Zgomot placa electronica - frigider Indesit TAAN 6 FNF
tzucky
Salutare,
De ieri dupa-amiaza, frigiderul meu scoate un bazait straniu, din placa electronica pe care e montat si variatorul de temperatura al congelatorului.
Am verificat inital sa nu fie vreo rezonanta cu compresorul, fiindca se auzea initial doar cand pornea compresorul. Acum se aude aleator, si cand e oprit compresorul.
L-am desfacut mai devreme si m-am asigurat ca zgomotul vine din acea placa.
Iata o scurta filmare: https://imgur.com/gztEFZe
Si o poza cu sursa bazaitului: https://imgur.com/XYej1ZCXYej1ZC.png
Cand am demontat sa investighez, am simtit si un miros de... electronica incinsa.
Context: Ieri, inainte sa apara acest simptom, am avut cateva intreruperi scurte de curent - vreo 3-4 in interval de cca o ora.
Rog comunitatea sa ma sfatuiasca ce ar trebui facut mai departe. Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • tzucky
  • PacMan
Nu se vede ce este sub acea etichetă, par să fie niște condensatori sau un mic transformator. Dacă există condensatori nepolarizați de culoare gri, ar trebui toți măsurați, fiindcă la vârfuri de tensiune repetitive suferă de străpungeri interne cu autoizolare, care în timp cauzează scăderea drastică a capacității.De exemplu, dacă el are 470nF și măsori doar 200nF e cazul să-l înlocuiești. Verifică și dacă se încinge vreo componentă.Era bună și o poză de ansamblu, să văd ce componente mai are placa, eventual dă jos eticheta aia să se vadă ce e sub...
Mulțumesc de răspuns.
Între timp a tăcut.
Incarc acum poze. Sper sa meargă, am dat share direct din telefon.
Nu se vede ce scrie pe modulul de sub eticheta, ca s-a rupt aiurea, și n-am vrut sa mai tai curentul, sa nu-l apuce iar.
pare un releu, traf ceva, cum ziceați. El cred ca e sursa zgomotului.
 https://share.icloud.com/photos/0c82yF3TODHE6uDhrBK6LAAFw
https://share.icloud.com/photos/09aNrRy8axFWud6wRzNUUGWTw
Editat de tzucky
L.e.
Totuși ar trebui verificați condensatorii MKP fiindcă se întâmplă frecvent să se devalorizeze și e mai bine să-i schimbi cât nu afectează funcționarea normală a plăcii.
În primul rând verifică vizual să nu ai lipituri reci pe placă.
Apoi verifică condensatori.
De asemenea RV1, RV2, RV3 care sunt varistori și care protejează la vârfuri de tensiune, este posibil ca unul dintre ei să fie defect.
Montajul merge și fără ei până găsești alții de schimb, sunt în paralel pe tensiunea de alimentare.
Varistorii când se defectează, o fac cu mare zgomot, se scurtcircuitează și ori ard o siguranță din amonte, ori iau cu ei cablajul. Deci e puțin probabil, spre imposibil să fie de la  varistori...
