LG 32LB550B
Am acest tv al meu care in data de 13.07.2023 era oprit in st-by, iar in urma unor descarcari electrice nu mai raspunde la telecomanda si butonul  de pornire. Îl bag in priza porneste se vede sigla LG 2 secunde si dispare ramanand intunecat, ledurile lumineaza si nu raspunde la telecomanda. Stau sa ma întreb daca as rescrie memoria sau inlocui cu alta ar fi o sansa? Nu am softul. Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • DORFU
  • iuliantv
  • Costica Tv
Acum 1 oră, DORFU a spus:
ora la care sa intåmplat nenorocirea? :dsgfds
zic si eu,intreb ,va pricepeti la scris memorii?stiti cerintele minime necesare pentru rescriere memorie?
Editat de iuliantv
Nu stiu ora ,nu eram in camera, receptorul de satelit a scapat, a trosnit destul de departe dar totusi am avut "Ghinion".Am un programator pentru memorii un CH341.Am sa-l desfac totusi sa vad ce tip de memorie are si daca am si softul incerc sa schimb memoria sa vad ce iese, daca nu caut placa de baza .
Editat de DORFU
1 oră în urmă, DORFU a spus:
eu am glumit cu ora,deoarece dv ati postat data,dar nu si minimul necesar,codul placii,si ce memorii vreti sa scrieti,eprom ,spi flash,emmc,sau chiar toate,doar ca programatorul dv ,stie doar eprom si spi flash
Editat de iuliantv
Stiu ca a-ti glumit cu ora. Cred ca era ora 13,13minute si 13 secunde in data de 13. Am sa-l desfac sa vad ce tip de memorii are. In prima faza as incerca sa rescriu memoria spi.Problema era daca cineva a reusit in astfel de cazuri. Am un philips din 2012 care in urma unui scurtcircuit in priza din care a fost alimentat , a luato razna,l-am resetat la setarile fabricantului si a revenit la normal. LG era in stby n-a pornit din telecomanda , l-am pornit din buton si acuma nu raspunde nici din telecomanda nici din buton, il bag in priza apare sigla 2 secunde dupa care se intuneca displayul si ramane asa.
La 14.07.2023 la 20:16, DORFU a spus:
Eu zic sa cauti alta placa...masoara la rece fata de masa tensiunile mici si vezi daca ai pe vreuna sarma pe placa de baza
Editat de Costica Tv
