S3rginho Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 (editat) Salut Am un TV Samsung 50TU8072UX care se restarteaza singur. TV-ul nu a fost pornit aproximativ 10 zile fiind plecați in concediu iar la întoarcere am constatat ca TV-ul când il pornesc se luminează ecranul in spate, se aude sunet, nu apare imagine deloc nici logo, si se restarteaza tot așa. A mai întâmpinat cineva aceasta problema? Sunt din Tg Mureș dacă cineva poate sa ma ajute cu un sfat. Mulțumesc ! Editat Iulie 22, 2023 de S3rginho Am scris greșit un cuvânt Link spre comentariu
bobo123 Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 Display defect se pare. Cred ca este un user pe nume Atilla din orasul dvs, poate face o constatare. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 Cele mai bune modele de Samsung Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 22, 2023 Partajează Postat Iulie 22, 2023 Clar ca e defect de display , trebuie dus la service si vazut daca se poate remedia defectul Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 Asta nu-i din ala cu tcon separat si 2 panglici catre display ? Link spre comentariu
S3rginho Postat Iulie 23, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2023 Nu știu cum este. ecranul luminează in spate și se restarteaza. Posibil cum au zis colegii display defect. citisem pe net ca la unele ar putea fi din cauza unei memorii care se poate reprograma (speram sa fie aia ) mulțumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 Daca era din memorie problema atunci nu era sunet Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 E clar, daca nu ai desfacut tv-ul, nu ai cu ce masura nimic si vrei sa-l repari cu un stick usb, mergi la service, nici nu conteaza care-i defectiunea pana la urma ca tot nu o vei rezolva singur. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 23, 2023 Partajează Postat Iulie 23, 2023 nu au t.con,pleaca 1 banda lata direct din mainboard,partea stånga si dreapta a displayul e despartita de o altå banda,daca defectul e pe partea stånga a displayului,privit din fata,sau dreapta privit din spate,sant sanse sa poti izola usor defectul cu o imagine destul de bunå,daca defectul e pe partea dreapta spate,cea in care indra banda lata de pe mainboard,atunci e mai complicat spre imposibil, Link spre comentariu
ovigane Postat Mai 20, 2024 Partajează Postat Mai 20, 2024 La fel, tv se restartează, verificat alimentarea ok, backlight ok, când scot mufa de la panoul lcd pornește. Am încercat sa decuplez jumătatea stânga a ecranului, merge ok. Am identificat un traseu pe care daca l-am izolat cu scotch TV pornește, imaginea e acceptabila cu câteva dungulițe sus.multumesc @iuliantv. Traseul izolat e cel marcat cu negru în poză. Link spre comentariu
