SSD ADATA SU650 defect
Windows
Va salut. Am un SSD ADATA SU650 de 480GB cu Windows 11 instalat pe un PC. SSD-ul are urmatoarea problema: nu poate fi formatat, sterse partitiile. L-am montat de proba intr-un laptop si a pornit windows-ul. Pot sa copiez fisiere pe el, sa sterg date din el, sa dezinstalez programe, sa instalez programe. Dupa ce restastartez totul revine la normal, dispar toate modificarile facute. Daca folosesc utilitare de stergere/kill disk, etc, unele dau eroare, altele raporteaza ca s-au incheiat cu succes, la primul restart totul revine la starea initiala. Stie cineva daca se mai poate resuscita SSD-ul?
https://postimg.cc/gallery/3DRz0fd
  • Răspunsuri 30
  • Spitfire
    6
  • iuliantv
    5
  • Windows
    5
  • modoran
Acum 10 minute, ciprake a spus:
Incearca cu EaseUS Partition Master , daca te lasa sa copiezi si sa stergi trebuie sa fie functional sau incearca un LLF (LOW LEVEL FORMAT)
cum sa incercat stergerea partitiilor ?
device manager disk management ?
sa incercat pornirea instalare windows si cand se ajunge la partitii sa se stearga ,partitiile,dupå care formatare la intreaga partitite,fara a continua instalarea?
am si eu probleme cu 2 harduri instalate pe acelasi laptop,un acer,care dau erroare de boot dupå cateva zile,nu pot reinstala pe ele,vazute de windows partitiile stau ore intregi sa incarce partitia dar ,renunt .harduri diferite intel si samsung
nu pot fi formatate,nu pot fi accesate.....
Testat cu utilitare gen Easeus, Aomei, Killdisk, etc. Nu sterge nicio partitie la incercarea de instalare de Windows. Ma lasa sa instalez windows peste vechea partitie, dar la final da eroare.
deci se dovedeste ca ssd-urile ,,cel putin cele low cost,, au o durata de viata mult inferioara unui hdd,in afara de viteza rapidå de lucru ,citire,scriere, sant mult mai proaste ca un hdd
asteptam hardisk-urile pe sticla ,care pot fi mai ,,puturoase,, ca un ssd dar cu o viata si capacitate mult mai mare ca a unui hardisk pe metal
Sunt anumite tipuri de partiții care nu pot fi șterse niciodată cu nici un program atât timp cât în spate rulează Windows, chiar daca disk manager din Windows le arată ca fiind partiții normale.
Încearcă cu stick bootabil. Când apare ecranul in care trebuie să alegi locul instalării Windows, apasă shift + F10 pentru CMD. Acolo scrii diskpart și faci următoarele:
1. list disk - îți arată numărul HDD. De obicei e 0 dacă e un singur HDD și nu există unitate flopy.
2. select disk 0 - selectează HDD 0
3. clean - șterge complet HDD (partiții și tipul HDD)
4. convert mbr sau convert gpt - convertește HDD la MBR sau GPT. Pentru calculatoare mai noi este indicat GPT dar are dezavantajul că trebuie instalat doar un sistem de operare pe 64 biți. Nici un sistem de operare pe 32 biți nu va putea boota de pe un HDD tip GPT, ci doar de pe MBR.
Dacă după toate astea pe HDD mai este ceva, atunci electronica lui este defectă.
5. Mai departe lași Windows să facă partițiile așa cum vrea sau citești de pe net comenzile diskpart cu privire la realizarea partițiilor și le faci manual.
Am folosit, de exemplu, Strelec-ul cu utilitarele pentru partitionare existente pe el, nu am bootat si am incercat partitionare din Windows-ul instalat pe el. Nu ma intereseaza sfaturi cum sa partitionez un SSD sau HDD, ma interesa strict daca acest SSD poate fi resuscitat / formatat, in conditiile in care se manifesta cum a spus mai sus. Repet, unele utilitare nu il pot sterge, formata, etc, altele raporteaza ca au facut-o dar la final SSD-ul e ca inainte. Poate stie cineva alte utilitare , mai putin accesibile care sa faca asta. Sau ce ar trebui inlocuit fizic pe el ca sa se rezolve problema, daca se poate.
Pot scrie si sterge date deja scrise in el....dar cele nou puse dispar iar cele vechi sterse apar la loc, deci nu prea pare a fi protejat. Am un stick care s-a defectat in sensul ca nu mai pot scrie, sterge din el.
Si HDDGURU nu poate nici el sa faca nimic, da niste erori la formatare, pe final zice ca e gata, dar niciun efect....
Cred ca solutii software nu sunt....
Editat de ciprake
La 29.07.2023 la 13:43, iuliantv a spus:
  Concluzii halucinante si complet eronate...n-am vazut niciun HDD care sa functioneze din 2007 pana in 2023 cu health 100%, dar SSD am vazut...e la mine sub birou:-)
  Obligatoriu la un SSD memoria buffer 1/1000 din capacitatea lui, controller de calitate, memorii decente. Gen Kingston KC600, SamsungEvo, etc. SSD-uri cu pret intre 300-400 lei/512GB, nu saracii in carcasa din polistiren la 100 lei pt. 256GB!
   Caracteristica de baza a unui SSD nu e viteza de scriere sau citire, alea erau decente si la HDD, ci IOPS-ul, 30...300 IOPS la HDD enterprize, 5000...100.000 la un SSD consumer. Niciun fel de comparatie nu mai e posibila!
  Revenind on-topic, la acest SU650 problema pare a fi de controller sau de magistrala, nu de flash-uri, ar trebui testat pe alt PC inainte de orice, apoi rescris firmware-ul.
1 oră în urmă, Spitfire a spus:
halucinant poate fi si ceea ce spuneti dv,va puteati exprima mult mai ,,colegial,, asa ca va raspund cu aceeasi ,,moneda,,
un ssd are ca baza un emmc sau mai multe,in niciun caz nu poate fi mai durabil ca un hdd,doar daca stau degeaba,un hdd ar avea o durata de viata mult mai mare daca nu ar fi limitat de numarul de ore ,eu unul am vazut hdd.uri in stare apoape perfecta,ce te informau ca trebuie schimbat,si motivul era ca ajungeau la ore de viatå 0,un hdd merge si baduri si sectoare realocate pe cand un ssd te cami .,pipi,,pe el daca ia murit un emmc,recuperarea date sau repararea lui nu meritå
nu exista hdd clasic cu viteza de scriere si citire ca a unui ssd profi,da e vorba de viteza de scriere si citire,sistemul de operare e ,,scris,, la bootare e ,,citit,, ceea ce conteza foarte mult in lumea it din ziua de azi
Editat de iuliantv
Acum 2 ore, Spitfire a spus:
" ar trebui testat pe alt PC inainte de orice, apoi rescris firmware-ul"
A fost testat pe 2 laptopuri si utilitarul de la ADATA spune ca are ultimul firmware. Nu am mai scris firmaware la SSD, am sa caut sa vad cum se face fara utilitarul SSD-ului.
