modoran Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Am pe masa de lucru acest tv, a fost traznit. Am gasit siguranta, mosfetul si controllerul in scurt, nimic altceva ( a scapat rezistenta din sursa mosfetului catre masa ). Problema e ca nu stiu ce integrat este montat acolo, e un smd cu 6 pini. Semnificatia pinilor ar fi urmatoarea: 1 masa 2 optocuplor 1 - emitor fototranzistor 1 ( celalalt pin la v+ ) 3 optocuplor 2 ( sursa asta are 2 optocuploare ) - colector fototranzistor 2 ( celalalt pin la masa ) 4 protectie ( sursa mosfet ) 5 v+ 6 iesire Am gasit pin 6 si 1 in scurt. Placa de baza ar fi bn9650992b. Poate stie vreun coleg ce integrat ar fi sau, in lipsa, macar ce tensiuni ar trebui sa scoata sursa ca si aici sunt cam in ceata ( as vrea sa probez placa de baza sa nu am si alte surprize ) Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) De când ai postat,am foit netu,nu știu ce ci e ăla... Dar am găsit poza cu placa,văd că trafo are 2 bobine sec,3 diode mari paralel-o tensiune-2 diode smd paralel-altă tensiune. Deci sursa scoate 2 tensiuni,una pentru tv,probabil 12V,și una pentru invertorul de leduri,probabil cam 20V.Te poți lua și după tensiunea de pe cond,unde e 16V dai 12V,unde e 25V dai 20V. Părerea mea e că dacă dai 12V pe ambele ramuri,și nu mai are alte treburi,trebuie să meargă. Dacă nu găsești ci,îl rezolvi cu sursă exterioară,și mufă pe capac. Editat Iulie 14, 2023 de adydep Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 puteti incerca si cu un ca888 Link spre comentariu
sakal Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1480968/ONSEMI/NCP12510CSN65T1G.html Cred ca acesta ar putea fi integratul. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2023 (editat) Am montat ca-888, tv merge relativ, dar nu prea functioneaza bucla de feedback si variaza tensiunea principala de 13V, iar tv-ul se restarteaza la consum mai mare ( volum maxim ). Mai e de sapat prin el ( nu am schimbat inca optocuplorul de feedback ). Controllerul sugerat pare intr-adevar ca se potriveste, pacat ca nu se gaseste la noi ( nu cred ca vrea clientul sa astepte prea mult dupa tv ). Dar am citit mai bine si se pare ca e echivalent cu NCP1250 care se gaseste. Editat Iulie 15, 2023 de modoran Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 (editat) pai daca a fost traznit se schimba obligatoriu optocuplor si tl431 din secundar - si radiator pe ic din ca888 Editat Iulie 15, 2023 de stefank Link spre comentariu
sorintv Postat Iulie 15, 2023 Partajează Postat Iulie 15, 2023 Acum 4 ore, modoran a spus: Controllerul sugerat pare intr-adevar ca se potriveste, pacat ca nu se gaseste la noi http://www.protehno.ro/search_product.php?ok=&prodsearch=NCP12510&category=0&producer_filter=&category_filter= Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2023 Am schimbat si optocuplorul si tv-ul functioneaza corect de cateva ore cu ca-888. Incape la fix capacul pe radiatorul original. Multumesc tuturor ce au raspuns. Link spre comentariu
