Almaz Az-es002
Daniel Daniel Johny
Salut.Am un invertor genul acesta la care traful pe sursa a fost intrerupt.Am reparat traful dar a avut probleme si pe parte de  oscilator .Am schimbat sg3525 si cele doua n -mosuri din driver dar am un lucru curios : vine semnal de 5V dreptunghiular in grile mosuri dar in colectori nu se regaseste nimic.Si configuratia este una ciudata in care colectorii celor doua mosuri driver sunt inseriate cu primarul driver fara a aveea tensiune de alimentare...cel putin eu nu am gasit nimic.
Daca imi poate da cineva o idee fac cinste...:)
  • Răspunsuri 21
  • Daniel Daniel Johny
    11
  • nel65
  • mac01
  • BRANCA
Acum 15 ore, Daniel Daniel Johny a spus:
...vine semnal de 5V dreptunghiular in grile mosuri dar in colectori nu se regaseste nimic...
Nu are sens citatul de mai sus!In grile MOS (corect =porti) ,si mai ales intr-un invertor de sudare,e insuficient 5V pentru comanda acestora.Minim 10V .
Apoi mosurile nu au colector ,ci drene.Daca au colector ,atunci nu sunt mosi ci igbt,la care comanda din porti ar trebui sa fie chiar si mai mare de 10V ,cam 12-15V!
Pune poze cum zice validae si poate ne lamurim!
le
poate traful driver are priza mediana si se alimenteaza pe acolo!
Editat de nel65
de acord...gate sau poarta ,drena la mos si colector la igbt.ma grabeam ...))
semnalul generat de sg 3525  ataca cele doua mosfeturi din driver .mosfeturile sunt F7805. Voi pune si poze.
Ok,in regula..
Acum 23 ore, Daniel Daniel Johny a spus:
Aici presupunem ca ai masurat cu osciloscopul.
Vad la driverul IRF7805 ca tensiunea maxima Vgs=+/-12V .In cazul asta e posibil ca intre iesirile 3525 si portile acestor driveri sa fie vreun divizor astel incat sa nu fie mai mult de cei 5V pentru comanda,ceea ce e normal.Ramane  de lamurit daca traful driver are priza mediana si de ce nu are tensiune pe acea priza ,poate e si vreo rezistenta de valoare mica inseriata cu acea priza si o fi arsa .
https://imgur.io/a/7jp0Bqo
La 21.07.2023 la 16:04, nel65 a spus:
Ok,in regula..
Asa este.Are un divizor pe ambele ramuri format din rezistente si zener.
Am pus si pozele si dupa cum se vede nu este traseu de alimentare pentru  drene mosfeturi driver.
Eu o sa mai caut traseul de alimentare.
Daca n_are mediana ,atunci este alimentat dintr-o punte H cu drivere totem pole. IRF7805 sunt mosuri N simple in capsula SO8.Daca e asa ,cu punte H ,atunci ar trebui sa mai fie inca doua drivere mos ,probabil P mos.
