Spike-uri consum electricitate
alpinia
Buna ziua,
Recent am instalat un modul Shelly ptr monitorizarea consumului electric pe siguranta principala.
Am oservat ca regulat am niste varfuri de consum, aprox 1.1-1.2 KWh. Presupun ca ar fi de a frigider / congelator, dar nu am reusit sa verific
Ma gandesc sa scot din priza frigiderul peste noapte, si sa vad daca spikeurile au disparut
Ar fi normal ca frigiderul sa aiba acest consum ? Este un model nou, clasa A++
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • alpinia
  • PacMan
Orice motor are la pornire un vârf de consum care poate depăşi cu între 2-5 ori puterea nominală.
Deci e absolut normal să observi periodic astfel de vârfuri de curent...
Totusi, un consum de pornire de 1.2 KWh, nu este prea mare ? Comparam cu un prieten, iar el are un varf de maxim 400w.
As putea verifica ceva suplimentar ?
Agregatele frigorifice cu invertor e posibil să aibă şi pornire ,,progresivă,, deci să nu ia vârfuri foarte mari de curent ca motoarele simple cu rotor în scurtcircuit ce se folosesc uzual la frigiderele clasice.Dar cum spuneam, e absolut  normal să înregistrezi astfel de vârfuri la pornire.Dacă motorul compresorului are 400W atunci un consum de 3 ori mai mare la pornire nu e o surpriză....
După cum observi pe grafic, este o porțiune unde consumul este foarte mic înainte de fiecare spike.
Asta înseamnă că frigiderul a ajuns la temperatura setată și este în așteptare cu motorul oprit.
Dacă graficul este instantaneu, poți privi pe ecran și imediat ce apare spike verifici frigiderul dacă este pornit după zgomot când ești lângă el.
Sau oprești termostatul, lași 5minute ușa deschisă, apoi setezi termostatul pe temperatura dorită. Iar pe aplicație poți vedea spike la ora la care ai reglat frigiderul.
Pentru info mai detaliat poți monitoriza pe siguranțele de după cea principală. Pe fiecare în parte.
