merck Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 @Ion_Bumbu ca sa nu poluam topicul de la vanzari cu E88CC (ECC88) si ECC808, am deschis acest topic pentru a lamuri problema daca aceste lampi sunt echivalente. Acolo ti-am scris: The ECC808 is essentially an improved ECC83 audio double triode. It was designed to be anti microphonic, to reject hum from the heater circuit and be low noise. sursa: http://www.r-type.org/exhib/aai0348.htm E88CC are factor de amplificare de 33 (ca si ECC88), pe cand ECC808 are factor de amplificare de 100 (ca si ECC83) Pun mai jos si graficele din care reiese clar ca E88CC(ECC88) si ECC808 sunt doua tuburi diferite. Am ales doua pdf-uri de la acelasi producator: sursa: https://frank.yueksel.org/sheets/128/e/E88CC.pdf http://www.r-type.org/pdfs/ecc808.pdf Ma luminezi si pe mine in ce consta echivalenta dintre E88CC(ECC88) si ECC808? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) "ECC88 si varianta industriala E88CC sint tuburi de Rf dedicate." Asta am spus! Editat Iulie 14, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
merck Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) Pai si atunci de ce ai adus in discutie ECC808? P.S. Accepti concluzia ca ECC808 nu are nici o treaba cu ECC88(E88CC)? Editat Iulie 14, 2023 de merck Link spre comentariu
telefunken Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 A spus "Varianta audio este ECC808 care are si pinii in alta ordine." Evident ca nu s-a referit la faptul ca ar fi varianta audio a lui E88CC/ECC88/PCC88. Cred ca a vrut sa spuna ca dubla trioda premium pentru audio este ECC808. Nimeni nu a produs un tub in doua variante, una pentru RF / industrial si una pentru audio Link spre comentariu
merck Postat Iulie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2023 (editat) Acum 19 minute, telefunken a spus: A spus "Varianta audio este ECC808 care are si pinii in alta ordine." Evident ca nu s-a referit la faptul ca ar fi varianta audio a lui E88CC/ECC88/PCC88. Cred ca a vrut sa spuna ca dubla trioda premium pentru audio este ECC808. Nimeni nu a produs un tub in doua variante, una pentru RF / industrial si una pentru audio Varianta audio a cui? Cand scrii varianta audio este => te referi la un tub in prealabil si s-a vorbit doar despre E88CC si ECC88. variantă, variantesubstantiv feminin 1. Aspect diferit față de forma considerată ca bază sau ca formă tipică a unui lucru, a unei acțiuni etc. Deci nu poti folosi cuvantul varianta fara sa te referi la ceva care este considerat punct de plecare/comparatie. Editat Iulie 14, 2023 de merck Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Varianta unei duble triode, exprimarea nu era pentru outsiderii tuburilor, colegul a inteles, profesorii nu. Link spre comentariu
imreberes Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 ECC808 este un fel de ecc83 mai evoluat! Link spre comentariu
merck Postat Iulie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2023 (editat) Am intrebat: de ce s-a facut vorbire despre ECC808 pe un topic in care se vindeau E88CC? ECC808 nu este singura "special quality audio double triode", mai sunt si E283CC sau TELEFUNKEN ECC803S (care se vinde pe ebay la pretul de un rinichi bucata). Toate sunt din familia ECC83. Nu cumva s-a facut confuzia ca tubul ECC808 apartine familiei ECC88? Editat Iulie 15, 2023 de merck Link spre comentariu
