Vanzari diverse : electro , piese ,module ,trafo . . .
antonvasileeee
  • Răspunsuri 248
  • antonvasileeee
    201
  • floob
    9
  • sonic11
    5
  • nostromo
3 . Microfon gamming/office Trust GXT 242 cu iesire USB B 40 ron .
https://postimg.cc/xN0WCC0Z
https://postimg.cc/Tp3zvpNL
4 . Doua bike comp. fara fir  :decathlon 20 ron , lidl 30ron
     Geonaute a fost polishat , lidl nemontat .
     Se vand cu magneti , sisteme de prindere si baterii ambele .
https://postimg.cc/9RWh41b1
https://postimg.cc/ctCGhHVn
8 . Programator EZP 2019 doar ce se vede in foto . 30 ron
     Pretul este mai mult  pentru adaptorul de 1,8 V.
https://postimg.cc/8JZH5dtH
10 . Sursa pentru lampi halogen 105W, lampa corp nichelat si bec halogen de 50W. 30 ron
       Sursa nu se preteaza altor corpuri de iluminat in afara celor cu filament .
https://postimg.cc/ftzGpKVj
https://postimg.cc/qh1PT3nf
  11 . Sursa imprimanta HP ( seria 15xx) .30 ron
        Tensiuni : 32V-940 mA si 16V-625mA
https://postimg.cc/7bgzmngQ
12 . Radiator tunel cu aripi interioare si ventilator 12V , gauri filetate si suruburi .35 ron (rezervat )
       Dimensiuni in foto
https://postimg.cc/rz0DPC5L
https://postimg.cc/XXRrSGgB
https://postimg.cc/vc5cQYPq
https://postimg.cc/VJ15vxpY
13 . 3GB DDR3 , 2GB+1GB . 30 ron
https://postimg.cc/Y4FWm687
 15 . Transformator cu tole 250VA , tensiuni 12V si 24V .Pret 90ron.
https://postimg.cc/14sVw127
https://postimg.cc/xcdkpy0K
18 . Transformator UPS 360 w functional la dezmembrare , exista si placa daca sunt doritori .35 ron
https://postimg.cc/wycV2c9C
https://postimg.cc/T5dc4Lwp
20 . Lanterna UV cu baterii , pentru verificare valuta 20 ron.
       Nu are protectia tubului uv.
https://postimg.cc/k24xvyCx
https://postimg.cc/yJ3cwYkx
22 . Dezumidificator Maltec DH800 , folosit 1 iarna , aduna praf .100 ron
https://postimg.cc/SJXZyq20
https://postimg.cc/F7tSLQCX
24 . Radio digital POSS nou , AM/FM , baterii R3 , 2 alarme , memorii .Stereo . 45 ron.Aspect 10 .
https://postimg.cc/3k12qkV0
25 . Radio digital china , AM/FM 64-108 MHz , cu casti , incarcare microUSB , stereo .45ron
https://postimg.cc/gx2xnNtr
28 . Mulltimetru UT-70B , cu sigurantele originale , nereparat , cu testerele din foto , interfata IR-serial , si sonda K + manual .
Clapeta care tine holderul ridicat lipsa .Baterie Diall noua .
170ron .
https://postimg.cc/XXcFq2k6
https://postimg.cc/svjWhpTQ
https://postimg.cc/crFnMrzD
29 . DAC cambridge Magic100 Silver , cu alimentatorul original .Aspect 9,5 .
Datorita faptului ca  unele leduri albastre au cedat si neavand la momentul reparatiei albastre, am grupat leduri verzi pe sursele de semnal si albastre pe sampling .
Carcasa impecabila , zgarieturi pe panoul spate .Se da cu un set de ledurri albastre sortate si testate pentru aducere la conformitate .
460ron .
https://postimg.cc/YG24W73c
https://postimg.cc/cgDv7z9v
https://postimg.cc/MXTMZWHV
https://postimg.cc/23KqVPLJ
https://postimg.cc/QFLHq1bJ
https://postimg.cc/6y48RYdQ
https://postimg.cc/k2xDYGY3
30 . CD player Yamaha CDX-590 cu telecomanda originala , aspect 8,5 : masca lovita in coltul dreapta sus , ceva zgarieturi pe capac , citeste rapid si fara probleme .
