module amplificare boxe active
catalin gramada
  • Răspunsuri 8
  • Badman
  • catalin gramada
  • Sharky
  • Silviu26
Vizitator dan-blaga
salutam vazut ca cauti module pt boxe activece fel de module?ce puteri, ce tensiuni,cati ohmi etc?mai ales la ce bani?cat sa coste? sa ai o seara faina
Salute vb de genul de module care echipeaza boxele active, neaparat intrari balansateimi trebuie un modul de 300w/8 ohm si unul de 80-100 w/8 ohm pt amplificarea unui coaxial, in total 6 perechi ,deci 6 module de 300w/8 ohm si 6 de 100 w/8ohm pt 6 monitoare echipate cu dif coaxial. Ca si pret undeva intre 100- max.150 E pe o pereche de 300 + 100 w
tare greu de gasit. Nu exista cerere pentru ele la fel cum e pt amplifuri complete sau cel putin kituri.Kituri sigur gasesti, dar la partea de radiatoare si tablarie va trebui sa te descurci. :smt021 Cred ca daca gasesti niste module in clasa D simplifici mult treaba.Pe peretele din spate al boxei pui o tabla mare pe post de protectie si radiator.
  • 2 luni mai târziu...
  • Administratori
Aia de la panamea au si amplificatoare cu bucati de beton in ele sa fie mai grele cum plac romanilor, a cumparat unu din Iasi un aplificator de la ei acu vro 2 ani si era cu beton in el, zice ca a facut poze dar din pacate nu le mai are ca le atasam aici :smt003
