Stabilizator pentru incarcare baterie 13.7V
Blacksmith
Stabilizare pentru ce anume? Acumulatorii cu Pb nu au nevoie de tensiune chiar atât de stabila si atâta timp cat ii limitezi curentul si nu crești tensiune peste un prag nu vad de ce alta stabilizare sa mai ai nevoie..
  • Răspunsuri 70
  • Blacksmith
    25
  • validae
    11
  • BRANCA
    9
  • manolo
    5
Acumulatorii din UPS-uri nu se țin încărcați la tensiunea maxim admisă (14,4V) ci la o tensiune de circa 13,8V. Stabilizarea tensiunii de încărcare la valoarea asta asigură acumulatorului o durată mai mare de utilizare, evitând evaporarea electrolitului.Asta spre deosebire de utilizarea ca starter auto, unde limita ajunge și la 15V uneori, curentul fiind limitat doar de capabilitatea alternatoruui...
@validae și cum ajunge tensiune la 14,4V in schema de pe pagina anterioară? Întreb pentru că ați spus "Stabilizarea tensiunii de încărcare" și nu limitarea tensiunii de încărcare.
Căderea te tensiune pe senzorul de curent devine neglijabila când acumulatorul este încărcat. Desigur daca nu cumva se consuma permanent din acumulator chiar și atunci când tensiunea principală este prezentă.
Eu inteleg ce se intampla, dar nu prea stiu cum sa explic in cuvinte...
Daca ai 13,7 V perfect stabilizati, care nu se misca deloc decat la 1A cand intra in limitare, atunci bateria se incarca cel mai sigur si cel mai rapid. Orice variate a tensiunii, inainte ca atabilizatorul sa intre in limitare, face incarcarea mult mai lenta (dupa cum ati vazut la circuitul cu LM317 pe care tocmai l-am bagat acum in UPS). Stiu ca nu mai cade nimic pe rezistenta aia dupa ce se incarca si curentul e de 5 mA, dar pana ajunge acolo ii ia o zi !
Evident ca astea sint doar "detalii" si acumulatorul poate fi incarcat cu oricare dintre schemele prezentate aici... dar stiti cum sint eu... La mine nu e de ajuns doar "sa mearga", la mine trebuie sa si danseze cu gratie in timp ce merge. :rade: Trebuie sa fie arta, nu doar un simplu circuit ! Eu va multumesc pentru toate ideile pe care mi le-ati dat... Ma ajuta sa-mi aleg ce-mi place cel mai mult.
Editat de Blacksmith
 Blacksmith.Dacă foloseşti acumulatorul pentru backup e o chestie,da' dacă-l utilizezi ocazional mai că aş recomanda un încărcător cu decuplare.
Pai ce rost are... ? Daca producatorul spune ca pot sta continuu la 13.7 - 13.9V ani de zile, fara probleme...
Acumulatorul il folosesc la UPS, care alimenteaza un server NAS cu Raspberry. Mi se intrerupe de multe ori curentul...
Limitarea aia de 1A nu intervine fix la 1A, cu atat mai putin cand faci asta cu o jonctiune neliniara si dependenta de curent si temperatura.
Adica setezi 13.7V in gol, dar n-o sa-i poti avea in veci fix 13,7 pana la 990-999mA spre exemplu ( nu se poate asta nici cand actionezi cu AO ).
Curba nu-i una fixa si cu prag precis, ci tranzitia de la stabilizare de tensiune la stabilizare de curent este neliniara si curba.
Apoi, daca setezi o limitare la 1A, nu inseamna ca o sa ai 1A injectati in acumulator pana spre finalul incarcarii, nici pe departe.
Curentul de incarcare este o functie a diferentei dintre tensiunea stabilizata in gol de incarcator si tensiunea din momentul respectiv de la bornele acumulatorului.
Acea diferenta "pica" pe o impedanta complexa ( sau mai bine zis o suma de impedante, sau hai, rezistente, ca-i CC ).
Pe de o parte ai o impedanta de iesire a sursei incarcator ( si asta este o puternica functie a curentului ), iar pe de alta parte ai o rezistenta interna a acumulatorului, care nici asta nu-i nici precisa si nici fixa ), mai ai si rezistenta cablurilor de la incarcator la bornele acumulatorului.
Toate compun impreuna o impedanta pe care pica acea diferenta de tensiune si rezulta curentul de incarcare.
Acel 1A o sa fie doar la faza initiala de incarcare in curent, pe masura ce tensiunea la borne creste, curentul scade.
Am reglat o sursa liniara la 13,8V și cu ea încarc de 2 ani un acumulator pb de 12v7A. Merge super ok. Acumulatorul este perfect și nu este nici o problema. Nu i-am făcut limitare de curent sau altceva. Sursa este una de 10A.
Păi nu ți-am spus că la toate UPS-urile desfăcute de mine am văzut doar încărcare pe bază de LM317 ?
Nu zic că-i ceva generalizat, dar la astea de putere relativ mică, LM317 e de bază....
