Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
iesire e direct din placa de sunet a laptopului si direct in amplif
mai am un Xmos XU208 cu iesire coaxial dar si L+R amplificat, la coaxial as putea se leg DAC ul Ad1865N dar inca nu l-am terminat de lampizat
Incerc maine si doar cu condi dar pun limitare la REW sa genereze doar de la 2.5 kHz, asa de siguranta
Editat de klauss00
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
Se porneste cu semnal mic si il cresti pina cind ai nivel suficient ca sa nu mai conteze zgomotul. Pui si microfonul mult mai aproape (10cm de exemplu).
Acum 4 minute, klauss00 a spus:
Ei, daca stii sa faci modificarea, ii poti da si de la 500Hz. Condensatorul ramane doar de protectie pentru DC si poate avea valori mai mari.
Problema era sa nu-i dai un 50Hz :rade: ca ala ii distructiv, un 500Hz il face sa gajaie dar nu-l beleste.
Si foloseste un amplificator cu tranzistori cu impedanta mica de iesir nu unul pe tuburi ce are impedant destul de mare de iesire. In final dup ce ai pus totul la punct poti sa repeti masuratorile si cu amplificatorul cu tuburi, dar doar atunci.
Amplificatorul pe tuburi baga armonici distorsiuni, carenu ta ajuta la masuratoare ci doar te incurca. Amplificatorul pe tuburi este bun pt ascultat unde distorsiunile sint placute.
Am impresia ca tw sunt "manarite" am văzut ceva grafice pe alte forumuri și tw nu are cădere la 4k5, sau ceva setari aiurea prin placa de sunet.
Dacă ai osc poți vizualiza ieșirea din placa de sunet sa vezi dacă este ceva probleme.
Acum 9 ore, klauss00 a spus:
Am 2 osciloscoape unul clasic altu USB dar îmi lipsește ceva: cum sa îl folosesc:84
ce osc usb ai?
În prima faza conectezi placa audio la amp și la iesire conectezi o sarcina artificiala de 8r.
setezi generatorul pe 1khz și cu un aparat de masura citești tensiunea pe sarcina, crești volumul pana ai pe sarcina 2.83v apoi setezi osc pe 10v/diviziune și baza de timp la 1ms și vizionezi forma de unda.
Mai departe mărești frecventa la 2k...3k..4k..5k...dar nu mai umbli la volumul plăcii audio dar spre 5k va trebui sa ai baza de timp setata la 0.2ms.
Faci poze și le încarci aici, în felul asta vedem dac e ceva în neregula cu placa audio sau amp.
Ma credeți sa nu dar nu găsesc in toată casa o rezistența de 8r și de putere
osciloscopul este de la epsicom Craiova
Editat de klauss00
Acum 17 minute, klauss00 a spus:
Din bucati, 4,7r în serie cu 3.3r  ....3...5w este suficient.
Vei  masura la 1w.
Sau o bucata de rezistenta de reseu, nichelina, masori o bucata care sa aiva 8r.
Pai de 1w am, ma gandeam ca trebuie 15-20w ca asa am doar de sute de ohmi
Mi-am adus aminte ca vanzatorul tweeterelor mi-a dat si o  foaie care se voia raspunsul in frecventa al tw, da imi e teama ca nu e facuta corect
Editat de klauss00
pai din foaia aia
1 oră în urmă, klauss00 a spus:
 Pai din foie rezulta ca se simte bine de la 3k pana la 15...16k tw, la 20k este inert:rade:
Acum 2 ore, klauss00 a spus:
Vad ca pe foaia de deasupra teeeterului sunt doua grafice (par mai ok decat ce ai obtinut tu) si in dreapta o foaie cu alt grafic care este mai prost (e mai bun decat ce ai obtinut tu dar sub cele doua grafice de mai sus). Stii ce este cu fiecare grafic? Eu pe telefon si fara ochelari nu vad bine.
Am avut și eu un tweeter care de nou la măsurătoare nu mergea decit de la o frecventa destul de mare în sus. 4-6k  nu mai rețin exact, era acum peste 10 ani. Am cautat citeva saptamina o medie care sa se potrivească cu el. Apoi din prostie am măsurat și perechea lui și s-a dovedit ca primul era defect. Trecuse prea mult timp ca să-l returnez plus ca lipisem fire pe cose. Am mai cumpărat unul și am fost mulțumit de cum suna. L-am folosit la doua perechi diferite de boxe. Era destul de ieftin și suna bine pt prețul pe care-l avea. Cel defect l-am desfăcut și s-a dovedit ca  avea bobina parțial blocata și de aia nu cobora în frecventa.
@klauss00 lasă în pace amplificatorul ca nu despre ala vorbim aici. Poate chiar nu are nimic și merge foarte bine dar pt măsurători folosește un amplificator tranzistorizat rezonabil ca performante.
Împrumută unul dacă nu ai.
Doar in felul acesta poți măsură corect difuzoarele.
Graficele de la vinzatorul nu valorează nimic decit daca ai opțiunea de returnare în caz ca măsurătoarea ta este semnificativ diferita de graficele primite, altfel poți uita de ele.
Eu personal le-aș măsură cum trebuie și dacă nu-s mulțumit de rezultate as cauta altceva sa pun în boxe.
Editat de sesebe