Vedeti specificatiile pe net .
Interventii : inlocuit curea sertar si un radiator care parea cam firav ( era o clema de tabla si a fost inlocuita cu un radiator cu aripioare ).
Aduna praf de cava vreme .
Pret 250ron .
https://postimg.cc/PLDxvxZF
31 . Amplituner Yamaha RX - 397 , cu telecomanda originala RAX16 , care  poate comanda si un deck sau CD/DVD player  , Aspect 9 , doar zgarieturi superficiale datorate varstei .
Functionare 10
Interventii la mine : condensatorul de placa de stdby inlocuit .3300/16
Aduna praf si asta .
A fost folosit pentru auditii la max 30% din putere
370 ron .
https://postimg.cc/jLkPzDws
https://postimg.cc/PCgDR0Q9
https://postimg.cc/sB5WdKnX
Ambele Yamaha au fost aparatele mele pentru uz personal si se predau personal .
Nu se trimit din motive evidente .
33 . Carcasa cu difuzor , butoane encodere , alimentator 5V, 2A cu mufa 5525 , antena telescopica de la radio Technisat Viola 2C ,buna petru diferite proiecte .Dimensiuni exterioare 20x11 cm fata , adancime 7 cm .
Mai sunt disponibile : placa de baza defecta cu 2 encodere mini , unul cu push button , switch , un final stereo , placa digitala ok , testata , conectica baterie si in-out ,daca prezinta interes discutam .Nu sint in pret .
10 ron sau bonus pentru cine cumpara peste 200 ron .
https://postimg.cc/PvfhrrTc
https://postimg.cc/1gpZGNz2
https://postimg.cc/341565mZ
https://postimg.cc/QKMGZ4qZ
https://postimg.cc/yktq2Tg2
35 . Doua crossovere Canton Pullman 3 cai, la unul din ele a fost dezlipita bobina de bas si are lipsa o parte din flansa de ferita .Nu cred ca este diferenta mare de inductanta .
Asa le-am primit , sigurantele pe inalte " tacanite " una masoara 1,3 ohm si cealalta 0,7 ohm .
Cred ca sunt RS 3.22 .Pe cablaj este notat 3.22/3.28 .
Contin fiecare urmatorii condensatori Canton bipolari la 23V 120uF x1 ,47uF x 1, 12uF x1 , 8,2 uF x 1 , 5,6uF MKT  /100V si rezistente 1,5ohm 5w x1 , 3,3 ohm 5W x 1 .
Nu au carcase .Sunt pentru auto din ce am gasit pe net .
Daca pretul nu e corect rog atentionare in privat cu argumente .
Pret 110 ron ambele .
Se pot dezmembra la cerere
https://postimg.cc/N24T38wW
https://postimg.cc/s1RLRVrc
36 . Condensatori MKP Vishay 8,0uF / 450 , 2 buc sunt sigur
15 ron bucata .
https://postimg.cc/47vB39g1
37 . Condensatori MKT 5uF 275V AC , 400V DC , 4 buc .
20 ron perechea  .
38 . Condensatori IPRS 2,2uF la 250V DC , 4 buc .
10 ron perechea sau bonus la sume peste 150 ron .
43 . Doua difuzoare samsung 6 ohm , putere nespecificata ,( probabil pana in 35W ).
Din ce am gasit pe net sunt foarte putine informatii : bobina de 1" , neodimium si ferofluid .
https://postimg.cc/RNHmWX8h
https://postimg.cc/Bjf0H29g
45ron ambele
45 . Lampa UV cu tub de 8W alimentare 230V (mufa casetofon )
35 ron
https://postimg.cc/dDn68YbS
46 . Sistem desktop Dell 790USFF , I3 2100 , ram 6GB DDR3  , Hdd WD Caviar Black 7200rpm in stare exceptionala , video Intel 1,2Gb (parca ) incorporata in procesor ,sunet intel ,retea Intel Gigabit  .Fara unitate optica si fara wifi , versiune light .Se poate monta cu adaptor inca un hdd .
