYdQ https://postimg.cc/k2xDYGY3 30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme . Vedeti specificatiile pe net . Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ). Aduna praf de cava vreme . Pret 200ron . https://postimg.cc/PLDxvxZF 31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care poate comanda si un deck sau CD/DVD player , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei . Functionare 10 Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16 Aduna praf si asta . A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere 370 ron . https://postimg.cc/jLkPzDws https://postimg.cc/PCgDR0Q9 https://postimg.cc/sB5WdKnX Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal si se predau personal . Nu se trimit din motive evidente . 35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta . Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm . Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 . Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 . Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net . Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente . Pret 110 ron ambele . Se pot dezmembra la cerere https://postimg.cc/N24T38wW https://postimg.cc/s1RLRVrc 36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur 15 ron bucata . https://postimg.cc/47vB39g1 37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc . 20 ron perechea . 38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc . 10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron . 43 . Doua difuzoare samsung 6 ohm , putere nespecificata ,( probabil pana in 35W ). Din ce am gasit pe net sunt foarte putine informatii : bobina de 1" , neodimium si ferofluid . https://postimg.cc/RNHmWX8h https://postimg.cc/Bjf0H29g 45ron ambele 45 . Lampa UV cu tub de 8W alimentare 230V (mufa casetofon ) 35 ron https://postimg.cc/dDn68YbS 46 . Sistem desktop Dell 790USFF , I3 2100 , ram 6GB DDR3 , Hdd WD Caviar Black 7200rpm in stare exceptionala , video Intel 1,2Gb (parca ) incorporata in procesor ,sunet intel ,retea Intel Gigabit .Fara unitate optica si fara wifi , versiune light .Se poate monta cu adaptor inca un hdd . Achizitionat 2015 , de atunci si pana azi o singura instalare de win7 (alta limba ) , fara rateuri sau alte probleme .Porturi 7 usb (doua in fata ) , iesire vga si display port , intrare mic si iesire casti pe fata si intrare-iesire linie in spate . Licenta de win7 pro . Dimensiuni 22x20x7 cm .Ceva zgarieturi pe front panel . Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ). Pret sistem cu 6GB de ram cu monitor , tastatura si mouse usb 280 ron Pret sistem cu monitor si tastatura ,fara HDD 200 ron. https://postimg.cc/NKYbv0vD https://postimg.cc/0zfnkq8s https://postimg.cc/2qSw3X6B Am completat cu foto reale https://postimg.cc/PP8wdNgZ https://postimg.cc/0zRJjPv4 https://postimg.cc/sMYGZqDg https://postimg.cc/GBb8PKHJ https://postimg.cc/t1D1B660 https://postimg.cc/LYXJwskJ https://postimg.cc/MMFnS8td 53 . Telefoane mobile vechi dar functionale A: 2 buc Nokia 3210 cu o baterie defecta , unul impecabil al doilea cu cleme antena rupte si carcasa neoriginala Functionale ambele , unul are un soft personalizat .Fara incarcator . 50 ron ambele . https://postimg.cc/DSmzRG1Z https://postimg.cc/zyMfNfkk B:2 buc Panasonic A102 , ambele functionale cu baterii care nu mai tin , fara incarcator , carcasele uzate . 50 ron ambele https://postimg.cc/CdWJRCxy https://postimg.cc/2VhGhq11 C:Siemens S25 cu bateria lucrata , functional , fara incarcator cu defectul de carcasa din foto . 30 ron . https://postimg.cc/6yfRBC7f https://postimg.cc/dhQC3DrP https://postimg.cc/68Hvvwf7 Nokia 1100 , functional , posibil si incarcator dar nu garantez, cu fata si tastatura noua de rezerva , originale . 90ron . https://postimg.cc/7Gr0x9NX Preturile la telefoane sunt negociabile la pachet 2-3 , toate , cum doriti . Mai sunt 2 buc Ericsson 1018 fara baterii , functionale , dar sunt ratacite undeva . 56 . Becuri led 3W , lumina neutra , 12V , 8 buc . 5 ron bucata https://postimg.cc/tYdx5FpV 61 . Dezmembrare radio-cass auto din anii 2000 , radio cu KIA6040P si decodor stereo +AAF cu KIA60435 si TDA2004 original ST , functional la dezmembrare ,15 ron . https://postimg.cc/bZ9GBMFY https://postimg.cc/CZMZTNWG 63 . Un drosel 0,06mH pe SMT ,68,4ukH pe miron 63 , 5 ron https://postimg.cc/RNXQDXpB https://postimg.cc/k2GF3KLt 65 . Rezervat Placa tuner AM/FM stereo cu AS2111 .Ofera semnal audio stereo pentru FM ,mono pe AM. Alimentarea pentru test am facuto cu un element 18650 ,vedeti DS lui AS92111 pentru limitele tensiunii de alimentare . 30 ron . https://postimg.cc/ppJkzdCs https://postimg.cc/DSf6gKYn 67 . Un comutator "vintage" rusesc cu putina patina a timpului 220V / 2A pentru lampari 20 ron https://postimg.cc/SJxnzYqp https://postimg.cc/Hj2Jx4q2 https://postimg.cc/14PnsYjX 68 . Adaptor SATA/IDE - USB ( 2.0 ) complet , folosit de 2 ori dupa trecere la 2,5" 30 ron https://postimg.cc/23z6PL1B 69 . Samsung S4 i9505 spart ,conector sim rupt . Functional ,pentru placa si baterie 40 ron . https://postimg.cc/GHXvLpC5 https://postimg.cc/KRGnhMdT Urmeaza condensatori electrolitici recuperati din surse de calc la 200V si dif capacitati pentru lampari . Se poate negocia de la minim 3 repere achizitionate . Comanda minima 60 ron pentru expedieri . La ridicare personala fara limita . Trimit in tara cu ce doreste clientul . Solicitarile aici si restul in privat . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 3, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2024 upppppppp Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 6, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2024 3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 40 ron . https://postimg.cc/xN0WCC0Z https://postimg.cc/Tp3zvpNL 4 . Bike comp. fara fir lidl 25ron https://postimg.cc/ctCGhHVn 8 . Rezervat Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 30 ron Pretul este mai mult pentru adaptorul de 1,8 V. https://postimg.cc/8JZH5dtH 10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 30 ron Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament . https://postimg.cc/ftzGpKVj https://postimg.cc/qh1PT3nf 11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .30 ron Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA https://postimg.cc/7bgzmngQ 13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 30 ron https://postimg.cc/Y4FWm687 18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .35 ron https://postimg.cc/wycV2c9C https://postimg.cc/T5dc4Lwp 20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 20 ron. Nu are protectia tubului uv. https://postimg.cc/k24xvyCx https://postimg.cc/yJ3cwYkx 22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .100 ron https://postimg.cc/SJXZyq20 https://postimg.cc/F7tSLQCX 24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 55 ron.Aspect 10 . https://postimg.cc/3k12qkV0 25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .50ron https://postimg.cc/gx2xnNtr 28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual . Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua . 170 ron . https://postimg.cc/XXcFq2k6 https://postimg.cc/svjWhpTQ https://postimg.cc/crFnMrzD 29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 . Datorita faptului ca unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling . Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate . 400ron . https://postimg.cc/YG24W73c https://postimg.cc/cgDv7z9v https://postimg.cc/MXTMZWHV https://postimg.cc/23KqVPLJ https://postimg.cc/QFLHq1bJ https://postimg.cc/6y48RYdQ https://postimg.cc/k2xDYGY3 30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme . Vedeti specificatiile pe net . Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ). Aduna praf de cava vreme . Pret 200ron . https://postimg.cc/PLDxvxZF 31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care poate comanda si un deck sau CD/DVD player , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei . Functionare 10 Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16 Aduna praf si asta . A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere 370 ron . https://postimg.cc/jLkPzDws https://postimg.cc/PCgDR0Q9 https://postimg.cc/sB5WdKnX Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal si se predau personal . Nu se trimit din motive evidente . 35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta . Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm . Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 . Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 . Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net . Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente . Pret 110 ron ambele . Se pot dezmembra la cerere https://postimg.cc/N24T38wW https://postimg.cc/s1RLRVrc 36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur 15 ron bucata . https://postimg.cc/47vB39g1 37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc . 20 ron perechea . 38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc . 10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron . 