Arctic Air - pareri ?
Blacksmith
La 14.07.2023 la 17:24, telefunken a spus:
Pot sa jur ca subiectul a fost discutat si vara trecuta si parca cu acelasi initiator.
Tin perfect minte imaginea cubului chinezesc, iar un electronist cum pretinde autorul a fi, realizeaza imediat absurdul.
Daca e sa pierdem timpul, subiectul e bun.
Nu-mi aduc aminte... dar e posibil sa mai fi intrebat si in alti ani... Deh, daca problema inca exista si este suparatoare... Sa stai toata vara intr-o rulota la 42 de grade... Nu e in bataia directa a soarelui, e sub un acoperis de lemn si tabla iar in lateralele unde bate soarele e acoperit cu OSB. Dar tot e cald... Daca ar fi fost in camp deschis, muream.
Acum am inteles ca nu exista solutie pentru problema asta. Sper sa nu mai deschid si la anu acelasi topic... :))
Nu cred ca se apuca nimeni sa faca un mini-aer-conditionat, cum as vrea eu, pentru ca probabil ar costa tot cat unul mare, si n-ar cumpara nimeni.
  • Răspunsuri 79
  • Blacksmith
    9
  • validae
    9
  • Sharky
    6
  • Stefan
    6
Daca vrei să vezi rapid efectul evaporarii, udă bine un cearceaf pe care il intinzi pe mijlocul rulotei sau in dreptul unui geam și pe care îl ventilezi din lateral cu un ventilator obisnuit. Cred că va scădea cel puțin cu un grad- două temperatura, dar va creste mult umiditatea.Avantajul e că nu te costă nimic...
Nu exista solutii minune. As spune mai multe dar forumul este deschis tuturor categoriilor de virsta.
Singura solutie eficienta este cu o pompa de caldura iar tu va trebui sa alegi daca va fi o pompa de caldura cu compresor (cu schimbare de faza) sau electronica cu Peltier dar eficienta energetica mica.
Ar mai fi doar de amintit sistemele pe baza de heat-pipe-uri dar pt volumul de caldura necesar a fi transferat - doar de amintit. Chinejii au implantat heat-pipe-uri in sol sub o cale ferata ca sa nu se dezghete solul vara, dar costurile sint enorme.
1 oră în urmă, Blacksmith a spus:
Hai ca trece vara imediat. Daca mă gândesc la dimineața de ieri si de azi pot spune ca un A.C. e mai util pe încălzire. :rade:
Ar mai fi o solutie, dar numai daca aveti la dispozitie o sursa de apa rece gratuita, de exemplu un putz din care se extrage continuu apa pentru irigatie, etc. Se trece apa printr-un schimbator de caldura apa/aer si gata.
Acum 1 oră, telefunken a spus:
Daca terenul permite si ii apartine, ar putea incerca constructia unui habitat subteran cu tot cu aducerea luminii naturale sub pamant.
Exact asta as fi facut daca terenul mi-ar fi apartinut ! E cea mai buna solutie. Eu cred ca orice casa ar trebui sa aiba si o camera doua subterana (sa zicem 75% sub sol si 25% deasupra pt lumina). Din pacate eu stau aici cu rulota pe terenul unui fel de rude...
Așa-numita ,,corabie de pământ,, sau bordei. Cea mai eficientă energetic.Dar ignorată pentru că oamenii vor ,,vedere de la înălțime,, nu spre pământ.
Acum 23 ore, validae a spus:
Daca-i oleaca de vânt, fie si numai de la ventilator, se împrastie repede aerul umed.
Da, căldura care este eliminată prin recircularea apei din calorifer.Iar condensul se poate colecta...și evacua.Cum se face și la AC-uri, de altfel....
Acum 26 minute, antemir a spus:
Starea de agregare a agentului termic nu se modifică. Deci plimbarea apei prin calorifere nu este un AC (in sensul definiției cunoscute).
Mai citește despre cum funcționează o instalație de aer condiționat și ce ce intimpla acolo.
Iar ca fapt divers la toate sistemele de răcire din marile clădiri (birouri, magazine, moluri, hale de lucru) ce funcționează cu cilere externe montate pe clădiri sau lingă ele, prin tevaraia din clădiri circula apa rece. Instalațiile de tavan care deranjează pe cei sensibili din birouri sînt tot cu apa răcită.
De trece apa rece prin calorifere pe care le ventilezi garantat racesti camera, imposibil sa incalzesti.
Condensul din aer e fix pix fata de masa de apa din calorifer.
Acu ca ajunge sau nu, greu de zis. Conteaza cat e de bine izolata camera.
