Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
Acum 3 ore, merck a spus:
Asta este grafic pentru prostit lumea. Este desenat in asa fel (cosmetizat) incat sa para ca are un raspuns foarte bun insa cand ma uit mai bine vad ca la 40Hz are 70dB si la 1kHz are 104dB. Chiar la 100Hz are in jur de 80dB.
Nu @merck, eu nu cosmetizez nimic, asta a captat umik-1.
Uite fără smoot.
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
Sa ma explic: un grafic corect are patratele nu dreptungiuri. Aici axa 0Y are diviziunile mici si da senzatia ca panta este mica deci ar fi un difuzor bun, insa cand ma uit la valorile min si max intre care variaza SPL-ul realizez ca variatia de SPL este foarte mare.
Cand am zis ca este cosmetizat nu m-am referit ca au fost eliminate ciocurile ci ca panta pare mica insa de fapt este mare. Am pus deja valorile mai sus. Am zis sa nu citesc la 20Hz si nici la 30Hz dar la 40Hz un dif de 8" trebuie sa aiba un SPL destul de mare fata de 1kHz. Banuiesc ca este un fullrange deci mai greu la joase dar nici 34dB diferenta nu pot accepta.
PS Nu stiu cum l-ai masurat si poate si asta influenteza raspunsul mai slab pe joase
Editat de merck
Acum 18 minute, sesebe a spus:
@sonic11 setează scalare pe verticala sa afișeze între 20 și 120 SPL și ai sa vezi și înțelegi ce vrea sa spună @merck
Este irelevant, graficul a fost pus pentru răspunsul la fr inalte nu la fr. joase comparativ cu ce masoara el la tw. lui
A fost prins pe un panou cu magnetul lipit pe panou, o să-l agat liber și masor din nou.
Pai da, la frecvente înalte incepind de pe la 12-13 KHz este cazator foarte tare pina la 20Khz, probabil cu 30-40db chiar după graficul acela. Deci chiar este irelevant și nu aduce nici o informație suplimentara poate chiar confirma căderea puternica cu frecventa.
Oricum persoanele de 50-70 de ani nu prea mai aud nimic în zona aia.
Editat de sesebe
Acum 52 minute, sesebe a spus:
Cade la 14.7khz cea ce nu e puțin de loc pentru un full range.
Acum 6 ore, sonic11 a spus:
Nu ai specificat si eu am luat tot graficul la inspectat. De la 800Hz pana la 15kHz este LINIAR/BETON, nu am ce comenta.
1 oră în urmă, merck a spus:
Pentru partea de joase trebuie sa mut carabalacu în alta parte ca acolo nu e suficient spațiu.
O sa refac testul pentru partea de joase ca cred ca știu care este stilul, cred ca placa audio a întrat în limitare.
A trecut vara s-au terminat concediile, musonul nu mai ploua iarba s-a uscat asa ca aseara am scos sandramaua in curte si am tot masurat. Pentru inceput va prezint graficele de la Polk Monitor 7, Tonsil si Arena HT26, am repetat masuratorile ca sa elimin zgomotul ambiental, a schimbat si boxa mic la 90 de grade in curte
Singurul grafic mai "decent" este al doilea se vede ceva "miscare" si la 18kHz (sau pe acolo), adica asta:
Daca ai prinde si un tweeter Altec cu raspunsul asta ar fi ok.
Este de 4 sau 8 ohmi tweeterul?
Daca as fi in locul tau i-as pune un filtru la tweeterul asta si as face o comparatie pe muzica cu tweeterele tale Altec. In prima faza doar tweeterele si apoi pui si wooferele.Adica pe o boxa sa ai doar Altec si pe joase si pe inalte si pe cealalta tweeterul de mai sus + wooferul Altec. Bagi semnal Mono si poti face lejer o comparatie. Sigur simti diferente.
Acum 4 minute, klauss00 a spus:
Urmeaza primul tw care l-am cumparat
portocaliu raspuns cu condi 10uf
Varianta care as alege-o eu.
Verde N3000E in nici un caz.
P.S. Ai cum sa faci pereche la tweeterul asta?
Editat de merck