43 . Doua difuzoare samsung 6 ohm , putere nespecificata ,( probabil pana in 35W ). Din ce am gasit pe net sunt foarte putine informatii : bobina de 1" , neodimium si ferofluid . https://postimg.cc/RNHmWX8h https://postimg.cc/Bjf0H29g 45ron ambele 45 . Lampa UV cu tub de 8W alimentare 230V (mufa casetofon ) 35 ron https://postimg.cc/dDn68YbS 46 . Sistem desktop Dell 790USFF , I3 2100 , ram 6GB DDR3 , Hdd WD Caviar Black 7200rpm in stare exceptionala , video Intel 1,2Gb (parca ) incorporata in procesor ,sunet intel ,retea Intel Gigabit .Fara unitate optica si fara wifi , versiune light .Se poate monta cu adaptor inca un hdd . Achizitionat 2015 , de atunci si pana azi o singura instalare de win7 (alta limba ) , fara rateuri sau alte probleme .Porturi 7 usb (doua in fata ) , iesire vga si display port , intrare mic si iesire casti pe fata si intrare-iesire linie in spate . Licenta de win7 pro . Dimensiuni 22x20x7 cm .Ceva zgarieturi pe front panel . Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ). Pret sistem cu 6GB de ram cu monitor , tastatura si mouse usb 280 ron Pret sistem cu monitor si tastatura ,fara HDD 200 ron. https://postimg.cc/NKYbv0vD https://postimg.cc/0zfnkq8s https://postimg.cc/2qSw3X6B Am completat cu foto reale https://postimg.cc/PP8wdNgZ https://postimg.cc/0zRJjPv4 https://postimg.cc/sMYGZqDg https://postimg.cc/GBb8PKHJ https://postimg.cc/t1D1B660 https://postimg.cc/LYXJwskJ https://postimg.cc/MMFnS8td 53 . Telefoane mobile vechi dar functionale A: 2 buc Nokia 3210 cu o baterie defecta , unul impecabil al doilea cu cleme antena rupte si carcasa neoriginala Functionale ambele , unul are un soft personalizat .Fara incarcator . 50 ron ambele . https://postimg.cc/DSmzRG1Z https://postimg.cc/zyMfNfkk B:2 buc Panasonic A102 , ambele functionale cu baterii care nu mai tin , fara incarcator , carcasele uzate . 50 ron ambele https://postimg.cc/CdWJRCxy https://postimg.cc/2VhGhq11 C:Siemens S25 cu bateria lucrata , functional , fara incarcator cu defectul de carcasa din foto . 30 ron . https://postimg.cc/6yfRBC7f https://postimg.cc/dhQC3DrP https://postimg.cc/68Hvvwf7 Nokia 1100 , functional , posibil si incarcator dar nu garantez, cu fata si tastatura noua de rezerva , originale . 90ron . https://postimg.cc/7Gr0x9NX Preturile la telefoane sunt negociabile la pachet 2-3 , toate , cum doriti . Mai sunt 2 buc Ericsson 1018 fara baterii , functionale , dar sunt ratacite undeva . 56 . Becuri led 3W , lumina neutra , 12V , 8 buc . 5 ron bucata https://postimg.cc/tYdx5FpV 61 . Dezmembrare radio-cass auto din anii 2000 , radio cu KIA6040P si decodor stereo +AAF cu KIA60435 si TDA2004 original ST , functional la dezmembrare ,15 ron . https://postimg.cc/bZ9GBMFY https://postimg.cc/CZMZTNWG 63 . Un drosel 0,06mH pe SMT ,68,4ukH pe miron 63 , 5 ron https://postimg.cc/RNXQDXpB https://postimg.cc/k2GF3KLt 65 . Rezervat Placa tuner AM/FM stereo cu AS2111 .Ofera semnal audio stereo pentru FM ,mono pe AM. Alimentarea pentru test am facuto cu un element 18650 ,vedeti DS lui AS92111 pentru limitele tensiunii de alimentare . 30 ron . https://postimg.cc/ppJkzdCs https://postimg.cc/DSf6gKYn 67 . Un comutator "vintage" rusesc cu putina patina a timpului 220V / 2A pentru lampari 20 ron https://postimg.cc/SJxnzYqp https://postimg.cc/Hj2Jx4q2 https://postimg.cc/14PnsYjX 68 . Adaptor SATA/IDE - USB ( 2.0 ) complet , folosit de 2 ori dupa trecere la 2,5" 30 ron https://postimg.cc/23z6PL1B 69 . Samsung S4 i9505 spart ,conector sim rupt . Functional ,pentru placa si baterie 40 ron . https://postimg.cc/GHXvLpC5 https://postimg.cc/KRGnhMdT Urmeaza condensatori electrolitici recuperati din surse de calc la 200V si dif capacitati pentru lampari . Se poate negocia de la minim 3 repere achizitionate . Comanda minima 60 ron pentru expedieri . La ridicare personala fara limita . Trimit in tara cu ce doreste clientul . Solicitarile aici si restul in privat . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 9, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2024 uppppppp Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2024 valabile Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 12, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2024 uppppp Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2024 up Link spre comentariu
floob Postat Septembrie 14, 2024 Partajează Postat Septembrie 14, 2024 45 . Lampa UV cu tub de 8W alimentare 230V (mufa casetofon ) 35 ron https://postimg.cc/dDn68YbS Mulțumesc. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2024 Ok . Doriti expediere ? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 20, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2024 Valabile si azi . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 30, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2024 uppppppp Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Octombrie 5, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2024 Valabile. Link spre comentariu
