Final audio Unitra ZRK Eroica 3201
Ovidanie
Acest radio are un final audio mai deosebit, va rog sa discutam solutia aleasa de producator.
Schema radioreceptorului este aici:
https://drive.google.com/file/d/19khCrNqJ78t_q0QLIJ9BWst_eV512uM8/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1_d6FCPvuNb6nJorMdXyPn5SE0JvLEZwa/view?usp=sharing
In foto de mai jos vedeti transformatorul de alimentare, cel mare, din stanga si transformatorul de iesire, cel mic, din dreapta.
Impedanta difuzoarelor o masor maine, pana atunci il rog pe colegul @carageae sa se uite pe istoricul conversatiilor, parca i-am trimis aceasta informatie...
  • Răspunsuri 3
  • Ovidanie
  • nelu F
Am masurat transformatorul de alimentare, alimentat la 230V,  livreaza in gol, urmatoarele tensiuni: 314V, 7,76V, 7,74V, 25V.
Transformatorul de iesire, l-am alimentat cu 1,66V si pe "infasurarea anodica" am masurat 10,2V. Ppuntea redresoare este cu seleniu.
Difuzorele conectate in serie redau frecventele inalte, poate si putin din medii,  au 4,5 ohm bucata, difuzorul inseriat cu primarul transformatorului este pt frecvente joase, masoara 140 ohm.
Finalul audio seamana foarte mult cu solutia din TV-urile romanesti cu difuzoare de 750 ohmi. Primarul trafo de iesire impreuna cu C-ul de 20uF constituie un FTJ care la iesire are dif-ul de 140 ohmi.
  • 4 săptămâni mai târziu...
foto cu difuzoarele:
Stie cineva cum se calculeaza un asemenea amplificator? Puteti recomanda o carte, eventual un link?