Acum are 8 GB ram (2 x 4GB ) maxim suportat de MB , dar una din memorii a fost noua si a costat 150 ron , cu garantie "life time ".Daca se doreste cu 8GB discutam pretul in privat .
Achizitionat 2015  , de atunci si pana azi o singura instalare de win7 (alta limba ) , fara rateuri sau alte probleme .Porturi 7 usb (doua in fata ) , iesire vga si display port , intrare mic si iesire casti pe fata si intrare-iesire linie in spate .
Licenta de win7 pro .
Se vinde cu win instalat pe curat sau fara OS .Voi formata hdd .Din ce retin am schimbat o data pasta la procesor .
Dimensiuni 22x20x7 cm .Ceva zgarieturi pe front panel .
Un monitor Samsung de 17" LCD , format 4/3, cumparat in 2005 de nou .,SyncMaster 721s, cu sunet incorporat ( are difuzoare in talpa , intrare jack 3,5 mm si volum si cablu jack-jack original ).
Pret sistem cu 6GB de ram cu monitor , tastatura si mouse usb  300 ron
Pret sistem fara monitor si tastatura in config de mai sus 200
FARA  HDD
Cu hardul din descriere are alt pret.
https://postimg.cc/NKYbv0vD
https://postimg.cc/0zfnkq8s
https://postimg.cc/2qSw3X6B
Am completat cu foto reale
https://postimg.cc/PP8wdNgZ
https://postimg.cc/0zRJjPv4
https://postimg.cc/sMYGZqDg
https://postimg.cc/GBb8PKHJ
https://postimg.cc/t1D1B660
https://postimg.cc/LYXJwskJ
https://postimg.cc/MMFnS8td
49 . Tableta Acer predator , aspect 3-4 , functionare 10 , carcasa varza , touch crapat in stanga sus .
Am folosito ca display pentru osciloscop wifi .
Este functionala 100% dar se vinde ca defecta , pentru piese sau refurbish .
Este pretentioasa la cablul de incarcare microusb .
35 ron
https://postimg.cc/1nq5XK47
https://postimg.cc/dDGVKnbL
https://postimg.cc/V09fBLqj
53 . Telefoane mobile vechi dar functionale
        A: 2 buc Nokia 3210 cu o baterie defecta , unul impecabil al doilea cu cleme antena rupte si carcasa neoriginala
            Functionale ambele , unul are un soft personalizat .Fara incarcator .
            50 ron ambele .
https://postimg.cc/DSmzRG1Z
https://postimg.cc/zyMfNfkk
         B:2 buc Panasonic A102 , ambele functionale cu baterii care nu mai tin , fara incarcator , carcasele uzate .
       50 ron ambele
https://postimg.cc/CdWJRCxy
https://postimg.cc/2VhGhq11
         C:Siemens S25 cu bateria lucrata , functional , fara incarcator cu defectul de carcasa din foto .
        30 ron .
https://postimg.cc/6yfRBC7f
https://postimg.cc/dhQC3DrP
https://postimg.cc/68Hvvwf7
          Nokia 1100 , functional , posibil si incarcator dar nu garantez, cu fata si tastatura noua de rezerva , originale .
          90ron .
https://postimg.cc/7Gr0x9NX
Preturile la telefoane sunt negociabile la pachet 2-3 , toate , cum doriti .
Mai sunt 2 buc Ericsson 1018 fara baterii , functionale , dar sunt ratacite undeva .
55 . Celebrul rateu cu AT89C2051 , cu cablajul exfoliat in zona stabilizatorului de 5V , integratul de 5V cu pin rupt .
Functional .Se vinde pentru piese .
25 ron
https://postimg.cc/xk6GPMGP
https://postimg.cc/BLtT7bMf
56 . Becuri led 3W , lumina neutra , 12V , 8 buc .
5 ron bucata
https://postimg.cc/tYdx5FpV
58 . Bit WERA PL1 pentru Apple .
