Sharky Postat August 3, 2023 Partajează Postat August 3, 2023 Normal. Condensul nu e o problema.colectezi si gata. Link spre comentariu
Stefan Postat August 3, 2023 Partajează Postat August 3, 2023 Nu e o problema daca totul ar merge ca in teorie. Vine nea meșterul sa umble la plenum si da peste teava de condens si urla chiriașul ca ii pica apa din tavan sau ca nici un guru HVAC nu iti spune ca bai nea automatistu' tine si tu ventilatorul pornit încă 5 minute după oprire vanei de rece se usuce filtrul. Nu devine ud sa curgă apa din el dar are un grad de umezeala si daca nu e curat, adică se apropie de mentenanța, si pornești ventilația după câteva minute de la oprirea atunci nu e deloc plăcut in spațiu. Sigur ca problemele de HVAC din teorie nu coincid cu cele din practica dar așa e pe net. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 5, 2023 Autor Partajează Postat August 5, 2023 Ia fiti atenti aici... Deci am o ruloata care e acoperita in partile laterale unde bate soarele cu OSB de 8 iar sus cu scandura si tabla. Cu toate astea, peretii rulotei sint calzi (sint vreo 30 cm intre OSB si peretele rulotei), iar inauntru, toate obiectele sint la fel de calde, chiar si patul... Apa lasata in cana zici ca e fiarta... Nu inteleg ce se intampla. Oare aerul, care are aceeasi temperatura (40*C) si afara si inauntru, produce incalzirea asta... sau or fi ceva radiatii speciale de la soare care trec prin peretii de OSB si ai rulotei ? Oare daca pun niste folie din aia de aluminiu pe OSB, rezolv ceva ? Link spre comentariu
telefunken Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 Da, daca reflecta radiatia in infrarosu. Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 Ar ajuta să pui aluminiu ca să reduci încălzirea prin absorbția IR, dar dacă și aerul din interior are 40* e degeaba.Trebuie musai să faci rost de un AC mobil, eu am vândut acum vreo trei ani pe al meu cu 500 Lei unui coleg și îl folosisem doar o vară.Poate găsești unul SH convenabil... Acum două săptămâni nepotu-meu și-a luat și el un AC mobil, dar a dat 1200 Lei pe el.Se vede treaba că de acum nu se mai poate fără AC vara, nici nu te poți odihni cum trebuie noaptea. Dacă acolo nu ai curent, poți lua un panou solar cu invertor la pachet, am văzut că sunt la modă acum. Link spre comentariu
