Acord varicap radio cu tuburi
Untold
Va salut!
As vrea sa-mi fac un radio cu 2 tuburi 2J27L la anodica de 18V si imi trebuie 2 condensatori variabili de 365 pF. Problema e ca nu gasesc in format mai mic si cu o singura sectiune, iar din aia cu dielectric din plastic nu vreau sa folosesc. Ceea ce ma duce cu gandul la un acord varicap, dar nu stiu sa-l implementez in schema. Si as mai vrea o modificare, in sensul ca, in schema de fata, reactia se face cu o bobina si un cv, iar eu as vrea sa fac cu potentiometru si catodul legat la o priza pe bobina de acord, deci ar ramane doar o bobina. Am si schema cu reactie cu potentiometru, dar e cu 12J1L, care papa mai mult la filamente. Si cum vreau sa fie portabil, 2J27L are doar 2.2V la filamente si 57mA, fata de 125mA cat are 12J1L. Si tinand cont ca sunt 2 tuburi..
Sa reluam, deci, ce as vrea eu:
1. Acord varicap pentru varianta cu 2J27L ca sa scap de cv, la schema originala, sau
2. Acordul cu potentiometru adaptat la schema cu 2J27L, cu un singur cv, pe care sper sa-l gasesc mai usor decat doua cv-uri. Ar mai fi si:
3. Sa gasesc pe undeva doua cv cu aer de 365pF de dimensiuni mai mici si cu o singura sectiune, la un pret decent.
Fata de 12J1L, tubul 2J27L e cu incalzire directa, ceea ce ma incurca "putin" la adaptarea cu potentiometru in reactie.
Atasez mai jos ambele scheme, cea cu 2J27L, reactie cu cv si 18V anodica si cea cu 12J1L, cu 12V anodica si reactie prin potentiometru.
Va multumesc pentru orice sugestie, sfat!
Editat de Untold
  • Răspunsuri 13
  • icar
  • Untold
  • gica70
  • PINTI
Acordul cu varicap este posibil dar nu trebuie sa aiba legatura galvanica cu tubul. Pe de alta parte la intrarea (grila comanda) trebuie inalta impendanta. Faptul ca oscilatorul are aceasta configuratie in care lampa trebuie si negativata si create conditiile de oscilatie face ca aici sa apara dificultatea.  Uite un exemplu: aici avem o alta varianta in care secundarul circuitului de acord se afla la antena iar circuitul LC de acord nu are legatura galvanica ca tubul. Desigur este vorba despre alt tip de oscilator (convertor) la care se poate adapta usor varicapul in circuitul LC da la intrare. In concluzie faci aparatul tau ca in poza pe o frecventa fixa si ii pui in fata un convertor ca in schema de mai jos. De asemenea se poate  usor implementa varicapul si la circuitul oscilatorului local.image.thumb.png.73d8a833d5952a8e78d815024b6b11bf.png
Editat de gica70
La superheterodina s-ar putea sa nu mearga. Amplitudinea oscilatorului este mai mare decât tensiunea de polarizare a varicapurilor. La receptorul cu reactie, în circuitul de dozare al reactie s-ar putea sa fie la fel.
Cel mai simplu e sa scoti, din rotor, câteva lamele. Cu putina  atentie se rezolva. Mie mi-a reusit.
Daca nu ma insel, receptoarele stationare cu trazistori aveau CV-ul de capacitate mica, undeva la 360 p.
Editat de icar
Acum 7 minute, Untold a spus:
Cam asa ceva mi-ar fi util, are o sectiune de 130pF si una de 220pF.
Cum sa aiba capacitati diferite, daca numarul de lamele si distanta dintre ele sunt identice?
Acum 21 minute, PINTI a spus:
N-am decretat eu asta, asa scrie aici: https://www.ebay.co.uk/itm/155567144806?hash=item2438863f66:g:7zMAAOSwrthkazAC&amdata=enc%3AAQAIAAAA4BzkVtaMf1AL4GyiILHXo8Zux70PaSp4HGtYvRviOEYKbZ2xvlBjdqnRmY72tyQDfHbEZ607i9e60fxQUBoCxFXz6lZ5VEZOVu9HWqIBT27Ilj1axSK3gd1XCo1TLO8rdSH7Wn6RMDqUqxmFJhcnFTLlNn96w0sSWoW3HxpMW1VsIxQi2kCuWLu0AUHKw%2B%2B0BulIBcOnOF1cIJFzrppJcm8kpvoq6T1vvVW2HCrEwe8VX38pWfjRrVlhQLfHkZAwv5Yg18PXQsxOMDq5bVYvyO96sAq58nv5elnAz6JnJMg8|tkp%3ABk9SR6rs26usYg
Am vazut ca distanta si nr de placi sunt aceleasi la ambele roatoare, dar un rotor are diametru mai mare decat celalalt, aici se vede:
Editat de Untold
Acum 17 minute, Untold a spus:
Acest condensator nu seamana cu cel postat mai devreme.
Le iei de pe Net si ne incerci vigilenta?
Acum 50 minute, PINTI a spus:
Uitati-va mai bine la link-ul de e-bay, o sa vedeti ca e acelasi condensator.
