Petrica Tractorel Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 Bună tuturor! Am un motoraș ștergător cu o ziteză cu sistem de revenire incorporat. Are 4 fire: Negru1 - masă Albastru - Curent direct la motoraș Alb - sistem revenire Negru2 - sistem revenire Dacă leg în direct, adică Negru1 la masă, Albastru unit cu alb iar Negru2 la curent îi funcționează sistemul de revenire. Am încercat să-l leg prin releu pentru că el are nevoie de curent pe Albastru ca să funcționeze constant iar cand il opresc are nevoie de curent doar pe Negru2 ca să revină pe poziție. Dacă primește curent și pe Albastru și pe Negru2 se arde (pt că Albastru trebuie unit cu Alb, iar Alb are contact cu Negru2). Dacă testez cu aparatul de măsură sistemul făcut de mine cu releu cu 5 pini, sistemul funcționează, adică cu întrerupătorul pornit dă curent pe 87, iar cu întrerupătorul oprit dă curent pe 87a. Am legat 87 pe firul Albastru și Alb iar 87a pe firul Negru2. Problema e când leg motorașul la releu, cu întrerupătorul oprit releul nu face clic, iar cu întrerupătorul pornit se arde siguranța pe loc Am încercat cu mai multe siguranțe, 15A, 20A, 25A, 30A. Siguranță mai puternică mi-a fost frică să încerc. Unde am greșit? Atașez poze cum și ce am legat. https://ibb.co/9NrS8j6 https://ibb.co/6YZS4Kr https://ibb.co/GvDQMhL Link spre comentariu
validae Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 Nu mai testa arzând siguranțe, vei distruge sigur ceva.Când nu ești sigur de legături, pui un bec de far auto în loc de siguranță.Motorul se va alimenta suficient, dar în caz de scurt, becul se aprinde puternic limitând curentul la circa 4-5A fără alte daune. Ca să putem face o schemă corectă, trebuie să știm exact conexiunile interne ale motorului și releului folosit. Mai jos e schema internă a releului temporizator. Mai trebuie schema internă a motorului, pe care nu am găsit-o, dar e clasică și cred c-o am prin vreo carte. Link spre comentariu
PacMan Postat Iulie 28, 2023 Partajează Postat Iulie 28, 2023 Ce vrei să faci cu motorașul? Din câte înțeleg, negru 1 și negru 2 sunt fire de masă, albastru este plus și alb este revenire. Vrei să faci comandă prin releu pentru funcționare automată? Să le luăm pe rând. Firul negru 1 la masă și albastru la plus, motorul merge în direcția normală. Ce se întâmplă când ajunge la capăt de cursă? Se oprește, rămâne pe loc și se forțează să se învârtă în continuare? Link spre comentariu
Petrica Tractorel Postat Iulie 31, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2023 Am rezolvat problema. Am pus o dioda pe firul alb și am eliminat releul din ecuație. Am pus întrerupător cu 3 pini(2pozitii) și merge așa cum trebuie. Stergatorul revine mereu pe dreapta. Mulțumesc pentru cei care au încercat să ajute. Link spre comentariu
