Masina de spalat Samsung ecobubble fara alimentare.
dzyk2000
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati la identificarea defectului acestei masini de spalat daca se poate, multumesc.
Am primit masina stricata de la un prieten , defectul consta in faptul ca nu se aprinde dar se aude un releu la cuplarea tensiunii, am desfacut placa de baza si am vazut ca la cuplarea tensiunii se aprinde un led pentru cateva secunde , am comandat o placa identica  si masina a revenit la viata.  I-am facut calibrarea si am pornit un program la intamplare sa o testez. Masina a  inceput programul ,a cantarit a invartit a tras apa daca nu ma insel  de doua ori si dupa acest moment placa de baza a cedat din nou dar am si auzit zgomotul arderi  unui component, acum am placa originala in fata si incerc sa descopar ce a cedat. Bobina de langa TOP253PN nu este arsa ,pare ca am gasit in scurt str w6053s dar inca nu am verificat detaliile tehnice acestei piese. Ma face sa cred ca altceva este in neregula cu masina si nu stiu de unde sa incep cu verificarile, ma gandesc ca dupa ce trage apa ea trebuie sa o incalzeasca si asta cred ca e momentul in care placa cedat din nou. Va rog mult ceva sfaturi si idei.
Samsung ecobubble wd90n645oox
Placa de baza 06dc9408362a
Multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • dzyk2000
    7
  • BRANCA
  • PacMan
  • validae
Interesant faptul că par a fi două surse independente acolo.
Una cu STRW și alta cu TOP.
Nu ar avea niciun motiv să se ardă placa din cauza rezistenței de încălzire, acolo cel mult ar defecta un releu.Ar fi bine să verifici filtrul EMI de la intrarea cablului de rețea in mașină, e plasat pe partea interioară a carcasei, seamănă cu un condensator mare cu patru borne. O  componentă critică e motorul, dacă ăla e defect, mașina nu trece de prima etapă a unui program, evacuează apa și stă.
O poză clară de aproape a plăcii ar ajuta.
Incarci poza pe un site extern, de exemplu Imgur gif și după ce poza e încărcată acolo, dai click pe ea și selectezi ,,copy image,, apoi revii pe forum și dai ,,paste,, în postare.
De obicei, se încep verificările de la stecker, cablu alimentare, buton pornire ( este mecanic sau se comandă din procesor).
Se deconectează sarcinile de pe placă și se verifică pe direct ( cu aparat de măsură pentru scurt sau rezistență de izolație).
Mai este o variantă cu un bec de 60w ( model vechi cu filament) inseriat pe fază și celalalt capăt un mâner de test izolat și un mic vârf de contact. În mod normal se verifică piesele prin utilizarea unui transformator separator 230v/ 230v după care se montează becul și sondele de măsură.
Elementele verificate trebuie să fie acționate la 230v ( de ex. electrovalva de admisie apă, motorul de la pompa de evacuare apă, rezistenta de încălzire.
Dacă sunt bune, becul luminează slab sau deloc, dacă sunt defecte luminează puternic.
Pentru modele care folosesc invertor, este posibil ca unele elemente să fie acționate la alte tensiuni de alimentare.
De aceea primul pas este verificarea cu multimetru după care la tensiunea de acționare.
La plăcile defecte trebuie să masori care sunt componentele defecte și ce acționari alimentează, să verifici dacă componentele sunt defecte sau au rezistență de izolație mică.
Toate astea pentru identificarea blocului defect și apoi a componentelor.
Dacă mașina este plină de calcar, arunci există elemente care sunt blocate mecanic și cer un curent mare care face să cedeze sursa în comutație.
Am avut putin timp aseara sa studiez placa mai amanuntit , am pierdut timpul masurand valorile la o serie de componente , m-a dus in eroare faptul ca vedeam ledul verde la conectarea placii si am omis sa verific si siguranta dar dupa am realizat ca avand doua surse ..... Daca as fi verificat placa in tensiune probabil as fi aflat mult mai rapid. Am verificat sumar restul elementelor masinii de spalat si pare sa fie in regula, acum urmeaza sa ii dau un ciclu de test sa vad daca continua acelasi defect si sa imi dau seama de cauza. Ambele placi au suferit acelasi defect deci nu e o coincidenta.
Mașina de spălat are câteva componente și un ciclu logic de utilizare.
Cum un automobil are motor, cutie de viteze, transmisie și frâne.
La pornire se comandă electrovalve de admisie apă, apoi fie se comandă motorul care are câteva rotiri lente într-un sens apoi în celalalt și urmează încălzirea apei.
Ciclurile principale sunt date de motor care învârte cuva, pompa de evacuare care scoate apa murdară și apoi se introduce alta.
Prin urmare ai câteva elemente de acționare și senzori care urmăresc actionarile.
Totul gestionat de placa electronică care are programatorul și sursa de alimentare inclusă.
Dacă o sursă este arsă înseamnă că sarcina sa este fie în scurt fie blocată. Cel mai probabil mecanic.
Inainte să repari sursele defecte, mai bine verifica elementele de acționare ( urmărește în special unde merg cablurile de la sursa defectă).
Altfel, repari sursa și același defect o distruge din nou.
Cand conectez traseul din poza se arde siguranta de pe placa dar elementele de incalzire par OK la masuratori ( ohm , scurt) ,la fel si sig termice.
 dzyk2000.Nu ştiu dacă schiţa e corectă.Parcă nu-mi vine să cred că o rezistenţă încâlzire apă să fie serie cu una uscător!
 Nu ai precizat unde e siguranţa pe pcb,înainte sau după releu acţionare?
  Foarte suspectă arderea sursei,la 2 plăci diferite.Zic asta întrucât elementul acţionat,adică rezistenţa,e separat galvanic de sursă,prin releu...
 Dacă întrerupi firul la rezistenţă mai sare siguranţa?
Editat de BRANCA
Da, asta e traseul.si eu am avut semne de intrebare si am verificat de doua ori, de asta am pus pe hartie ca practic nu intelegeam . Am incercat cu o mufa scoasa din releu si totul functioneaza ok.  Siguranta pleaca din puntea redresoare si intra in fitrul armonic, traseul continua cu un optocuplor si de aici spre relee.
Editat de dzyk2000
Acum 38 minute, BRANCA a spus:
 dzyk2000.Deci ai verificat cu releul,fără sarcină şi e ok??
Da, nu se mai arde ,dar e curios ca nici masina nu imi da eroare ca nu vede rezistentele de incalzire a apei.
Am testat si releele separat aplicand tensiune pe bobina si sunt functionale.
Editat de dzyk2000
