Nedumerire crossover Altec n3000e
klauss00
Buna ziua!
Incerc sa clonez crossover-ul din titlu. Doua nelamuriri as avea:
- R1 R2 se vrea a afi un surogat de L pad? pentru R1 am folosit un potentiometru bobinat de putere sovietic
- ce rol are bobina L2? in varianta originala mie mi se pare ca L1 L2 este aceaasi bobina pe un mic miez de trafo iar la priza se cupleaza condensatorul de 4 uF.  L2 e in calea semnalului, nu?
Multumesc!
  • Răspunsuri 404
  • klauss00
    142
  • merck
    87
  • sonic11
    71
  • Shambala
    44
Acum 2 ore, franzm a spus:
Si se cheama transformator, autotransformator chiar, dupa felul cum sunt legate.
Eu stiu asta ,initiatorul nu stie .Am scris pentru el .
Probabil si diametrele conductoarelor sunt diferite .
Sunt putine informatii corecte despre realizarea fizica .
Editat de antonvasileeee
Acum 17 ore, klauss00 a spus:
Buna ziua!
Multumesc!
R1+R2 = L pad. De ce spui surogat?
Atenuare 0dB - 10dB (se vede si in poza de mai jos):
https://www.soriaudio.com/files/attach/images/202/798/223/057/910aceed223240716ed83441440da98e.jpg
L1+L2 = autotransformator.
L2 este pe calea de semnal.
Daca nu ai difuzorul Altec Lansing 601-8D degeaba clonezi filtrul! Acest filtru este facut sa mearga doar cu Altec Lansing 601-8D. De exemplu pentru  Altec Lansing 601A se foloseste filtrul N3000A.
Pe inalte ai autotransformator pentru ca impedanta difului de inalte este mai mare de 8 ohmi. Nu am gasit cat este pentru Altec Lansing 601-8D, insa la Altec Lansing 601A tweeterul are 30ohmi :rzb
Ce ai văzut așa special la filtru asta!?
In afara de struto-camila folosita la adaptarea impedanței tw nu are nimic special.
Daca nu ști caracteristicile miezurilor  e munca in zadar.
Editat de sonic11
Acum 12 ore, sonic11 a spus:
Special la filtrul asta e ca detin 2 Altec 601C si deh trebuie si filtre pentru ele, as merge pe recomandarea producatorului.
Daca adaptarea impedantei o realizeaza R1, R2 atunci L2 ce rol are?  https://en.wikipedia.org/wiki/L_pad
Caracteristicile miezului nu miezurilor
Editat de klauss00
Acum 3 minute, klauss00 a spus:
Nu, adaptarea o face autotraful format din L1 si L2.
In adoua schema este desenat aiurea L1 și L2 formează un traf ridicător de tensiune ( driverul HV are impedanța mare )
R1 și R2 formează un atenuator pe românește.
Acum 14 ore, merck a spus:
Spun surogat deoarece pentru mine un L pad e format din 2 potentiometre. Poza nu mai este disponibila din pacate. Si daca folosesc un L pad cum il leg?
N3000e este pentru Altec 601C iar pentru 601-8D trebuie folosit ca si filtru N3000f
Toate variantele de 601 (probabil sa fi fost ceva serii limitare de 601A care au avut alte varianta de tweeter)au avut ca si tweeter Altec 3000H care are 16 ohmi, dar da masurati sunt cam 30 ohmi
Editat de klauss00
Acum 9 minute, sonic11 a spus:
 Buuun, si din moment ce nu detin acel autotransformator gresesc daca il inlocuiesc cu 2 bobine spre exemplu Jantzen de valorile indicate in schema? Si daca L2 este in calea de semnal sa fac un pustiu de bine si sa pun "foil coil" ?
Daca in dc are 30r înseamnă că impedanța lui este mai mare de 30r.
Un dif de 8r are in dc cam 6,8...7,4r.
Ce impedanța are dif bas?
Acum 10 minute, klauss00 a spus:
Nu va funcționa, L1 și L2 sunt in cuplaj magnetic (traf ridicător) care va trebui sa ridice tensiunea la bornele tw care conectat direct este atenuat cu 10...11db daca dif bas are 8r sa zic.
Ce putere are boxa?
Se poate construi un traf adaptor pentru tw.
Editat de sonic11
