klauss00 Postat Iulie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2023 Acum 8 minute, sonic11 a spus: Se poate construi un traf adaptor pentru tw. Pai si cine ma poate ajuta? Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 Acum 4 minute, klauss00 a spus: ar trebui sa desfac boxele ca sa masor dar mai e o diferenta intre cele 2 scheme, cum e legat R1. Pam pam. Care sa fie corecta? Prima varianta. Chiar acum, klauss00 a spus: Pai si cine ma poate ajuta? Pai trebuie sa spui puterea și ce impedanța are dif bass și tw că sa avem un punct de plecare Link spre comentariu
merck Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 Acum 40 minute, klauss00 a spus: Buuun, si din moment ce nu detin acel autotransformator gresesc daca il inlocuiesc cu 2 bobine spre exemplu Jantzen de valorile indicate in schema? Daca nu ma insel ai activat si la sectiunea de tuburi, deci stii ca la amplificatorul cu tuburi, traful de iesire este step down. Aici este step-up (auto)traful in cauza cu ratio 1 to 4, adica din 8 ohmi face 32 de ohmi (sau 30 de ohmi daca ratio i 1 to 3.75). Fiind pe inalte iti trebuie un miez de calitate care urca bine in frecventa. Acum 45 minute, klauss00 a spus: dar mai e o diferenta intre cele 2 scheme, cum e legat R1. Pam pam. Care sa fie corecta? Eu zic ca pentru atenuare este corecta prima schema. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 18, 2023 Partajează Postat Iulie 18, 2023 Va trebui urmată schema exact așa cum este ia. Conectarea unui traf adaptor in paralel cu dif bass va avea că efect modificarea impedanței totale a incintei. Deci musai primarul tr adaptor trebuie sa aiva dublu rol, filtru pentru bass și primar tr adaptor. Și în varianta asta se va modifica impedanța totala dar nu atât de drastic. Miezul trebuie bine ales în așa fel in cât la frecvente joase sa nu se satureze dar sa fie capabil sa lucreze și la frecvențe înalte. Din poze se vede că miezul este de ferită. Link spre comentariu
merck Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 (editat) Acum 5 ore, sonic11 a spus: Conectarea unui traf adaptor in paralel cu dif bass va avea că efect modificarea impedanței totale a incintei. Deci musai primarul tr adaptor trebuie sa aiva dublu rol, filtru pentru bass și primar tr adaptor. Și în varianta asta se va modifica impedanța totala dar nu atât de drastic. Miezul trebuie bine ales în așa fel in cât la frecvente joase sa nu se satureze dar sa fie capabil sa lucreze și la frecvențe înalte. Diful de bass nu are nici un filtru. In ambele desene se vad doua puncte (jonctiuni, prima White-Green si a doua Brown-Black) => diful de bass este direct conectat la bornele de intrare ale filtrului. Editat Iulie 19, 2023 de merck Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 1 oră în urmă, merck a spus: Diful de bass nu are nici un filtru. In ambele desene se vad doua puncte (jonctiuni, prima White-Green si a doua Brown-Black) => diful de bass este direct conectat la bornele de intrare ale filtrului. mai, chiar nu am văzut conexiunile la ora aia Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 19, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2023 In concluzie de ce a ales Altec sa folosească autotransformator nu putea sa folosească o rețea Buttersworth de ordinul 2 8ohmi-30 ohmi, sau e ceva mai mult decât adaptarea impedantei? Are și rol de netezire a răspunsului in frecventa? Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Pentru că este cea mai simplă și ieftina soluție. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 D-le Kl;auss00 nu ati inteles esenta functionarii unei incinte acustice si a filtrelor pt difuzoare. Si nici functionarea transformatoarelor adaptoare de impedanta. Daca legi in paralel cu un woofer de 4, 6 sau 8 ohmi un tweeter de 30 de ohmi, tweeterul se va auzi de 4-8 ori mai incet. Daca pui si un filtru in serie cu tweeterul - situatie reala, diferenta creste spre 5-10 ori (intervine si atenuarea introdusa de filtru). De asta a fost folosit autotransformatorul. Si apropo de confuzii, niciodata un L-pad nu este constituit din doua potentiometre. Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 (editat) exista o schema , fara autotransformator etc,si calitate mai buna la boxa, dar in schema vor fii mai multe bobine si condensatori ( schema a fost facuta de la altec , putin universala) o aveam in pc Editat Iulie 19, 2023 de alexy Link spre comentariu
merck Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 (editat) @klauss00 primul pas ar fi sa cumperi un microfon UMIK-1 (sau ceva asemanator - USB Measurement Microphone- ca nu-i o avere si ulterior il poti vinde daca vrei) ca sa masori raspunsul in frecventa pe joase si apoi descarci de pe net un program free (HolmImpulse de exemplu). Fie ca vei face filtrul cu traf sau nu tot trebuie sa masori rezultatul final. In functie de masuratori poate iese de un filtru fara traf. Pe net unii zic ca difuzorul are cam multe medii si se intreaba de ce wooferul este lasat sa urce peste 3kHz. Editat Iulie 19, 2023 de merck Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Despre reteaua de separatie Altec s-a discutat si pe diyudio.com. Si parca acolo s-au dat si valori pentru bobine. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 19, 2023 Partajează Postat Iulie 19, 2023 Are valorile dar nu înțelege esență, tw că sa tina pasul cu dif joase trebuie sa aiva o anumită tensiune rms la borne mai mare că valoare cu x4 in cazul de față. Deci cum poți ridica Uout amp la 4 x? Simplu cu un traf ridicător, adaptor...etc Traf care în cazul de față având L2 in calea de semnal și împreună cu condu formează un filtru acordat în cazul nostru la 3khz. Deci producătorul a împușcat doi iepuri dintr-un foc. Acel traf nu este "rocket science" Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 19, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2023 Am înțeles esența intr-un final. Dacă nu e rocket science cine îl bobineaza? Acum 3 ore, merck a spus: @klauss00 primul pas ar fi sa cumperi un microfon UMIK-1 (sau ceva asemanator - USB Measurement Microphone- ca nu-i o avere si ulterior il poti vinde daca vrei) ca sa masori raspunsul in frecventa pe joase si apoi descarci de pe net un program free (HolmImpulse de exemplu). Fie ca vei face filtrul cu traf sau nu tot trebuie sa masori rezultatul final. In functie de masuratori poate iese de un filtru fara traf. Pe net unii zic ca difuzorul are cam multe medii si se intreaba de ce wooferul este lasat sa urce peste 3kHz. Umik Mini Dsp aveam cândva in plan. Dar nu trebuie și camera anecoica? Link spre comentariu
