Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
Ieri mi-a vemit microfonul, acum am reusit sa fac ceva masuratori pt prima data in viata mea filtrul este N3000Eposibil cu N3000A sa arate mai bine
Erata:
verde inchis tw 70 ohmi L pad min
albastru tw 70 ohmi L pad max
verede deschis tw 30 ohmi l pad min
portocaliu te 30 ohmi L pad max
Editat de klauss00
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
Inverseaza polaritatea la tweeter si fa din nou masuratorile.
Acum 5 minute, klauss00 a spus:
SPL woofer
Si doar la tweeter ai facut?
P.S. La woofer te apropii foarte mult de ce au masurat si producatorii. Tu sub 200Hz nu poti masura prea bine.
Editat de merck
merck, poza pe care ai citat-o e doar wooferul masurat, in poza cu o postare mai sus e pentru tot difuzorul
oricum intr-o noapte vreau sa le scot in curte si sa fac noi masuratori
Editat de klauss00
Stiu, am citat doar ca sa pot sa iti cer si raspunsul tweeterului singur fara woofer. Deci ia un fir de la borna wooferului si pune graficul doar al tweeterului. Sau schimba polaritatea la tweeter (borna + o pui la - si borna - o pui la plus, adica asa cum este acum, inversezi intre ele firele de la tweeter sa vedem graficul).
Editat de merck
Fwtu-i ceapa capri masi .... nu-i ok. "Muntele" ala nu-i bun. (doar atenuarea functioneaza corect in toata banda)
Cand masori tweeterul pui microfonul exact  la inaltimea tweeterului si la distanta de 1 metru.
Editat de merck
am inversat dar se suprapun aproape perfect (verde cu albastru)
Acum 4 minute, merck a spus:
Uite de ce iti cer sa inversezi firele de la tweeter:
fetch?id=1182625&d=1349846513
si apoi cand a inversat polaritatea:
fetch?id=1182627&d=1349846258
Acum 2 minute, merck a spus:
e la un metru e la aceeasi inaltime
Ai ceva condensatoare la indemana? Ar trebui sa pui un condnesator in serie cu tweeterul si sa masori asa (deci lasi filtrul altec deoparte).
P.S. Daca ai un condensator de 1,5uF sau un pic mai mic este bun.
Editat de merck
Este absolut normal sa se suprapuna perfect.
Se schimba raspunsul la inversarea tweeterului DOAR atunci cind masuratoarea este facuta pe toata boxa adica cu ambele difuzoare conectate la filtru, si Tweeter si Woofer.
Prima masuratoare, cea cu 4 linii colorate, este pt combinatia W+Tw, nu ?  (cu tweeterele de 70ohmi si cu cele de 30 de ohmi)
Arata ca una a unui FR care nu prea urca in inalte; gaura de la 4,6khz este probabil de la filtru  - acolo trebuie inversata polaritatea tw si re-masurat.  Pe grafic pare ca L-padul nu este necesar.
Cea cu "muntele" arata ca a unui tw prost  ...  :26
@klauss00 sper ca nu faci masuratoarea folosind un amplificator pe lampi! Ca asa se justifica caderea de dupa 10kHz.
Sigur mai ai o pereche de boxe normale si un amplificator pe tranzistori, deci fa te rog o masuratoare la o boxa normala + amplificator pe tranzistori sa vedem raspunsul. Daca la boxa normala graficul este ok => problema este la tweeter.
Acum 6 ore, sesebe a spus:
Corect. Insa aseara ma scremeam sa gasesc o formulare simpla pentru a-i spune sa inverseze polarizarea la tweeter (dupa ce am vazut primul grafic cu gaura aia). Eram obosit si nu reuseam a formulez o propozitie simpla dar concisa. De aia am pus si cele doua grafice de pe net ca sa ma fac inteles.
