Sperietoare pentru caini.
Va salut, stiu ca s-a mai discutat acest subiect dar fara o solutie pentru mine.
Concret, vreau sa cumpar o cutie care chiar sperie cainii , amplific semnalul si il difuzez la putere marita.
Am nevoie de o schema care sa functioneze la vreo 10-15 w si frecventa intre 20-30khz. Deasemenea as cumpara si 2 difuzoare piezo sau care redau fara probleme aceasta frecventa.
Cine poate sa-mi dea ceva sfaturi ii multumesc si il rog sa posteze aici sau pm.
  • Răspunsuri 41
Am incercat si eu, folosind ultrasunete, sa alung cainii si pisicile, nu am reusit. Am programat un generator Agilent 33120A --Function / Arbitrary Waveform Generator, capabil  sa genereze fel de fel de mixaje de forme de unda.
Difuzoare am folosit doua tweeter-e piezo, model deosebit, cu doua drivere care se uneau intr-un horn comun, imprumutate din incinte acustice Peavey, din tot ce am gasit astea erau cele mai potente, nu prea au avut efect. Le-am schimbat cu niste tweetere dinamice de la Montarbo, tot nu au avut mare efect. Ceva mai bine a functionat o goarna pentru public address, fabricata de Prona, un model mare, avea cel putin 1 metru lungime. Amplificatoare am avut, in prima faza, Proel HPX6000 si dupa ce am avut impresia ca intra prea devreme in protectie am adus un Crown 4000.
Deci am lucrat cu multe sute de W si traductoare profesionale, de top.
Ce am obtinut: fara difuzorul ala pentru public address (PA), am reusit doar sa atrag atentia cainilor. Cu asa aparatura aveam pretentia sa fac ravagii de la 20 metri, sa fuga cainii mancand pamantul. Cand am inceput sa folosesc difuzorul PA, daca orientam spre caine, chiar de la 30 metri, javra pleca asa, lejer, era clar ca o deranjeaza sunetele.
Pana la urma a fost ca in bancul ala cu tanchistul rus... am prins cainele, l-am bagat intr-o cusca pentru transport animale si l-am udat cu furtunul cu apa, bine-bine, garantat nu i-a placut, dupa ce l-am eliberat nu s-a mai intors.
Editat de Ovidanie
Eu am avut o jucarie de mina cit timp umblam pe teren preventiv si-si facea datoria.
La un siloz am testat-o pe un catel surd, paznicul a fost curios, toti s-au indepartat doar surdu cind a auzit-o a venit spre ea, saracul nu mai auzea demult si a fost fericit ca aude ceva din nou.
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
 NICA.Ştiu că sună pentru iubitorii de animale aiurea dar singura soluţie sigură sunt nişte momeli "tratate" aruncate peste gard! Nu trebuie să fie neapărat letale.Un veterinar îţi poate da "oarece" idei.
Atentie mare ca este ilegal si poti da cu subsemnatul la politia animalelor
Acum 17 ore, Ovidanie a spus:
Stropitoare pentru gazon care porneste automat când îti intra un câine în curte/gradina. Sau un pistol cu apa (eventual cu oleaca de ardei iute, dar nu prea mult) pentru deplasari sau actiuni de la distanta.
La 13.07.2023 la 15:13, Ovidanie a spus:
Da, multumesc pentru raspunsul serios.
Se pare ca doar ceva metode traditionale mai pot corecta ceva.
Este vorba despre 4 ciini , 2 ai unui vecin si 2 ai altui vecin care ma inconjoara. Noaptea se hirjonesc teribil.
Deci nu i pot prinde si baga in sac ca altfel erau submarine pe Bega demult.
Nu incerca cu otrava, este ilegal si in acelasi timp, riscant. Incearca cu oase de pui, sistemul digestiv al  cainilor nu  tolereaza prea bine excesul de asemenea oase. Mergi la macelarie, cere oase de pui, cele mari, de la pulpele de pui. Lasa-le pe gradina, sa manance la discretie, asa, cate 1 kg pt fiecare, sa le ajunga.  In 3-4 zile vei vedea efectul. Adica trebuie sa-i hranesti 3-4 zile.
Cat de mari sunt javrele?
Ar mai fi variante, le voi prezenta, intai sa discutam despre cura alimentara propusa de mine.
Editat de Ovidanie
Chiar acum, Ovidanie a spus:
Cum să-i dai oase de pui,omori câinele : https://www.digi-animalworld.tv/stiri/animale/catelul-tau-a-inghitit-un-os-de-pui-cum-ii-poti-salva-viata-4362
