Problema imagine Hitachi dupa schimbarea placii de baza
yokoono
Buna copii. Am zis sa ne intalnim aici sa nu poluam topicul cu profile.
Subiectul este urmatorul: televizor cu placa de baza 17MB95 si panel VES400UNDS-N01 (asa scrie pe eticheta dar pe net nu am gasit nimic). Placa pentru ecran fhd cu mufa metalica. S-a inlocuit placa de baza cu 17MB110P (NOU NOUTA) pentru acces la aplicatii. Placa era pentru pentru un televizor Bush. Am mai inlocuit alte placi cu 17mb110p dar asta este prima full hd. Imagine proasta deoarece in menu zice ca este pentru un panel de 48 inci si cu o tenta stridenta de ROSU. Pentru mb110p si panel ves400unds-n01 nu am gasit profil de panel. Nici nu ma asteptam. Am probat o multime de profile dar imaginea se incadreaza corect, se rastparna, se mai strica DAR CULOAREA ROSIE RAMANE. Am rescris un soft full. Acum nu mai este Bush. Este Tosiba dar tot cu tenta rosu/roz. Ca la "renumita" zicala vantul sufla tare, coafura rezista. M-am uitat pe net, la poze, langa conectorul lvds si arata identic cu ce am. Am facut o comparatie cu ce este langa conector la placa veche si cea noua. Nu am vazut nimic suspect. Este drept ca nici privire de vultur nu am. Am repus de mai multe ori placa veche si totul merge ok. Am sters conectoarele de la cablul lvds. Incep sa cred ca placa noua a suferit ceva. Inainte de a o invinovati ce sa-i mai fac ?. Pun si poze daca este necesat. Pacat ca nu am alta placa pentru proba sigura. Multumiri anticipate.
Televizorul a avut sursa defecta (17IPS20). In scurt un condensator smd aflat pe alimentarea controllerului pentru pfc. Asa a ars (scurt e-c) un bc prin care se facea alimentarea. Fiind aceeasi alimentare cu a controllerului pwm sursa nu dadea nici un semn de viata.
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 4
  • yokoono
  • stefank
  • iuliantv
display-ul original al placii 17mb110 care o fi fost ? in functie de acest lucru ati fi putut jongla cu niste profile , am patit cu unele placi vestel ca ultima litera de dupa codul de diagonala era diferita dar imaginea era buna , sau placa era pentru alta diagonala dar imaginea era ok
17MB110P este noua. Cu tiplele pe ea. Regret ca. la pornire, nu am memorat pentru ce panel era. Stiu doar ca era pentru panel de 48. Chestia este ca orice profil de panel rescriu imaginea se poate strica, intoarce, dar tenta rosie ramane. I-am rescris un soft de Finlux si degeaba. Arata asa:
https://i.postimg.cc/wjkFXCW7/IMG-20230717-092936009.jpg
https://i.postimg.cc/tJLvcFPJ/IMG-20230717-093023909.jpg
Editat de yokoono
Dupa toate sapaturile facute se pare ca modificarea pe care o doream nu este posibila. Poate doar cu modificari de trasee. Asa ca acest caz ramane nerezolvat. Multumiri pentru interes.
1 oră în urmă, yokoono a spus:
e posibil sa fi folosit display pe conector lg,si al dv sa fie pe conector samsung,sau viceversa,si atunci posibil sa fie nevoie de ceva modificari hardware,am intålnit la vestel ca simpla diferenta sa fie in soft si in banda dintre display si placa de baza,una era normalå cu conectorii pe aceeasi parte pe cand cealalalta sa aiba conectorii pe parti opuse,dar am schimbat banda si profilele,bine nu e cazul la dv sa schimbati banda,la dv conexiunile sant in aceeasi pozitie ,decat daca ea poate fi defectå,
