SE EL156
florinapostol
Amplificator SE cu EL156 și PC88 driver și traf interstage.
Biasul lămpii finale este făcut cu Servobias de la @bmsorin.
KFB.
UA 450v redresat CLC , UB 170V stabilizat .
10 mA consum PC88,  130 mA consum EL156 (anod +G2)
La putere maxima , aproximativ 16 W  THD 1.2%.
Bineînțeles că greul abia acu vine....  : reglajele finale și bineînțeles carcasa.
Trafuri iesire Lazaroiu .
Traf alimentare @simson
Traf interstage Hammond
Răspuns în frecventa 20/20000 hz +/- 2 db.
Bancul de probe
Editat de florinapostol
  • Răspunsuri 18
  • florinapostol
    8
  • simson
  • sonic11
  • bmsorin
Ma bucur sa vad in sfarsit un proiect conceput, testat, fara copy/paste. Complimente ptr. caracteristici si oscilograme ce dovedesc calitatea amplifului. Toate acestea reprezinta esenta intr-un proiect, mult peste poze ce reprezinta cutii cu lampile deasupra in diverse pozitii si leduri dedesubt.
Ce Ra ati folosit, 3,5 sau 3,8K? Este super THD-ul la 16W si in bucla deschisa !
Acum 10 minute, simson a spus:
Mulțumesc pentru aprecieri!  Trafurile de ieșire au Ra 3.5K
1 oră în urmă, antemir a spus:
Scuze pentru ignoranță, dar înfășurarea notată "KFB" nu este reactie negativă ?
Este o reacție locală, probabil colegul simson se referă la reacție negativă globală.
Florin :aplauze
Acum 11 ore, antemir a spus:
Am notificat BUCLA DESCHISA ceea ce inseamna ca semnalul din secundar OT nu se intoarce la tubul din preamplif. deci nu se face bucla. Sper ca am fost clar.
Acum 12 ore, antemir a spus:
Nu este reacție negativa globala (NFB)
Acum 11 ore, bmsorin a spus:
Florin :aplauze
Mulțumesc Sorin
Acum 11 ore, sonic11 a spus:
Bravo Florin!
Mulțumesc Ionuț
In primul rând FELICITĂRI, apoi am 2 întrebări:
1. Tuburile sunt chinezești?
2. Schema ați conceput-o dvs sau altcineva (poate, daca aveți timp,  povestiți un pic despre această schemă)?
MUltumesc
Editat de 300B SE
greseli de dactilografiere
Acum 56 minute, 300B SE a spus:
MUltumesc
Mulțumesc!
1. Tuburile sunt Telefunken , ma refer la EL156
2. Schema e concepută de mine, tot asa cum as putea spune ca am reinventat apa caldă....
Partea de putere e din datasheet-ul lămpii,  cu excepția CFB. La driver am avut ceva probleme i  sensul ca am încercat multe lampi în diferite configurații : pentoda,  pentoda în mod trioda , triode , srpp, u Fallower,  White Fallower...... în final am ajuns la concluzia ca îmi trebuie o lampa cu Ri cit mai mic. PC88 are 4.6 k ,dacă îmi aduc bine aminte, amplificare destul de mare și a făcut față la voiam de la el . Traful interstage e o '' fiță '' pe care am vrut sa o încerc. Concluzia e ca e mai bine cu traf decât cu condensator de cuplaj
Tr interstage este o soluție mai bună fata de cuplaj prin cond dar necesita mai multa atenție și un traf de calitate.
Pc88 am experimentat și eu, este o lampa super faina dar ești condiționat oarecum de Uanod care este relativ scăzut, max 170v.
O lampa cu calități remarcabile este ecc85, suficient de "nervoasa" sa zic așa.
Spor sa ai !
Acum 10 minute, antemir a spus:
Ok. Dar avem o reacție negativă in circuit (daca amplif era cu un singur tub, era globală ?).
Fără această reacție negativă nu cred că se puteau obține parametrii de mai sus.
Este corect ce afirm ?
Ok. Ma gândeam, cind am prezentat ampliful, ca o sa ma îndrume cineva mai experimentat sa îmbunătățesc parametrii obținuți de mine..... dar vad ca în vestitul stil mioritic se găsește cineva care încearcă sa dovedească altceva.....
Oricum mulțumesc de atenție.  O sa fiu mai rezervat data viitoare, sau mai bine nu mai prezint nimic asa or sa fie mai mulți mulțumiți.
Rog un moderator sa închidă topicul.
Mulțumesc.
Acum înțeleg de ce pleacă userii de pe forum sau se mulțumesc sa citească doar bazarul
Acum 5 ore, florinapostol a spus:
Felicitari,parametrii sunt buni,chiar ami place ca a ramas pentoda ,si si mai mult Kfb.
daca doriti va fac o fatada de amplificator pe gratis,demn de un EL156 ,am nevoie doar de dimensiuni si unde vreti si ce ,sa amplasati.
Editat de Усилитель
Acum 8 ore, florinapostol a spus:
Puneti, va rog, datashhet-ul aici? E interesant modul cum e legat G2. Tubul seamana oleaca cu E130L, în sensul ca nu supurta UG2 prea mare si m-as fi asteptat la un UL cu înfasurare separata pt. G2.
Datasheet el156
EL156-2.pdf
Ma numar printre iubitorii tubului E130L, de aceea consider amplificatorul prezentat de colegul Florin Apostol ca o realizare, din mai multe puncte de vedere:
1. Vorbim de un Single Ended
2. Modul in care a proiectat schema
3. Puterea obtinută cu acest amplificator
Deci nu pot decât să mă bucur pentru realizare, să îmi pără rău că nu pot să il ascult (dat fiind distanța mare) și nu în ultimul rând să îl FELICIT pentru muncă și efort!
Editat de 300B SE
diacritice
