criss Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Buna Doresc sa realizez un stereo emitator FM pt fratele meu ca sal foloseasca in masina. cautand pe net am gasit acest proiect ce foloseste acest integrat BA1404,care este si ieftin si cu putine componente externe, tensiune de alimentare este redusa(ex. poate fi alimentat din mp3 player),desi eu vreau sal folosesc la 12V si nu la baterie de 1.5v. A realizat cineva acest proiect?si daca este ceva de calitate?adica semnalul transmis. acesta este linkul cu schema: http://electronics-diy.com/BA1404_Stereo_FM_Transmitter.php am ceva nelamuriri la acest proiect: 1. bobina ce este utilizata: http://electronics-diy.com/store.php?sel=variable_coils, sub schema scrie 'L1 - 3.5 Turns Variable Coil' iar in linkul anterior 3.5 Turns High Precision Variable Coil (65 - 79nH)... de unde pot procura aceasta bobina si daca 65-79nh este corect!daca pot sa extrag dintrun radio noname aceasta bobina?si cum o identific? Va multumesc anticipat Link spre comentariu
gogoo Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Ca sa emiti fm iti trebuie autorizatie.Daca faci asta fara autorizatie ,te ia politia pe sus. Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 5, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 imi trebuie in masina!pt mp3player si doar pe o distanta de 1m...nu sa fac post de radio!de altfel sunt de cumparat asemenea emitatoare!dar eu doresc sal construesc. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Incearca unele gata facute, cu tot cu carcasa, nu-ti mai bate capul ca nu are rost, dai mai mult decat face. http://www.hi-end.ro/index.php?cPath=33 Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 One of the qualities of BA1404 FM transmitter is excellent frequency stability. This is mainly due to a use of high quality 3.5 turn variable coil. Tunable RF coils are ideal for precise frequency tuning because their magnet wire is halfway embedded within the plastic, which minimizes frequency drifts. Regular air coils are not preferred for professional broadcasting because the coil expands and contracts with temperature changes. That's the very reason why variable coil was chosen as a substitution for an air coil and a variable capacitor.Se poate realiza din sarma de 1mm bobinata in aer pe un diametru de 6mm si prin largirea sau comprimarea spirelor pentru acordul pe frecventa.Tunable RF coils sunt ideale pentru un acord precis al frecventei deoarece firul este pe jumatate incastrat in plastic ceea ce minimizeaza fuga de frecventa.Bobinele realizate in aer nu sunt preferate in aplicatiile profesionale deoarece firul se intinde sau se contracta in functie de schimbarile de temperatura.Acesta este motivul pentru care a fost aleasa o bobina variabila in locul unei bobinata in aer si a unui condensator reglabil. Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 5, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 si cate spire trebuie sa aiba?3.5?pt teste o sa folosesc o bobina home made dar la finalizare o bobina(spers sa gasesc) deoarece in momentul suprapuneri cu un post radio sa se poata schimba usor frecventa.Luni sper sa fac comanda la componente pt el.Multumesc Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Nu este o problema numarul de spire, se poate realiza prin incercari, incepi cu 5 spire si vezi unde este frecventa pe scala aparatului de radio si prin intinderea sau comprimarea spirelor stabilesti frecventa, eventual cobori la 4 sau 3 spire.Doar daca doresti la aparatul de radio o anumita frecventa atunci bobina trebuie sa aiba un acord precis. Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 5, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 da doresc sa aiba o anumita frecventa,ca nu cumva sa se suprapuna peste posturile radio.Multumesc Link spre comentariu
rimache Postat Ianuarie 6, 2008 Partajează Postat Ianuarie 6, 2008 Peste macar un post de radio oricum se va suprapune. Daca nu la tine in oras atunci sigur in altul, asa ca nu spera sa-l folosesti in masina fara interferente. Cumpara unu' si ai sa poti sa-i schimbi frecventa printr-o apasare de buton... nu te complica ... decat sa muncesti degeaba mai bine stai degeaba... :smt028 Link spre comentariu
Vizitator chirurgu Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 te pricepi la emitatore. Am un sonar care comunica cu un senzor prin cablu, vrau sa anulez cablu si sa pot folosi senzorul fara fir cam la 500m distanta. Poti? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Se poate realiza insa recomandarea mea este asta:viewtopic.php?f=59&t=27499Eventual sa cumperi mai multe perechi ( macar una de rezerva), mai sunt si alte automatizari la care se pot folosi, de exemplu inchiderea, deschiderea usii de la garaj. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 apropo de BA1404 (a costat 14 lei),am realizat emitatorul si merge ireprosabil dar nu am gasit quart de 38khz si am pus un con de 10 p. asta inseamna ca nu emite stereo ?! citisem cateva lucruri despre emisia strereo si parca era compusa din doua purtatoare de 19khz sau asa ceva ! :smt017 de ce acest integrat se vinde asa usor daca este ilegala emisia pe banda 88-108,nu e logic ca va fi folosi pentru emisie (chiar si pentru distante mici )"pirat" ? :partyman: Link spre comentariu
nikos Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 legea nu poate prevedea tot...spune doar ca nu ai voie sa emiti...gandeste-te, cum ar fi daca s-ar interzice componentele electronice, componente care se pot folosi in multe alte montaje electronice nu numai emitatoare...cred ca ai inteles... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2008 Partajează Postat Ianuarie 31, 2008 In banda FM nu este interzisa emisia dar puterea este limitata. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 1, 2008 Partajează Postat Februarie 1, 2008 In banda FM nu este interzisa emisia dar puterea este limitata.deci un BA1404 este legal ?! :weedman: credeam ca gata vin si ma salta emitatoarele cu un sg tranz 2n2222 presupun ca nu au putere mai mare de 10mW, deci nu tre sa fie probleme ! :smt035 Link spre comentariu
