DEMOnick81 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Funcționează și Netflix. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 18 ore, DEMOnick81 a spus: Am reușit să readuc televizorul la viață cu softul de "Harpet" scris ~ 20% pe partiția "User" (EMMC_AUTO_ISP) deoarece primeam eroare "CRC". Televizorul a pornit doar după ce am dezlipit firele de legătură la memorie (renunțasem să mai lucrez la el) dar se restarta în buclă. Ulterior am pus stick-ul de memorie cu update-ul și televizorul a pornit corect după actualizare. Din meniu a mai făcut o actualizare de soft dar sigla de pornire a rămas tot cu "Harper", în rest totul pare să funcționeze normal. Erorile de citire / scriere este posibil să fi fost și din cauza legăturilor la eMMC deoarece am folosit ca legături liță de 0.1 mm (~7 cm) lungime în prelungirea firelor de la programator (~10 cm), și nu surveneau mereu în același loc. Am aflat ulterior că sunt recomandate legăturile sub 10 cm. Mulțumesc d-lor iuliantv și Florinel TV pentru suportul acordat. Există vreo modalitate simplă de a schimba / anula sigla fără a mai interveni cu programatorul? La 09.06.2024 la 22:32, Florinel TV a spus: Incearca si pe usb cu acest soft https://files.fm/f/z6fxykp8d4 Acum pune acest soft pe usb si daca il ia atunci se va schimba sigla in Allview Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 nu cred ca va schimba nimic,cel putin la mine nu a mers cu softul oficial,facea update dar nimic schimbat Acum 1 oră, DEMOnick81 a spus: Funcționează și Netflix. a.ti avut noroc ca nu a mers scris tot Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Da, softul original nu schimbă sigla de pornire indiferent că este de pe stick sau OTA. Toate partițiile au fost șterse și rescrise, mai puțin partiția RPMB la care nu am umblat. Sigla nu deranjează deoarece nu apare decât la prima pornire, pe urmă trece în stand-by și pornește direct. Totuși aș fi vrut să o schimb (sau să o scot) mai mult pentru "satisfacția personală". Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 13, 2024 Partajează Postat Iunie 13, 2024 Acum 10 ore, DEMOnick81 a spus: Da, softul original nu schimbă sigla de pornire indiferent că este de pe stick sau OTA. Toate partițiile au fost șterse și rescrise, mai puțin partiția RPMB la care nu am umblat. Sigla nu deranjează deoarece nu apare decât la prima pornire, pe urmă trece în stand-by și pornește direct. Totuși aș fi vrut să o schimb (sau să o scot) mai mult pentru "satisfacția personală". RPMB se scrie o singura dqata cand este eMMC nou , a doua oara nutri mai da voie sa il scri Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 2, 2024 Partajează Postat August 2, 2024 La 07.06.2024 la 19:14, iuliantv a spus: Am de harper,daca vreti sa incercati,dar mie unul nu mi.au mai mers dvbc si parca nici netfllix ele sant salvate cu ufpi .eu le.am redenumit pentru easy-jtag si au mers.logo e de harper Salut, Daca mai ai softul de Harper, da-mi-l si mie, l-am gasit la rusi dar nu mai am puncte sa-l descarc, ma intereseaza softul usb care este in arhiva ci nu cel pentru emmc deoarece la tv-ul meu (cel din titlul topicului) defectul e ca ramane blocat pe logo ceea ce inseamna ca se poate resofta cu stick-ul. Multumesc https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/harper_43f720ts_shassi_main_board_5800_a7m42g_0p00/248-1-0-135766 Link spre comentariu
iuliantv Postat August 3, 2024 Partajează Postat August 3, 2024 Acum 8 ore, Costica Tv a spus: Salut, Daca mai ai softul de Harper, da-mi-l si mie, l-am gasit la rusi dar nu mai am puncte sa-l descarc, ma intereseaza softul usb care este in arhiva ci nu cel pentru emmc deoarece la tv-ul meu (cel din titlul topicului) defectul e ca ramane blocat pe logo ceea ce inseamna ca se poate resofta cu stick-ul. Multumesc https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/harper_43f720ts_shassi_main_board_5800_a7m42g_0p00/248-1-0-135766 aveti.mp Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 13, 2024 Partajează Postat August 13, 2024 Salut, Am si eu nevoie de un dump EMMC 8GB pentru ALLVIEW 40ePlay6100-F cu placa 5800-A7M42G-0P00 si display V400HJ9-PE1, am scris EMMC-ul cu dump de la rusi din linkul de jos si dupa rescriere tv-ul iese din st-by porneste/opreste din telecomanda dar nu am imagine deloc doar backlight si atat, nu am imagine pentru ca softul este pentru alt display, imi trebuie pentru display V400HJ9-PE1, cred ca softul EMMC se potriveste si de la placa 5800-A7M41G-0P00. Multumesc https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/harper_43f720ts_shassi_main_board_5800_a7m42g_0p00/248-1-0-135766 Link spre comentariu
dreamhakeem Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 La 11.06.2024 la 10:40, DEMOnick81 a spus: Se pare ca viata memoriei THGBMFG6C1LBAIL a ajuns la sfarsit, programatorul raporteaza "TOSHIBA EMMC Version : V5.0. 100% device life time used." la citirea partitiei "User". Citirea s-a facut cu VCCQ setat la 3.3V, cu 1.8V nu o detecteaza. Banuiesc ca nu exista alta rezolvare decat inlocuirea eMMC -ului. Salut. Cum ai reusit sa scrii memoria? Am aceeasi eroare cu 100% life time used si nu vrea sa scrie RT809H-ul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 Acum 1 oră, dreamhakeem a spus: Salut. Cum ai reusit sa scrii memoria? Am aceeasi eroare cu 100% life time used si nu vrea sa scrie RT809H-ul. Pune o poza cum arata Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2024 Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 La 13.08.2024 la 13:32, Costica Tv a spus: Salut, Am si eu nevoie de un dump EMMC 8GB pentru ALLVIEW 40ePlay6100-F cu placa 5800-A7M42G-0P00 si display V400HJ9-PE1, am scris EMMC-ul cu dump de la rusi din linkul de jos si dupa rescriere tv-ul iese din st-by porneste/opreste din telecomanda dar nu am imagine deloc doar backlight si atat, nu am imagine pentru ca softul este pentru alt display, imi trebuie pentru display V400HJ9-PE1, cred ca softul EMMC se potriveste si de la placa 5800-A7M41G-0P00. Multumesc https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/harper_43f720ts_shassi_main_board_5800_a7m42g_0p00/248-1-0-135766 va chinuiti in zadar cu acel soft daca unul are 2 benzi si unul doar 1 banda Link spre comentariu
dreamhakeem Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 La 26.11.2024 la 17:03, Florinel TV a spus: Pune o poza cum arata Am reusit intr-ul final sa scriu emmc-ul (problema era din cauza denumirii folderului cu litere chirilice), din pacate in continuare tv-ul este blocat in stand-by. Link spre comentariu
