Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
Pt ca nu se cunoaste calitatea magnetica a miezurilor originale este bine de folosit unele cu dimensiuni putin mai mari, pt a reduce sansele de saturatie la varfuri de semnal.
Daca autorul topicului intentioneaza sa foloseasaca incintele doar la puteri f mici (maxim cativa wati), problema dispare.  Totusi este bine de gandit pe termen lung.
In privinta comportari la frecvete inalte ar fi bune tole subtiri, de buna calitate, caci cele de la bobinele de joase au ca cerinta functionarea la zeci - maxim sute de hz.  Nu poti sti cum se comporta la cativa khz.  (Ar trebui probat.)
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
La 28.07.2023 la 6:40, franzm a spus:
Deci este vorba de o retea de separatie serie. https://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_xvrs.pdf
Retea serie de gradul I, in care componenta pt tweeter este o bobina (autotransformator cazul nostru) si nu condensator ca in cazul retelei paralel. Nedumerirea ar fi daca acest autotransformator ofera suficenta protectie pentru tweeter asa cum ofera un condensator
Conform schemei de pe prima pagina nu este nici un fel de filtru serie.  Pt tweeter este o retea de ordinul doi iar wooferul este "liber", conectat la bornele de intrare in boxa.
Difuzoarele sunt conectate in paralel, tweeterul prin intermediul unui filtru de ord.2  (condensatorul serie impreuna cu bobina din autotransformator formeaza un filtru de ordinul doi).
"Protectia" unui tweeter are trei aspecte, doua legate de putere si unul de cc.  Orice condensator serie va opri orice componenta de cc.
Puterea este important sa fie aplicata in domeniul sau de frecventa, altfel tw va fi afectat / distrus.
In cazul de fata vorbim mai degraba de supertw, deci taierea este facuta destul de sus.  Reteaua de atenuare (reglabila) are si efectul de a limita puterea pe tw - preia o parte din aceasta.
Acum 12 minute, Shambala a spus:
Este vorba despre rețeaua din pagina 5
:dsgfds
Acolo este o retea serie, de ord.1. O solutie foarte proasta din pdv al sigurantei tweeterului, dar pe amplif cu lampi (de putere mica si cu OT), merge.  Zona de suprapunere a raspunsurilor este mare si la puteri mai mari, poate fi periculoasa pt tweeter.
Este  greu de tunat  (depinde de XL woofer).
Condensatorul trebuie sa fie de buna calitate audio si este posibil sa trebuiasca tatonata valoarea. Se face din mai multi mai mici pusi in paralel.
Hmmm nu am gasit nicaieri cat e puterea maxima pt tweeter dar difuzorul coaxial cu filtrul montat este catalogat 20w nominal 30w peak
Mea culpa Tw are 35w peak
Editat de klauss00
Este o schema foarte veche (anii 50) si din pmdv f proasta sau in orice caz, f dificil de tunat/reglat (depinde de multi parametri necunoscuti).
Socotiti singur, aveti 6dB atenuare pe octava.
Daca taierea este pe la 2500Hz (!?), la 1250Hz nivelul semnalului pe tw este 1/4 din cel de la intrarea in boxa - mult pt orice tw.  Inca o octava mai jos, la 625Hz abia ar fi 12dB atenuare, si aceea este o frecventa sub Fs-ul tweerului (extrem de periculos pt tw).
