Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
Eu tot n-am înțeles supărarea și partea legata de achiziționarea microfonului.
Tot asa decit sa iei difuzoarele în brate și sa le masori undeva puteai plăti pt serviciul complet și sa iei direct boxa.
Am întrebat demult despre setup-ul de măsură. Mi s-a părut unul decent dar surprize pot apărea continu.
Deci @klauss00 ce așteptări aveai de la noi cititorii? Și cum te mai putem ajuta?
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
Versatesterul are intrare cu care puteți măsura tensiunea și măsoară bine in tot spectrul. 1 Mohm are impedanța. Asta să excludeți eventuala măsurătoare eronată a aparatului. Dacă nu aveți alt amplificator la acesta ajustați și vizualizați pe osciloscop gama frecvențelor să obțineți un răspuns cât mai plat in zona in care faceți măsurarea. Pe rezistența de sarcină. Ăsta e primul test ce trebuie făcut. Cu corecțiile de pe zero. Nu dezarmați, cunoștințele acumulate nu sunt in van, rămân.
Acum 7 ore, sonic11 a spus:
Întrarea Tape poate avea ceva corecții, îți sugerez sa folosești întrarea Aux.
Încearcă testul cu alt amp.
Ampliful are doar intrare tape si phono, alt amplif cu siliciu nu am, trebuie sa cersesc de pe undeva
rebobinatul il pastrez ca si ultima varianta
Acum 7 ore, sesebe a spus:
Aaaaa, nu e suparare e doar dezamagire si am zis de ce
Cu ce puteti face voi cititorii pentru mine e sa ma ajutati cu raspunsuri la intrebarile mele
Acum 3 ore, mannx a spus:
Si pot sa folosesc versatester si sa generez semnal dar si sa il masor?
Acum 7 minute, klauss00 a spus:
Și un amarat de TDA 2030 facut la mare viteza face fata cu brio, sau cumparat gata de utilizare de la vânzări, sau or ce alceva capabil de max 10w și cât mai liniar.
Dacă găsești alt amp. fa testul și la asta sa ști de unde pornești.
Mda se poate folosi versatester in acelasi timp si sa generez si sa masor, tocmai ce am incercat: la 1kHz am 2,9v, la 10 kHz am 2.61v, la 15 kHz am 2.55v iar la 100 Hz  am 4.88v, hmmm cine fura la masuratoare tenma sau versatester?
Împrumută un amplificator în toate mințile.
Oricum vei constata ca boxele nu scot bass pt ca amplificatorul avea amplificare mare la bass iar măsurătoarea abia dacă arata un bass decent.
Echipamentele vechi (amplificatoare, boxe și surse de semnal) erau făcute sa amplifice neliniar pt a compensa lipsa de liniaritate a suportului de înregistrare și lipsa acoperirii complete a benzii audio. Acum, cind avem suport de înregistrare digital ce are o liniaritate foarte bună și se extinde inafara benzii audibile, este de preferat ca toate echipamentele din lanțul audio sa fie cit mai liniare.
Poate și de asta a apus epoca de aur din audio cind toți marii producători cautau sa obțină sunetul optim cu tehnologia avuta la dispozitie.
Nu stiu ce fel de nirvana cauți tu dar vei ajunge sa cheltui o avere fără a avea în final sunetul exact dintr-o sala de concert. Dar fiecare trebuie sa aibă pasarelele lui pina la urma.
Editat de sesebe
Acum 2 ore, klauss00 a spus:
Nu avem de unde ști, în general versatesterul masoara cu acuratețe mare daca este în toate mințile, dar poți vedea pe osciloscop daca amplitudinea se modifica iar daca se modifica drastic îndreptate spre alt amplificator.
atasez niste poze cu forma undei pe osciloscop tensiunea masurata cu versatester si temna, partea interesanta e ca la 1 kHz si 100 Hz si tenma si versatester masoara aproape aceeasi tensiune dar la 10 kHz si 15 kHz jale ce diferenta e
100 Hz versatester 3.3W (5.04V)
             tenma 3.2W (4.96V)
1kHz versatester 1.06W (2.86V)
         temna 1.02W (2.802V)
10 kHz versatester 0.89W (2.62V)
           tenma 0.26W (1.414V)
15 kHz versatester 0.88W (2.61V)
           tenma 0.15W (1.065V)
Cum ne lamurim cine fura la masuratoare?
continuare
Acum 24 minute, klauss00 a spus:
             tenma 3.2W (4.96V)
continuare
Versatester poate masura tensiuni de frecvente mari, tema nu știu ce poate dar se poate afla din documentație.
Chiar și cu acea cădere de la 15khz a amplificatorului răspunsul tw este prost.
Ca sa te edifici setează 1w la ieșirea amp pe sarcina ce va fi masurata (32 r) si conecteaza tw printr-un cond dupa care urci frecventa din versatester pana la 15..16khz.
în prealabil pui microfonul la 1m și deschizi fereastra spl meter din rew și urmărești ce spl ai în funcție de frecvență.
Dacă după 10khz spl este altu de cat cel indicat de masuratorile anterioare inseamna ca ceva nu este ok în setup-ul testului.
Editat de sonic11
nu mai pun alte poze, am verificat amplitudinea sinusoidei la 1 kHz, 10kHz si 15 kHz la 2v/diviziune si baza de timp 100 uS la 1 kHz si 10 uS la 10 si 15 kHz, amplitudinea este aceeasi
Acum 20 minute, sonic11 a spus:
Ma gandesc ca caderea de la 15 kHz se refera la ce masoara temna, nu?
Am masurat si la 2 kHz si am obtinut 1.01W (2.8v) cu versatester si 0.9W (2.641V) cu temna. Daca ampliful ar avea acea cadere la 15 kHz graficul de mai jos in realitate cu un amplif corect ar trebui sa fie un platou si nu un munte ceea ce mie imi place la nebunie
Acum 53 minute, klauss00 a spus:
Căderea care o are amp nu este atât de mare încât sa iasă un "platou" din râpă de dupa 10kHz:rade:
