ALLVIEW 40ePlay6100-F 5800-A7M42G-0P00 rog Firmware USB
  • Răspunsuri 52
Acum 18 ore, DEMOnick81 a spus:
Am reușit să readuc televizorul la viață cu softul de "Harpet" scris ~ 20% pe partiția "User" (EMMC_AUTO_ISP) deoarece primeam eroare "CRC". Televizorul a pornit doar după ce am dezlipit firele de legătură la memorie (renunțasem să mai lucrez la el) dar se restarta în buclă. Ulterior am pus stick-ul de memorie cu update-ul și televizorul a pornit corect după actualizare. Din meniu a mai făcut o actualizare de soft dar sigla de pornire a rămas tot cu "Harper", în rest totul pare să funcționeze normal. Erorile de citire / scriere este posibil să fi fost și din cauza legăturilor la eMMC deoarece am folosit ca legături liță de 0.1 mm (~7 cm) lungime în prelungirea firelor de la programator (~10 cm), și nu surveneau mereu în același loc. Am aflat ulterior că sunt recomandate legăturile sub 10 cm. Mulțumesc d-lor iuliantv și Florinel TV pentru suportul acordat. Există vreo modalitate simplă de a schimba / anula sigla fără a mai interveni cu programatorul?
La 09.06.2024 la 22:32, Florinel TV a spus:
Incearca si pe usb cu acest soft https://files.fm/f/z6fxykp8d4
Acum pune acest soft pe usb si daca il ia atunci se va schimba sigla in Allview
Da, softul original nu schimbă sigla de pornire indiferent că este de pe stick sau OTA. Toate partițiile au fost șterse și rescrise, mai puțin partiția RPMB la care nu am umblat. Sigla nu deranjează deoarece nu apare decât la prima pornire, pe urmă trece în stand-by și pornește direct. Totuși aș fi vrut să o schimb (sau să o scot) mai mult pentru "satisfacția personală".
Acum 10 ore, DEMOnick81 a spus:
RPMB se scrie o singura dqata cand este eMMC nou , a doua oara nutri mai da voie sa il scri
La 07.06.2024 la 19:14, iuliantv a spus:
Am de harper,daca vreti sa incercati,dar mie unul nu mi.au mai mers dvbc si parca nici netfllix
ele sant salvate cu ufpi .eu le.am redenumit pentru easy-jtag si au mers.logo e de harper
Salut,
Daca mai ai softul de Harper, da-mi-l si mie, l-am gasit la rusi dar nu mai am puncte sa-l descarc, ma intereseaza softul usb care este in arhiva ci nu cel pentru emmc deoarece la tv-ul meu (cel din titlul topicului) defectul e ca ramane blocat pe logo ceea ce inseamna ca se poate resofta cu stick-ul. Multumesc
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/harper_43f720ts_shassi_main_board_5800_a7m42g_0p00/248-1-0-135766
Acum 8 ore, Costica Tv a spus:
Salut,
aveti.mp
Salut,
Am si eu nevoie de un dump EMMC 8GB pentru ALLVIEW 40ePlay6100-F cu placa 5800-A7M42G-0P00 si display V400HJ9-PE1, am scris EMMC-ul cu dump de la rusi din linkul de jos si dupa rescriere tv-ul iese din st-by porneste/opreste din telecomanda dar nu am imagine deloc doar backlight si atat, nu am imagine pentru ca softul este pentru alt display, imi trebuie pentru display V400HJ9-PE1, cred ca softul EMMC se potriveste si de la placa  5800-A7M41G-0P00. Multumesc
