iuliantv Postat Septembrie 1, 2023 Partajează Postat Septembrie 1, 2023 Va multumesc tuturor de ajutor sau intentia de a ajuta dar clientul era nerabdator,sa se uite la el fara imagine,sau sa.l arunce a venit dupa el,ori incerca si la altii,numai el stie de ce se grabeste ca in 24 ore sa.l ia facut sau defect,acum are un bin de Hisense cu care porneste fara imagine,nu mai asculta de telecomanda,e clar incompatibilitate de display,deoarece citeste de pe stick dar nu booteaza softul de allview,i.si face fisierele de android pe stick...daca nu se razgandeste si revine,sa.l lase cateva zile m.ai testez Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Septembrie 3, 2023 Partajează Postat Septembrie 3, 2023 pe tema acestui subiect am si eu unul asemanator si se restarteaza singur Allview 40ePlay6100-F MB.5800-A7M42G-0P00 (QD0-G19)(03) panel V400HJ9-PE1 Rev.C3 ma ajuta cineva si pe mine cu firmwarul pentru stick,va rog. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 3, 2023 Partajează Postat Septembrie 3, 2023 Acum 1 oră, bubusmecherul a spus: pe tema acestui subiect am si eu unul asemanator si se restarteaza singur Allview 40ePlay6100-F MB.5800-A7M42G-0P00 (QD0-G19)(03) panel V400HJ9-PE1 Rev.C3 ma ajuta cineva si pe mine cu firmwarul pentru stick,va rog. tu ai citit tot ce sa scris in acest topic? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 3, 2023 Partajează Postat Septembrie 3, 2023 Acum 10 ore, bubusmecherul a spus: pe tema acestui subiect am si eu unul asemanator si se restarteaza singur Allview 40ePlay6100-F MB.5800-A7M42G-0P00 (QD0-G19)(03) panel V400HJ9-PE1 Rev.C3 ma ajuta cineva si pe mine cu firmwarul pentru stick,va rog. https://disk.yandex.ru/d/KExOJ9b2Zz5H0Q Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 Salut! Am un televizor Allview 43ePlay6100-F care nu vrea sa iasa din stand-by, ramane LED-ul rosu fara sa reactioneze la comenzi sau sa incarce softul pe USB. Ma poate ajuta cineva cu softul pentru eMMC ? MB: 580-A7M42G-0P00 VER00.05 / Memorie: THGBMFG6C1LBAIL / Display: SDL430FY(LD0-F53)(02) REV.R1 Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 Acum 2 ore, DEMOnick81 a spus: Salut! Am un televizor Allview 43ePlay6100-F care nu vrea sa iasa din stand-by, ramane LED-ul rosu fara sa reactioneze la comenzi sau sa incarce softul pe USB. Ma poate ajuta cineva cu softul pentru eMMC ? MB: 580-A7M42G-0P00 VER00.05 / Memorie: THGBMFG6C1LBAIL / Display: SDL430FY(LD0-F53)(02) REV.R1 Multumesc! Am de harper,daca vreti sa incercati,dar mie unul nu mi.au mai mers dvbc si parca nici netfllix ele sant salvate cu ufpi .eu le.am redenumit pentru easy-jtag si au mers.logo e de harper Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 Pot incerca, daca merge scris cu RT809H, macar verific daca asta este problema. Totusi, daca mai are cineva alt soft este binevenit, daca tot ma apuc, sa am mai multe variante. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 (editat) Acum 9 minute, DEMOnick81 a spus: Pot incerca, daca merge scris cu RT809H, macar verific daca asta este problema. Totusi, daca mai are cineva alt soft este binevenit, daca tot ma apuc, sa am mai multe variante. nu merge cu rt809h are peste 4gb,are 8gb ,nu am experimentat dar colegii asa sustin ca rt809h nu stie decat sa citeasca emmc mai mare de 4gb,dar nu sa si scrie Editat Iunie 7, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 Dacă ești amabil să îmi dai totuși dump-ul. O să încerc totuși programarea, oricum altă variantă nu am. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 (editat) nu ai ce incerca .i.ti da erroare de capacitate urc acum pe un host si revin cu MP trebuiesc in primul rand redenumite,eu le.am redenumit in felul urmator am dat citire cu easy jtag,la toate partitiile si la user nu l.am lasat decat cateva secunde,deoarece e mare si dureaza,le.am salvat intrun folder ,si am pus fisierele de scris in alt folder,rpm.ul nu poate fi scris...si se da copy la numele fisierelor salvate paste la numele fisierelor ce trebuiesc rescrise.in functie de marime si ordinea lor Editat Iunie 7, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 La 07.06.2024 la 21:00, DEMOnick81 a spus: Dacă ești amabil să îmi dai totuși dump-ul. O să încerc totuși programarea, oricum altă variantă nu am. Incearca si pe usb cu acest soft https://files.fm/f/z6fxykp8d4 Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 11, 2024 Partajează Postat Iunie 11, 2024 Se pare ca viata memoriei THGBMFG6C1LBAIL a ajuns la sfarsit, programatorul raporteaza "TOSHIBA EMMC Version : V5.0. 100% device life time used." la citirea partitiei "User". Citirea s-a facut cu VCCQ setat la 3.3V, cu 1.8V nu o detecteaza. Banuiesc ca nu exista alta rezolvare decat inlocuirea eMMC -ului. Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Am reușit să readuc televizorul la viață cu softul de "Harpet" scris ~ 20% pe partiția "User" (EMMC_AUTO_ISP) deoarece primeam eroare "CRC". Televizorul a pornit doar după ce am dezlipit firele de legătură la memorie (renunțasem să mai lucrez la el) dar se restarta în buclă. Ulterior am pus stick-ul de memorie cu update-ul și televizorul a pornit corect după actualizare. Din meniu a mai făcut o actualizare de soft dar sigla de pornire a rămas tot cu "Harper", în rest totul pare să funcționeze normal. Erorile de citire / scriere este posibil să fi fost și din cauza legăturilor la eMMC deoarece am folosit ca legături liță de 0.1 mm (~7 cm) lungime în prelungirea firelor de la programator (~10 cm), și nu surveneau mereu în același loc. Am aflat ulterior că sunt recomandate legăturile sub 10 cm. Mulțumesc d-lor iuliantv și Florinel TV pentru suportul acordat. Există vreo modalitate simplă de a schimba / anula sigla fără a mai interveni cu programatorul? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 DVB.C Netflix merg ? logo nu stiu cum poate fi scos ,poate se poate din menu service(pe care parca eu nu am gasit sa.l accesez ) dar unele permit dezactivarea din service sau descarcarea logooului si incarcarea altui logo Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 DVB-C funcționează. Netflix nu am mai avut timp să îl incerc. Testez diseară și revin cu mesaj. Link spre comentariu
