Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
in ce cutii ruleaza Altec n3000e? arata boxele
cati Hz vei avea  ,niciodata sub 80hz
numai atata muzica ,live  jazz si etc ,restul cere difuzoare
Editat de alexy
Acum 14 ore, alexy a spus:
Altec n3000e este filtru.
2254924-ea2a2420-altec-n3000e-dividing-n
Intreb si eu: de ce niciodata sub 80hz?
Editat de merck
Acum 4 ore, sesebe a spus:
Am mai spus dar nimeni nu vrea sa citească cu atenție. Nu are cursa suficienta membrana dar 80hz nu-i neaparat o valoare fixa.
Fs=32Hz pt 601c. Cine da limitarea de cca 80Hz? Incinta?
Acum 2 ore, klauss00 a spus:
Doar daca vrei sa faci antireclama la un woofer acordezi incinta la 80Hz :rade:.
Incinta se face in functie de woofer/subwoofer si nu invers, de aceea este nevoie de parametrii difuzorului.
Am vazut ca in unele parti Fs la 601c este de 32Hz, in alte parti apare 39Hz. Deci ... iar trebuie masuratori :85.
Totusi ma uit ca wooferul are doar 99dB si asta sigur dupa 100Hz si in plus magnetul este Alnico care in timp se mai degradeaza. Deci trebuie sa stii ce SPL mai are in ziua de astazi wooferul si asta tot din masuratori o vezi.
P.S. Pentru masuratori ai in link detalii:  https://sound-au.com/tsp.htm
Editat de merck
Acum 23 ore, sesebe a spus:
De unde pana unde nu are cursa suficienta?
Acum 3 ore, klauss00 a spus:
Microfonul și un filtru sunt pe drum, când ajung trag niște probe și mai vedem
Daca nu iese bine scot tw Altec transform coaxialul intr-un 414 si pun tw Fostex T90a
NU!
Se recomanda sa il tai la 7kHz cu filtru de ordinul II. Daca ma uit la grafic as zice ca este un pic exagerat 7kHz dar totusi in text scrie si 5kHz - 35kHz.
Pe la Morel am vazut ceva care coboara mai mult (Fs pe la 700-800Hz), insa SPL-ul era pe la 93dB.
Deci nu te apuca sa cumperi ceva pana nu masori. Daca iti vine un filtru original, cum ai un tweeter bun (ala de 30de ohmi) ai sa poti sa iti faci o idee cum au dorit cei de la Altec sa sune difuzorul si apoi vedem cum se poate ajunge acolo pastrand numai wooferul (ca al doilea tweeter are 70 de ohmi - este umblat la el si nu merita sa te incurci cu el).
Ca sa nu mai fiu de rasul forumului ca umblu cu tweetere desperecheate am cumparat un 3000A care are DCR de 22 ohmi deci as putea sa il imperechez cu cel care are DCR de 20 ohmi care sincer cred ca tot varianta A este
Si iar incepem povestea de la maimuta incoace cu filtrele, autotransformatoare
Editat de klauss00
Difuzor Inalte 150W Super tweeter, Master Audio BST05, titan
170 lei 154 lei
  • Difuzor inalte 150W
  • impedenta 8 Ohm
  • putere maxima 150 W
  • raspuns in frecventa 2000 – 20000 Hz
  • sensibilitate 106 dB
  • diametru bobina 44 mm
  • calota titan