25ron .
https://postimg.cc/Mfc37YvC
https://postimg.cc/gXxHQ2mR
59 . Telefon mobil Ulefone Armor 9.  750 ron .
Telefon personal , folosit , cu urme de uzura normale pe muchii , a fost purtat in rucsac/borseta .
Are folia de sticla crapata si zgariata , dar nu este spart touch .Pot da folia jos pentru pretentiosi
Folia de sticla este aplicata peste folia de plastic de cel care l-a avut initial .
Urma de lovitura in colt stanga jos .
Bateria tine cateva zile bune (6600) dar sub 10% nu te poti baza pe el .
Nedesfacut , nereparat , are inca sigiliul de fabrica pe unul din suruburi .
ESTE VARIANTA CU CAMERA TERMICA .
Procesor octacore cu 6 nuclee la 2,0GHz si 2 la 2,2GHz , 8GB ram , 128GB rom , android 10 .
Se misca uimitor comparativ cu alte pocnitori mai noi .
Aspect 8 functionare 10 .Se vinde cu incarcator fast si cablu USB A-C sau C-C in functi de optiunea clientului .
Este un telefon mai greu si nu se preteaza pentru buzunar .
Vedeti aici :https://www.gsmarena.com/ulefone_armor_9-10322.php
Foto reale
https://postimg.cc/D8smrtdM
https://postimg.cc/Mf5PNsy2
https://postimg.cc/7fW8L62v
https://postimg.cc/PCvGvjWC
https://postimg.cc/pmwwD6Cq
https://postimg.cc/NyPgq4kX
https://postimg.cc/vDrp5hxv
Alte foto sau detalii pe whatsapp
60 . 2 elemente Peltier de 48W 40 ron ambele
https://postimg.cc/hh2pHy6r
61 . Dezmembrare radio-cass auto din anii 2000 , radio cu KIA6040P si decodor stereo +AAF cu KIA60435 si TDA2004 original ST , functional la dezmembrare ,15 ron .
A avut si scala (frecventmetru ) digitala cu ceas , daca esxista interes caut si postez
https://postimg.cc/bZ9GBMFY
https://postimg.cc/CZMZTNWG
62 . Dezmembrare clona de clona de Gordak functionala .
Furtunul de la brat lemn , suflanta fara termostatare , letconul termostatat si functional .
Dimensiuni cutie 24 x 18,5 x 12,5 cm , este si manerul pe undeva .
Pret intreg 130 ron sau pe bucati la cerere : pompa , placi , transformator ,mufa letcon , carcasa la urma .
Optional si un brat letcon  gordak cu varf weller cu care am lucrat mai multi ani dar este impecabil .
https://postimg.cc/CZKjHSLp
https://postimg.cc/PpgYjDbd
https://postimg.cc/vDn5vPMT
https://postimg.cc/nX3mLgKR
Sau oferte pe bucati .
63 . Un drosel 0,06mH pe SMT ,68,4ukH pe miron 63 , 5 ron
https://postimg.cc/RNXQDXpB
https://postimg.cc/k2GF3KLt
Urmeaza condensatori electrolitici recuperati din surse de calc la 200V si dif capacitati pentru lampari .
Se poate negocia de la minim 3 repere achizitionate .
Comanda minima 60 ron pentru expedieri .
La ridicare personala fara limita .
Trimit in tara cu ce doreste clientul .
Solicitarile aici si restul in privat .
       Dimensiuni in foto
170ron .
460ron .
Pret 250ron .
Functionare 10
370 ron .
15 ron bucata .
20 ron perechea  .
45ron ambele
35 ron
FARA  HDD
35 ron
            50 ron ambele .
       50 ron ambele
        30 ron .
          90ron .
25 ron
5 ron bucata
25ron .
Foto reale
Buna ziua.Am ridicat de la Posta coletul cu difuzoarele Grundig.Au ajuns in stare buna,bine impachetate ! Va multumesc.
Editat de dragangeorge72
Acum 16 minute, floob a spus:
Frecvențmetrul de la radio-cass mai este?
Este rezervat deja .
Va intereseaza modulele ?
