LiviuBodnar Postat Iulie 27, 2023 Partajează Postat Iulie 27, 2023 Salutare, am câteva bucăți de aceste tv care au toate defect de ecran. Defectul îl face în felul următor, merge câteva ore după care dispare imaginea și se tot restartează, dacă stau stau depozitate fără sa fie pornite câteva zile, iar merge câteva ore și iar se restartează, am constatat ca problema ar fi din driverele laterale ale ecranului deoarece dacă le anulez din ambele părți merge cu umbre dar nu se mai oprește, dacă le anulez doar dintr-o parte merge perfect si ii prelungesc viata cu câteva ore și dupa tot același defect face, menționez ca înainte sa înceapă sa restarteze întra t-conul în protecție(oprește toate tensiunile) și după se restartează. Aveți poate idee dacă acest defect de ecran poate fi rezolvat în vreun fel? Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2023 Nu este AUO Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2023 Acum 2 ore, Gabriel_S a spus: Nu este AUO Acum 1 minut, LiviuBodnar a spus: Are ecran LUXE Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 27, 2023 Partajează Postat Iulie 27, 2023 Acum 25 minute, LiviuBodnar a spus: Are ecran LUXE Niciun LUXE, e doar Samsung junk... ca si Kant, Jasmine si altele. Mai bine era AUO Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2023 Acum 1 minut, Gabriel_S a spus: Niciun LUXE, e doar Samsung junk... ca si Kant, Jasmine si altele. Mai bine era AUO Are vreo rezolvare? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 27, 2023 Partajează Postat Iulie 27, 2023 (editat) Probabil... dar la cum face Samsung ecrane in ultimul timp... o sa tina de la 12 pân' la prânz As incepe cu protectiile anti esd Editat Iulie 27, 2023 de Gabriel_S Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2023 Chiar acum, Gabriel_S a spus: Probabil... dar la cum face Samsung ecrane in ultimul timp... o sa tina de la 12 pân' la prânz Am găsit la majoritatea ecranelor rezolvarea prin anularea semnalelor driverelor laterale sau prin punerea semnalelor prin rezistente dar la asta am vreo 2 luni de când caut o rezolvare, dacă m-ati putea ajuta cu niște sfaturi, v-as fi tare recunoscător Chiar acum, LiviuBodnar a spus: Am găsit la majoritatea ecranelor rezolvarea prin anularea semnalelor driverelor laterale sau prin punerea semnalelor prin rezistente dar la asta am vreo 2 luni de când caut o rezolvare, dacă m-ati putea ajuta cu niște sfaturi, v-as fi tare recunoscător Mai am și câteva Neo Qled 8k tot cu aceeași problemă, tot ecrane de la Samsung au și fix aceeași problemă o face, Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 27, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2023 Acum 14 minute, Gabriel_S a spus: Probabil... dar la cum face Samsung ecrane in ultimul timp... o sa tina de la 12 pân' la prânz As incepe cu protectiile anti esd Acum am văzut ca spuneți de protecțiile anti esd, îmi puteți da mai multe detalii? Cum le găsesc și cum le pot anula? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 28, 2023 Partajează Postat Iulie 28, 2023 Electrostatic discharge.Descarcari electrostatice.Protecțiile se realizează de obicei prin diode. Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 28, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2023 Acum 5 ore, validae a spus: Electrostatic discharge.Descarcari electrostatice.Protecțiile se realizează de obicei prin diode. Și ce ar trebui sa ii fac? Îmi puteți spune va rog mai detaliat? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 28, 2023 Partajează Postat Iulie 28, 2023 Măsuraţi toate diodele, pe cele străpunse le eliminaţi...sau le înlocuiţi. Link spre comentariu
LiviuBodnar Postat Iulie 28, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2023 Acum 1 minut, validae a spus: Măsuraţi toate diodele, pe cele străpunse le eliminaţi...sau le înlocuiţi. Dacă va referiți la diodele de pe t-con ,le-am controlat pe toate și sunt ok Link spre comentariu
